АЗЛК Москвич 21406 "Сахарный Слон"
RamChan
Даже в Экотронике, который МПСЗ+электрокарбюратор, есть разносчик. Но там и ДПКВ с 60-2
  • Відповіді 270
И снова всем привет!  :bye:
Не так давно забрал своего 21406 SS из ремонта.
Пробыл он там 5 недель. Ремонтировал его один хороший товарищ, ранее трудившийся на СТО и дико увлекающийся ремонтом любого автомобиля.
Сделано было очень много. Но главной причиной было то, что после установки двухконтурного БСЗ и замены свечей продавило прокладку под ГБЦ. Оно и понятно – ездил я на двух нормальных свечах и на двух откровенных подделках, возраст которых – загадка та еще. Кроме того, как показало вскрытие – под ГБЦ было уложено ДВЕ б/у-шных прокладки, которые сели и обтяжка головы была потеряна. Как рассказывал товарищ, ремонтировавший машину, так легко и просто рожковым ключиком ГБЦ он еще никогда не снимал. Вот вам и сюрпризы от предыдущего хозяина… :huh:
Так и получилось что искра стала веселее, свеча стала нормальнее(хотя и самые дешевые НЖК) – и при выдаче мощности от сгораемого бензина, которой раньше не было в 4-м котле, оно и продавило прокладочный гамбургер.  <_<
Впридачу еще и с бензином не подвезло – как заправился – так сразу детонация началась соответствующим «цокотом  пальцев» (как это называют в народе).
Но зато теперь  ГБЦ на новенькой СССР-прокладке сидит с отличной обтяжкой.  :phil:
Для истории опишу что было сделано за последний месяц:
1. Замена прокладки под ГБЦ на новую;
2. Замена помпы на косозубую совдеповскую (описывал выше) – не течет!;
3. Замена крепежа генератора на один длинный болт;
4. Регулировка всех клапанов два раза (после первого прошлепали один – ухом я заметил);
5. Замена масляного фильтра;
6. Замена масла в двигателе (теперь 10w-40), коробке, редукторе, рулевом;
7. Установка защиты картера двигателя типа "рыба-молот";  :D
8. Рихтовка переднего и заднего бампера (подровнять надо было) + на переднем заменены на новые боковые пластиковые уголки;
9. Замена переднего фартуха с рамками (б.у. с разборки);
10. Замена переднего левого крыла (б.у. с разборки);
11. Замена подфарников и их рассеивателей;
12. Легкий тюнинх передней фальшрадиаторной решетки – на решетку нового образца нацеплен хром-кант от старого образца (смотрится а-ля масл-кар);  :dirol:
13. Установка жалюзи радиатора с правильным тросовым приводом из салона;
14. Установка комплекта полноценных подкрылков – 4шт;
15. Установка таких себе брызговиков современного производства с надписями «Москвич»;
16. Устройство ручного тормозу (его не было как такового в машине);
17. Замена 4-х тормозных колодок;
18. Замена торпеды и панели приборов + все кроме одной контрольной лампочки светодиодные + замена лампочек салонного освещения и установка на них хромированных кантиков;
19. Ремонт стеклоподьемника водительской двери (не работал);
20. Замена резиновых втулок рессор;
21. Установка пружин в плоскости рессор (резанные – оставлено 4,5 витка, вродь б.у. от ВАЗа какого-то) но получилось слишком жестко – буду искать от запорожца (говорят помягче будет);
22. Замена заднего правого блока фары;
23. Обертка-обклейка отражающих поверхностей стоп-сигналов фольгой от шоколадок;
24. Замена красных и оранжевых рассеивателей задних стопов-поворотов на аналогичные, но б.у. и в намного лучшем состоянии;
25. Замена ремкомплекта кулисы;
26. Полная переборка всего рулевого с заменами ремкомплектов;
27. Переборка шаровых с обслуживанием и заменами ремкомплектов;
28. Настройка развала-схождения;
29. Замена заднего подшипника и сальника коленвала (протекал);
30. Замена какого-то там сальника в КПП;
31. Замена одного из рабочих тормозных цилиндров с заменой в нем ремкомплекта;
32. Прокачка тормозов;
33. Замена рабочего цилиндра сцепления;
34. Мож еще чего-то что забыл или даже не знаю что он там в порядок приводил, потому что практически за что ни брался – все цепочкой тянулось, говоря что я тоже нуждаюсь во внимании.
Итого как результат:
- вид машины поменялся – внешне он теперь ближе к какому-нить масл-кару, чем к классическому авто, стремящемуся задком к лоу-райду;
- характер машины поменялся – едет намного веселее;
- рулежка стала  намного лучше;
- подвеска жесткая что ужас – еду как на брычке и закаляю желудок/позвоночник/шею/голову;
- чувствую себя спокойнее и увереннее, особенно на проселке.
Ну и, конечно, теперь машина остро просит покраску. Потому что вид у нее как у франкенштейна. Фото будут.
Тестовые забеги впереди. Пока что по расходу ничего сказать не могу – практически не ездил и денег на бензин сейчас практически нету.
Превращаюсь в настоящего москвичевода, охотящегося за ништяками, вечно стремящегося сделать машину лучше.
Машина и отношение к ней становится не просто как «транспортное средство», а как некая идеологическая помесь разноплановых чувств – ребенок(сын), хобби, личный вызов всем вокруг и желание доказать что смогу, стильный товарищ из 70-х, который неспешно под приятный шум мотора и рэгги прокатит тебя прохладным вечерком, и опора, готовая как БТР в любую непогоду и любую недорогу довезти родных в больницу не щадя своей подвески, а говоря: «ничего, запчасти не дорогие – давай быстрее, родных везем»…
Не забудь об особенности УЗАМа притягивать ГБЦ после ремонта через 5т.км.
  • 1 рік потому...
Редко заявляюсь сюда.
Опишу одну штуку из тех что сделаны, а остальные - потом.
В дороге на развороте случился со мной смешной конфуз - слезла гайка с пальца нижней шаровой (резьбу сорвало на гайке) и машина передком прилягла на животик. =) Еще одна причина инспектировать чужую машину после покупки. Благо было дело на окраине села. Встали акурат впоперек дороги - плавно разворачивались ведь.
Полевым ремонтом было следующее: запихнули палец шаровой в ее родимый кулак, накрутили(надели) гайку без признаков резьбы(хотя немного и прихватилась) до того момента, чтобы вставляемый шплинт(винтик М4) был максимально близко к телу гайки - чтоб шплинт не срезало, когда гайку опять сорвет.
Вот так и доехали около 20 км на этом винтике - так как на выезде из села стали проверить что да как и увидели, что едем на шплинте. Контрили его гайкой, после чего рулевой подогнут был.
Перебирая запасы запчастей, полученных в наследство от продавца Космыча, увидел, что все запасные пальцы с ущербной и существенно побитой резьбой. Подумал что это у них у всех болячка. Поэтому решил побороть проблему основательно. Шплинт брал крупный. Ушко дополнительно узкогубцами расширил.
Перебранную нижнюю шаровую мучился долго собирая. Но затем сообразил как можно значительно ускорится. Идея вам в качестве подсказки:
стол стальной с отверстием, через которое болтом прикреплена на одно ухо нижняя шаровая
сьемник вместо тисков очень пре очень помог.
ШРБ в качестве наполнителя.
Пыльник - силикон.
Проволока вместо хомута.
Ну и по ходу задам вопрос - может кто-то подскажет: вторая нижняя шаровая прикипела к кулаку. Никак не могу ни выбить ни расклинить. Что делать? Тормозухой и маслом замачивал на полсуток. Не помогло.
Для шаровых используется специальный заводской москвичёвский с'ёмник, вставляемый враспор между торцами верхней и нижней шаровых, и раздвигающий их при раскручивании половинок с'ёмника.
9 часов назад, RamChan сказал:
Откручиваем гайку не до конца.
Поднимаем на домкрате машину немного повыше, ставим  упор под верхний рычаг ( кусок трубы пол-метра, или около того, или монтировку), опускаем машину домкратом на 10 см примерно, она частично зависает на верхнем рычаге, пружиной подвески создаётся солидный предварительный натяг в паре "палец-кулак", большим молотком или малой кувалдой аккуратно тюкаем по телу кулака. Слетает довольно быстро.
12 часа назад, RamChan сказал:
Понравилось, поставлю и у себя, пожалуй...
В 26.09.2017 в 09:14, fiks 1 сказал:
Один из наших все время примерно так делал. Он еще шабашит иногда на разборке, разбирает москвичи и тазы. И вот, в очередной раз, на разборке он делал что-то похожее, а потом вылетевшая пружина расхерачила ему ногу и он лежал недельки три на больничке.
3 часа назад, chaika сказал:
Поэтому и сказано не откручивать гайку до конца, это во-первых.
Во - вторых, для вылета пружины нужно оторвать шток или ухо амортизатора, или его снять.
При замене шаровой или её пыльника аморты не снимают.
Ваш разборщик, по ходу, аморт снял раньше, осюда и выстрел
Та может и отсюда. Я просто предупреждаю чтоб были аккуратны. И главное, чтоб по близости не ходили люди, или, не дай Бог, дети,
Гайки хреновые сейчас(точнее одноразовые) могло и вырвать. К тому же не факт, что аморт удержит. Никто не видел как стойка амортизатора выстреливает подушку на много метров вверх? и при этом резьба и хорошая гайка тому не помеха. ИМХО, надо что-то подставлять под рычаг и соблюдать ТБ. А для начала думать головой
По гайке:
- канешна, её следует открутить на 3-5 мм, и ,в любом случае, оставлять всё тело гайки на пальце.
В таком положении гайка вкупе с амортом и стабом ( которые гасят энергию пружины) удержит прекрасно.
Собсна, если применять распорный съёмник- рывок рычага при разконтрении пальца  будет точно таким же, так что опасности одинаковы ( при этом сам съёмник никогда палец не выпрет из кулака, постукивать всё равно придётся).
20 часов назад, Susanin_Dead сказал:
 Я и забыл упомянуть. В решающий момент под рычаг подкладываем брус или кирпич, оставляя зазор 1-2 см. Но это и так понятно,  подкладку всё равно нужно ставить, ведь потом, играя домкратом, выставляем нижний рычаг, кот упёрся в подкладку, в удобное положение при разборке и сборке узла. Но я подкладку под рычаг стал подкладывать не сразу, а тогда, когда увидел, что потом её подложить - это лишний раз гонять машину на домкрате, кот не всегда удобен и надёжен, и не всегда надёжен кузов
  • 1 рік потому...
Всем драсте!
Я жив и здоров. :)
Космыч тоже. Прошлый сезон откатали нормально. В этом сезоне намечаются тюнячки в режиме видео. ;)
Всех приглашаю к просмотру! :)
Мне тож нравится. :crazy:
Если погода завтра даст - досниму ролик по этим колесам. Постараюсь поскорее его замонтировать.
  • 3 місяці потому...
Внешне забавная, но практичности ноль. Нет перехода на зимний режим, сопло прямоугольное, соответственно на него никакой шланг не натянешь, такое себе решение. А в качестве "летней" есть более интересные варианты кастрюль.
Согласен на счет практичности.
Зато по дизайну мне очень нравится.
Учитывая, что это начальная версия и по сути весь воздушный тракт будет постепенно дорабатываться - окончательный вариант будет поинтересней.
Есть переход с прямоугольного на круглый от асконы
И вот тема интересная:
30 минут назад, RamChan сказал:
с отстойником картерных
Ты не понял
Это как вот это:
Только вместо бочки - кастрюля под сухой элемент
Аналог вот:
Ну и поближе от аутобьянчи:
17562695-4_full_1533763260.thumb.jpg.94317fbb8b0041a8719772b016d68f6a.jpg 17562695-64_full_1533763918.thumb.jpg.2833a6f07f1216a5026807e1e41537a9.jpg
То есть вход воздуха по центру кастрюли снизу, выход очищенного - по периферии и прямо в маленькую жестяную черепашку
