Грязнуля 21412
gorayvit
На выходных буду заниматься напряжением с учетом всех советов
  • Відповіді 677
Залил 4л газа проехал 37 км по Донецку в АКТИВНОМ режиме (расход 10,8л/100)
Залил до полного 29,55л в баллон полным объемом 34л посмотрим сколько проеду
29,55л (86,9%) в бак полным объемом 34л как узнать кто врет? Поплавок в баллоне или ГАЗ-заправка? Потому как 80% от 34л это 27,2л
А кое где и 31,4л (92,4%) в пустой (заправка Extra на Макшосе)
А как же 20% воздушная подушка?
Как можно проверить баллон и мультик на точность показаний?
Змінено користувачем gorayvit
Это схема не на гену,а на карлсона.
Как я понял-первый пункт относился к напряжению бортовой сети, а второй и третий-в схеме я предохранителя не вижу, любое короткое замыкание-и феерверк обеспечен.
Это хороший расход!  теперь по емкости баллона: газ на заправках считают в литрах, а надо в килограммах.Но не бери дурного в голову,все равно нажучат при заливке.
Может я шо-то пропустил? где установлен баллон?
Баллон ТОР вместо запаски, а запаска в багажнике. Правда баллон внутренний
Значит можно взвесить пустой баллон, а потом задуть до полного и снова взвесить
100% - 34л это 17кг
80% - 27л это 13,5кг
Эсли вес будет больше значит виноват поплавок?
Можеш дуть 30л если войдет.Летом возможно задуется меньше,из-за большего испарения, по любому или на баллоне мультик сработает,или на заправке система закроет подачу.Стрелка на баллоне-условность по ней ты смотришь примерный остаток.Можеш выкатать баллон,закачать 10л,и полить баллон горячей водой,уровень заполнения будет покрываться инеем.
Думаю что зимой,( не сейчас конечно а когда при минус 15 хотя бы) заправляясь на одинаковый литраж мы получим чуть больше газа чем летом. Не в объёме, а по факту пробега. Это происходит за счёт большей плотности жидкого газа при морозе. Но эта шара мизерная и сходит на нет из-за состава газа. В зиму состав газа должен быть 60% пропан и 40% бутан, а летом наоборот 40/60. А пропан чуть быстрее расходуется. Но он в зиму нужен для создания давления в баллоне, иначе сам бутан захолонет и не захочет поступать из баллона. Итого никакой шары.
А по поводу разной заправки при 80% баллона здесь куча вариантов. И накалывать могут, и при каком давлении закачка, и настройка поплавка отсечки, и т. д.
Да как-то заметил что заливают медленнее
Да и мульт у меня без стрелочки, надо будет выложить фото что у меня вналичии и послушать доп советы
Установил 4-х контактное реле между АКБ и генератором:
на ХХ 13,7-13,9
на 1100 и выше 13,8-13,9
на ХХ вкл ближний 13,2-12,6  плюс слышно что под нагрузкой гена забирает обороты у двигателя и соответственно на упавших оборотах зарядки уже нет
на 1100 и выше вкл ближний и 3-я скорость печки  13,7-138
Значит буду делать по схеме как писал FG  в моем гараже на 14 ст. пост 261
схема пост 27   http://moskvich.net/topic/3995-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-25-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0/page-2
Еще вопрос: Где в Донецке-Макеевке можно сделать доки для ГБО для МРЭО?
Заедь на покровский авторынок и спроси у тех кто продаёт запы на гбо, они должны знать кто и где. Ещё заедь на метановскую заправку которая на чайкинском кольце (в сторону Восточного) там есть СТО по установке ГБО у них можно узнать( вроде как на Покровском авторынке) какой-то там магазин?! По цене вроде 300грн.
Спасибо.
Кстати ну что там с коробкой?
на ХХ 13,7-13,9
Пока игрался с напряжением решил почистить клемы на АКБ. И дернул же меня черт начать откручивать первой клему "+" :dash1:  Ну не могу я без феерверков под капотом :blum:
НИКОГДА не снимайте первой клему +
Ключиком от "+" дотронулся до катушки зажигания (БСЗ).  Вспышка как от сварочного. Дырочка в диаметре 2 мм и потекшее трансформаторное масло с катушки.
Временно залепил пластилином и примотал изолентой.
Новая катушка 600-700 руб.  Нехило так клемы почистил :blink::00:
В дальнейшем хочу залепить эпоксидкой и со старой катушки (КСЗ) долить масла. Сколько его туда надо? Вытекло вроде не много. Или можно вобще не доливать?
На Азотном возле переезда "Авиасервис", раньше делали.
Могу порыться. Гдето была ненужная катушка.
Лет 10 назад была рабочая :)
та я свою замазюкаю, но если начнутся проблемы, то буду вкурсе
на ХХ 13,7-13,9
Ну вот стабилизации сети уже добился. Осталось сделать РР по моей схеме чтоб чуть раньше начало давать зарядку и настоить на нём верхний порог напряжения. А то смотрю твой РР только 13,9 вольт натягивает без доп.нагрузки( аккум и зажигание будем считать постоянным потребителем). Это может быть 14,2 для обычного аккума или для кальциевого аккума 14,5 вольт. Хотя сейчас практически все уже кальциевые. Но эта схема не повышает мощности генератора, а только в его мощностных пределах.
Вот интересно заменой шоколадки в гене выходное напряжение сможет дотянутся до 14,2вольт, а то методом тыка неудобно добратся, ремень у меня маленький и гена стоит сверху даже не прикручен
думаю что можно добится-но небольшой разброс только. сделай реле выносное-и будет гуд
ну реле пока не получится паяльщик из меня не ахти, а тесть типа завяз в учебе (надо будем ему предложить дипломник написать за выносное реле ))))))
А из трем моих москвичей соответственно насобиралось три генератора и 4-е шоколадки. Так что временно покормлю разными шоколадками. Вдруг он любит сладкое. )))))))
Паяю я пока только ключем на 13 от клемы + на АКБ к котушке зажигания вот такие дырочки  пост №291 этой же темы
Скучно без феерверков под капотом
Но ниче Мось ездит
После нового года чёто с дворниками случилось: а именно в преривистом режиме дворники остонавливаються где попало на стекле, и точно так же после опрыскивание стекла происходит 5 взмахов и остановка в неположенном месте :wacko:
Поиск по форуму: нужно проверить реле, или причина в другом??
В редукторе концевичек стоит.
А может и реле.
А мож плохой конакт в разъеме около печки или тот который с чя выходит.
Но сначала редуктор :)
