Kondit Опубліковано: 17 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 Як ти розпізнав 331 колектор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 17 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 "В 17.07.2018 в 10:12, Kondit сказав:" Як ти розпізнав 331 колектор? Expand "В 17.07.2018 в 09:49, Kondit сказав:" Expand Дак по маркировке. Видно же 33 К слову. У меня был как-то 248 коллектор, с маркировкой, всё как положенно. Разница от 331 только в отсутствии заужений в одном канале. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 17 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 Когда то пару год назад на моей страничке я писал Москвич Иж412 иэ029 дэ т.е мой москвич Вы говорили таких нет,я предоставил фото ,а не слово. На 3 страничке. писал, что стоит двигат 412МДЭ .. ВЫ такого ДВС нет, нате фото. Бала просьба если разберёшь отпишись, предоставил фото. Головы и.т.д. Сегодня посмотрел на не доход поршня составляет до 3мм ,но это далеко приблизительно, движок не крутил выскочат гильзы..Залез опять в инет посмотрел Вот такая картина;Рабочий объем — 1,69 лСтепень сжатия — 8,5Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 85/75Максимальная мощность при 5300 об/мин — 85 л.с.Крутящий момент 3200 об/мин — 130 Н•мБензин — Аи 92 А если выяснится, что ход 80 то 1.8 ......... Да меня интересовала другая причина почему и выставил фото , на поршневой при пробеге 97-98т выработки практически нет ,а из за долбанного тосола который по 350-400 гр банка и в магазине говорили это класс.."сожрало голову" по верьте.....влёт не из приятных, весь газо распределитель без выроботки мог ещё ходить и ходить.... А сейчас влёт составляет уже 3.5-4т, а ещё надо промывку . масло .фильтр итого:.......для пенсионера хорошо,но правда работающего как то ощущается...... Так .что тут не до пижонства. И мне по хер какой не доход ,объём. Машина была в идеале, раз и...........влёт.....На писал с одной целью будьте осторожны, Ещё раз пишу я первый и единственный хозяин . движок разбирается в первые.......В 91г было всё возможно, Мастер который делал головку сказал . что эти движки готовили для 41 мосика.......переходная модель ВСЁ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 17 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 человек на драйве описывал-412мдэ, модифицированный дефорс 412 двига, тоисть двиг дефорс с гбц 331. Мож измерили не верно диаметр? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 17 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 Да перемерял сегодня с мастером , с сервис по ремонту ГБЦ. Моей ГБЦ аут, нашли б.у но в хорошем состоянии человек ездил на воде......? Сказал эта ГБЦ твоя ,так вот на ней я маркировки не нашёл....завтра утром сделаю фото поршня и головы.а там смотрите , Новая голова которая б.у родом из СССР.... И утром начну собирать...... Да сегодня в сервисе произошёл один разговор, один сказал ,что в идеале надо занизить на 2 мм. Но этого делать не стали будет детонация . Родная голова 108.9мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 18 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2018 Начал собирать, ну и сделал фото как обещал. Цирк продолжается; Маркировка поршней 1ц-В; 2ц-Д; 3ц-В; 4ц-г;-что это....... ,а далжен быть де форс........вот так.... Начал ставить новую б.у голову она без маркировки ...... Джентельменский набор . ПРомывка,масло,антифриз.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 20 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2018 Ну вот . Бутерброд собран. Да только у нас может быть такая комплектация,и ещё работать годами;надёжно или чего то не понимаю. Дальше беду посмотреть.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 20 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2018 Пока машина ездила этим вопросом мало интересовался, когда столкнулся, что поставил изготовитель пришлось вникать . Таблицы; может кому тоже пригодится...... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yurrenko Опубліковано: 20 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2018 Цікавий гараж! Дякую за ідеї. Деякі взяв собі на замітку. Можливо, в майбутньому застосую на свого Москалика ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2018 Не рекомендую промивати, може стати гірше. Просто зміни фільтр через 500 км. А двигун дійсно дивний Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 21 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 Да я сам когда увидел всё это думал у меня со зрением что то, попросил товарища он подтвердил да и мастер с сервиса весь это бутер видел. Одно скажу инфы по MDЭ двигателям почти нет, что за агригат. НО я далек от мысли ,что поставили просто так от фонаря поршня группы: В:Д:В;Г...... Что то чудили , движок хороший...... Я давно обратил внимания что родного карбюр.АЗОН 2140 ему мало, поменял на 07 совсем другое дело..... да я это всё писал раннее. Да ещё приходилось лить разный бенз. детонация не бало т.е трамплёр я не крутил.......... Ещё раз пишу движок не РАЗБИРАЛСЯ 100%...... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 Так он 1.7 или 85-е поршни на 70-м колене? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 21 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 "В 21.07.2018 в 12:31, D.Vader сказав:" Так он 1.7 или 85-е поршни на 70-м колене? Expand Диаметр внутренний, гильзы 85 какой ход я не замерил, не знаю крутануть не мог . Можно было кинуть планку прижать гильзы и крутануть, что бы замерить, я не рискнул, Вроде бы ход поршня 75-возможно 80.....спец смотрел на не доход поршня он присутствует.. крутить не рекомендовал. Сказал потом после установки головы могут быть проблемы....Честно сказать и желания не было создавать себе лишние проблемы за 4-5 дней машина опять рабочая.....К стати движок делал сам, кроме головы, помогал товарищ, спеца пригласил посмотреть по этому вопросу. Его заключение 1.7-1.8......По каким критериям он определил я не знаю....но полторашка пошла куда надо...... Он сказал .что встречался с такими движками это типа готовили переходную модель под 41 мосик. И ещё отшутился многие хотели бы знать секреты нашего завода это он о себе когда работал при союзе в Ижёвске........Я спросил а причём Ижевск к Уфе там двиг делали ,он ответил они делали то, что им скажут одна фирма......Да ещё сказал эти движки были давно, они ставились на военку. катера и.тд. вот из них и стали чудить под 41 Покупать РЕНО дорого задача стаяла иметь свой фирменный двиг с далёкими прицелами......Вот и всё басня окончена......... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 Если колено 80-е, надо его снять, вытереть и поставить в стеклянный ящик в музей. Попробуй найди сейчас Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 21 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 Я не знаю какое там колено,и не стремлюсь узнать, таким методом т.е поломкой, пускай бегает. Просто раннее я писал выше в темах- Мосвичи ИЖ 412иэ029 Дэ... есть и вот их сюрпризы Движок стоит 412 МДЭ по крайней мере у меня такая комплектация . И честно не кому не желаю таких познаний. но без этого не куда...Как в загадке. Какая машина самая лучшая........ответ.........та которая не ломается....... ПРОСЬБА... просто интересно, может у кого есть более полная инфа по этим движкам, а не общее фразы в двух строчках.......Спасибо за раннее....... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 24 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2018 До ремонта головки на карб.07 стояли1 кам топл 109 возд. 160. 2 кам 150-150 чего то не хватало. Пару дней ездил 112-160 и 2 кам150-150 почти норм, но.... Сегодня поставил на 1камеру топл жикл 112 возд 150 -2 кам 150-150 это родные настройки 07 карб вроде бы то буду посмотреть. Да 160 жиклёр делал сам с 150..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 8 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2018 В это воскресенье по случаю приобрёл 3х рядный радиатор печки сделал ривизию и поставил.. Доработки печки надеюсь закончены, что было сделано : 1.Замена стоковой крыльчатки на пластиковую от классики 2 Установка диффузора на корпус печки 3.Установка эл. помпы от Газели. установлен после печки 4. Замена радиатора с 2х рядн стандартного, на 3х рядный… По утрам морозец ездил хотелка довольна… . Т.е. … однозначно это ОНО… Хотя и при 2х рядной было не худо…Курочить, или менять печку не собирался хотелка была иметь хорошую свою…В основном детали печки остались стоковыми, но доработаны… Да фото взято из ентерн, Снято и установлено такие как на фото..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2018 "В 08.11.2018 в 18:01, igor_leshiy сказав:" Замена стоковой крыльчатки на пластиковую от классики Expand А металлическая дует лучше, особенно на стекло 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2018 "В 08.11.2018 в 21:54, D.Vader сказав:" А металлическая дует лучше, особенно на стекло Expand По ходу мне есть с чем сравнивать. .Пока не пришлось снимать печку по причине течи радиатора печки меня всё устраивало,а вот когда снял , ну и начал чудить. Сейчас у меня при открытых жалюзях печки в низу. ощущается поток тепла который идёт на обдув стекла на расстоянии сидя за рулём.Да это при малых оборотах вентилятора когда стою ,при езде он выключен. И не в крылчатке тут дело пока не поставил диффузор нужно было закрывать жалюзи в низу, или хотя бы одну из них прикрыть, что бы почувствовать поток воздуха ,при открытых жалюзях,что мервый дыхае....Какой вентилятор ставить это ваш выбор, я не спорю он наверно лучше,но дюже тяжёлый.......и это минус и значительный.....Такой набор печки меня утраивает в полне, хотелка довольна. Время посмотрит..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2018 Чтобы хорошо дуло на стекло надо доработать сопла, я находил как это делать в журнале "За рулем" (номер/год не помню) и это при стандартной крыльчатке, а диффузор это хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2018 "В 09.11.2018 в 17:04, igor_leshiy сказав:" По ходу мне есть с чем сравнивать. Expand Ну да, не зря же печка сфотографирована на капоте ВАЗоклассики - там, на ВАЗе, диффузор стоит изначально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 12 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2018 "В 12.11.2018 в 06:15, fiks 1 сказав:" Ну да, не зря же печка сфотографирована на капоте ВАЗоклассики - там, на ВАЗе, диффузор стоит изначально. Expand Да фото сделано на Ваз 05.. Да только Мосик выпускался без каких либо изменений с 60-х годов На сколько я понимаю для этого и существует этот форум, что бы такие как мы могли чудить и общаться себе подобными А теперь по порядку.: Поставил крыльчатку от класс эффект тот же, но работает тише и нет инерции. Поставил дифф эффект есть...пошло распределения потока.... Поставил дополнительную помпу хорошо, так идёт тёплый воздух при включении помпы ,обжигает руку через пару мин. Поставил 3-х рядный радиатор вопросов вообще нет. Это все деяния производил при открытых жалюзи печки и при малых оборотах крыльчатки..... Теперь появился выбор температурного режима .а раньше было или прохладно, или холодно.....но этого я не знал,что может быть хорошо. а узнал благодаря Вам и форуму.......СПАСИБО..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2018 "В 12.11.2018 в 15:47, igor_leshiy сказав:" Да только Мосик выпускался без каких либо изменений с 60-х годов Expand Я даже со стоковой печкой в -19-22 ездил в футболке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 12 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2018 "В 12.11.2018 в 15:52, D.Vader сказав:" Я даже со стоковой печкой в -19-22 ездил в футболке Expand У товарища та же ситуация...ну и что....? Когда приобрёл 3-х рядку он меня осчастливил своим признанием .что у него она давно стоит.....Люди не всегда делятся своими знаниями, наработками ,а в наше время........!!! На днях со мной проехал начал то-же чудить...... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 12 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2018 тут больше влияет циркуляция жидкости, (правильный зазор на помпе) и вариант подключения печки ( нужно что бы жидкость двигалась снизу-вверх) есть заводские варианты с движением сверху-вниз, там часто образуется воздушная пробка, и падает эффективность. ну и термостат исправный, но это само собой разумеется.. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
