MoskvichNick
Почему вы ездите на Москвиче?
Почему вы ездите на Москвиче?   321 пользователь проголосовал
  1. 1. Почему вы ездите на Москвиче?
    • Потому что больше не на чем. При первой же возможности куплю другую машину.
      26
    • Привык к Москвичу. Не люблю изменений в жизни.
      45
    • Тюнинг моя страсть. Москвич хорошо подходит для тюнинга.
      27
    • Люблю ковырятся в машинах.Москвич у меня как подопытный кролик.
      74
    • Это мой дополнительный автомобиль. Сам езжу на современной машине.
      38
    • Я фанат москвича. Никогда не поменяю москвич на другую машину.
      73
    • Другой вариант
      43
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
658 сообщений в этой теме
1 час назад, vech сказал:
Проверка на дороге -косвеная. Даж новые авто не всегда проходят стенд.
Ну такое, с чего бы новому авто не пройти стенд? Проверяется на роликовом стенде и там в основном проблемы от неравномерности тормозных усилий колес на одной оси. Ну да, менять колодки, тормозные диски/барабаны и настройку ручника делать надо попарно, а не так, что с одной стороны поменял колодки, а с другой - хрен с ним еще походит.
И так оно и будет. Хлам он должен быть на помойке. Но наш менталитет...
Согласен, если невозможно привести в нормальное состояние, то его место на помойке. ТО не пройти не страшно,  страшно когда при торможении в экстренной ситуации тебя начнет разворачивать поперек дороги.
44 минуты назад, Alexey сказал:
На новые авто в большенстве у народа денег нет и ближайшее время не предвидится.
Денег не предвидится, но сейчас ланосоподобные машины (б/у) стоят столько же, сколько 10 лет назад стоили б/у жигули :)
1
6 часов назад, GreenMile сказал:
либо же с кучей запрещенных переделок, например, тормозной или рулевой системы
Ну вот я ставлю инородные компоненты тормозов, чего мне с этим делать?
51 минуту назад, D.Vader сказал:
Э, а что такое "инородные компоненты"?  Если у тебя стоит чужой ГТЦ и ВУ, то это не является переделкой, если нарушена схема тормозов, например, переделана на диагональную - то является. В этом случае два пути: сделать как было или регистрировать через сантодор.
4 минуты назад, GreenMile сказал:
ДА, вот именно так. Разве это не переделка?
Хорошо, а рулевой редуктор омега а? Тоже получается?
5 часов назад, GreenMile сказал:
А про это где-то в нормативах расписано? Я бы почитал
3 часа назад, OGON сказал:
думаю если ТО ведут то будут какие то нормативы. Пока вроде как читал при следах ремонта-подверждение с сто. Заметит или нет проверяющий, будет ли вообще проверять и каким образом.ТО если и ведут у Нас то отнюдь не для безопасности. Как впрочем и повышеная аварийность далеко не в техническом состоянии авто.
9 часов назад, OGON сказал:
Да нету такого, все непонятно откуда приносят какие-то формулировки, которых нет в законе. Вот есть  порядок переобладнання транспортних засобів, в котором есть только вот что:
Цитата
 1. Цей Порядок визначає процедуру переобладнання транспортних
засобів,  призначених  для експлуатації на вулично-дорожній мережі
загального користування,  що призводить до зміни повної маси та її
розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги
і  потужності,  колісної  бази  чи   колісної   формули,   системи
гальмового і рульового керування та трансмісії, зокрема для роботи
на газовому моторному паливі та  альтернативних  видах  рідкого  і
газового палива (далі - переобладнання транспортного засобу).
Т.е. расплывчато и ни о чем. Что такое изменение полной массы - понятно и без слов, что такое "изменение тормозной системы" - нет.  Вот Виктор начнет писать, что смена тормозной жидкости БСК или "Нева" на что-то другое или крышки бачка ГТЦ - уже изменение :)  Я, как в какой-то степени юрист, считаю, что все должно соответствовать формулировке спецификации авто, то есть, берем книгу на москвич и читаем, например: "Рабочая тормозная система: передние тормоза - дисковые, задние - барабанные с автоматической регулировкой зазора. Привод - гидравлический, двухконтурный, с гидровакуумным усилителем и регулятором тормозных сил".
Т.е. машина пришедшая на техосмотр должна соответствовать вот этому, не более и не менее. Т.е. тормоза должны быть двухконтурные и гидравлические и дальше по тексту, а какой у вас там стоит ГТЦ - фенокс, ху...нокс или лукас - никакого значения не имеет, он должен быть гидравлическим двухконтурным, усе. То же касается и тормозных дисков, если я, например, поставлю вентилируемые диски наперед - это не меняет предусмотренную заводом тормозную систему или трубки вместо стальных поставлю медные.
Поэтому если техосмотр ведут, то должны будут появится и нормативы, и разъяснения что считать переделкой, а что - нет.
GreenMile
БлагоДарю! Я не смотрел под этим углом)))
