RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
в просторах инета нашел установку ручек и замков от ВАЗ 2110
http://a.d-cd.net/79fb9v/960.jpg
http://forums.drom.r...38;d=1259422540
http://21102.ru/content/15/7/4.jpg
  • Відповіді 1,8k
я слышал ни разу не видел такую штукенцию уже думал замутить ее из листа дюральки снять бампер из картона шаблон и вырезать по нему с загибом думаю сложится все а то без этой части наш бампер ущербно смотрится
да вот по дискам на 16
Диски штампованные R16 6.5j ET 28 от Ситроена С4 с 2004 года и С5 до 2008 года.
понравились как на машине сидят
фото спер тут надеюсь хозяин не в обиде
Леон я тебе подгоню свою треснувшую. Просто новая оказывается есть на рынке. Во вторник куплю, а тебе свою пришлю.
Красный Дракон сегодня получил небольшое обслуживание: на пробеге 204614 км (не мало не много) произведена замена моторного масла фильтров (воздушн/газов/маслян) масло лукоил полусинь 10В40 5 л (160 грн.)+фильтра (25+15+25) = 225 грн.
проверка/доливка в КПП трансмиссионки (текут сальники и по штоку) - не понадобилась уровень в норме.
Замечено, что после замены крышки маслозаливной горловины на аналогичную крышку, но с фильтром, унос масла стал гораздо меньшим.
в остальном характер у Дракоши нормальный не капризничает, умеренно расходует топливо (газ) и ни жалуется.
Ждет замену сердца на более мощное. :D
памятка ?
Чтобы не потерять, выкладываю размеры, тормозных трубок и шлангов.
Трубки
Передняя часть правая половина:
Большой цилиндр — сигнальное устройство 1200 мм. (4)
Малый цилиндр — сигнальное устройство 1300 мм. (3)
Передняя часть левая половина:
Большой цилиндр — сигнальное устройство 650 мм. (2)
Малый цилиндр — ГТЦ 750 мм. (1)
ГТЦ 1-я камера (задний контур) — сигнальное устройство 1000 мм. (5)
ГТЦ 2-я камера (передний контур) — сигнальное устройство 650 мм. (6)
Магистраль:
Сигнальное устройство — "Колдун" 3800 мм. (Долгорукий значит 4000 мм) (7)
Задняя часть:
"Колдун" — тройник 300 мм. (10)
Тройник — правый цилиндр 300 мм. (8)
Тройник — левый цилиндр 1200 мм. (9)
Итого:
Трубки 5 мм. ~ 11,5 м.
Шланги
Шланг тормозной задний 412-3506048
длина, мм — 326
Фитинг А
резьба внутренняя, мм — 10х1,25;
резьба наружная, мм. 16х1,5
Фитинг Б:
резьба наружная, мм. 10х1,5
Шланг тормозной передний 2141-3506048
длина, мм — 451,5
Фитинг А
Фитинг Б:
Итого:
Шланг передний — 4 шт.
Шланг задний — 2 шт.
Фитинги
Штуцер
WPP-105 (Z-105) M10X1.0, L=16.7MM, S=10, D=5MM
WPP-105A (Z-105A) M10X1.0, L=16.7MM, S=11, D=5.1MM
WPP-105D (Z-105D) M10X1.0, L=16.7MM, S=10, D=5.1MM
WPP-105X (Z-105X) M10X1.0, L=23MM, S=10, D=5.1MM
WPP-116 (Z-116) M10X1.0, L=18MM, S=10, D=5MM
WPP-116X (Z-116X) M10X1.0, L=21MM, S=10, D=5.1MM
WPP-112 (Z-112) M10X1.25, L=19.5MM, S=10, D=5MM
48cf0cb64b314d34-main.jpgПереходник WPP-136 (R-136) M10X1.0/M10X1.25, L=29.5MM, S=13
48cf0cb6535da6c5-main.jpgПереходник WPP-137 (R-137) M10X1.25/M10X1.0, L=29.5MM, S=13
48cf0cb70fc4d0b5-main.jpgТройник WPP-125 (T-125) M10X1.25-M10X1.25-M10X1.25
48cf0cb7613b4875-main.jpgТройник WPP-127 (T-127) M10X1.0-M10X1.0-M10X1.0
Пыльники от Audi, в комплекте есть пакетик смазки.
Наружный: Loebro 300396
Внутренний: Loebro 300488
фото редуктора ГБО в корпусе без фильтра
полно стружки - что это в газе и как она попадает в бак и дальше в систему.
с таким скоро грядет разбор редуктора и смена ремкомплекта
на фото плохо видно
но это врятли из газа ...
порошок серого цвета кольцом обсыпался все покупалось новым
когда была старая система цилиндрический бак и то же самое было в фильтре отстойнике.
я бы не отказался от новой
НУ я пока одну видел в кунге. Если есть еще то возьму!
Был сегодня взял себе последнюю за 80 грн. Но продавец был настроен враждебно сегодня, обещал поискать но сказал что такой халявы не будет. 100грн минимум будет.
ну что же не будет и ладно, не было ее 20 лет ничего страшного.
тебе спасибо за беспокойство. 100 грн. есть куда тратить куплю новые оси и еще добавлю на коромысла для ГБЦ. :D
сейчас стружка в гбо часто появляется, я летом рем. комплект клапана менял из-за нее.
Вот и я про тоже самое интересное и как она зараза туда попадает, так и засирает систему - отказы можно ждать и не правильная работа ГБО. думаю поставлю дополнительный фильтр (он совмещен с клапаном).
Блин ну давай я тебе отдам старую спаяеш только. Если есть желание. В любом случае безвозмездно.
это приятно, что есть такое в свою очередь я тоже должен тебе отправить кое-что, извини что пока не сделал.
