MADCAT Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 Зачем вкладыши менять, если они еще в нормальном состоянии? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 8 минут назад, MADCAT сказал: Зачем вкладыши менять, если они еще в нормальном состоянии? за 10тык у них появляется немного выработки. из за которой уже хочется поменять 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 3 часа назад, gorayvit сказал: Снятие гильз тянет за собой снятие коленвала и замены вкладышей, тода надо будет уже заодно искать коленвал под 1,7 опять капиталить движок я не вытяну морально значит будет у меня прокладка ГБЦ расходным материалом, буду как и фильтра менять каждые 7-10 тык км кто такое сказал по поводу вкладышей? у товарища просели гильзы, сняли мотор с машины, сняли ГБЦ, сняли поршни с шатунами, поменяли под гильзами медные кольца и собрали все обратно, вкладыши не где не меняли их главное не попутать, мотор работает машина ездит.... человек доволен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 42 минуты назад, scor.p сказал: за 10тык у них появляется немного выработки. из за которой уже хочется поменять Если на вкладышах за 10 тысяч уже выработка -то это стремные вкладвши, такие таки лучше поменять)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 на обычных змз такое было... хз почему. на самом деле может это норма. просто никто мотор на таких пробегах не разбирает. поэтому сведений о том как они должны выглядеть нет. коренные отлично. нижние шатунные в отлично. а верхние видно было что ходили... зазоры были в норме. но я тогда кинул новые шатунные. причина разборки - подкушивало масло. причина кушанья масла - большие зазоры в замках колец. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 7 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 4 часа назад, michael сказал: оно, конечно, проще каждые 7-тыс. км менять прокладку гбц, чем раз выставить выступание гильз над блоком и забыть о проблемме, тут как говорится хозяин-барин . 7 тыс км это для меня раз в год, а сделать капиталку в нынешнее время для меня не реально 4 часа назад, MADCAT сказал: Зачем вкладыши менять, если они еще в нормальном состоянии? К сожалению у меня нет рентгена увидеть в каком состоянии вкладыши и соответственно коленвал 4 часа назад, scor.p сказал: за 10тык у них появляется немного выработки. из за которой уже хочется поменять с 2011 года как собран движок тыс 40-45 уже проехал и за это время уже переехал из машины в следующую машину три раза (машины в профиле) 3 часа назад, Dimon_F сказал: кто такое сказал по поводу вкладышей? у товарища просели гильзы, сняли мотор с машины, сняли ГБЦ, сняли поршни с шатунами, поменяли под гильзами медные кольца и собрали все обратно, вкладыши не где не меняли их главное не попутать, мотор работает машина ездит.... человек доволен а потом через год напишут мне снова 17 часов назад, NEPTUN сказал: Воопчем так,ибо делаешь как пишет книга,ибо делаешь как есть возможность.Но нефиг ныть что мотор долго не ходит. потому и выходит что если делать хорошо - то это КАПИТАЛКА Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 если не менять вкладыши при разборке мотора, то не надо и с выступом гильз заморачиваться. Ваще не надо ни с чем. Ведь все равно плучится что узамговно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 7 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 26 минут назад, chaika сказал: если не менять вкладыши при разборке мотора, то не надо и с выступом гильз заморачиваться. Так и я пишу что мне прямой путь на капиталку, а говорят можно без нее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 да, я поял о чем ты. А по вкладышам, если делать по понятиям, то если после ремонта мотор завел и даже не ездил, но потом пришлось его разбирать со снятием кленвала, то вкладыши уже надо менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 В твоёй ситуёвине можно и "бомж-ремонт" устроить, раскидываешь мотор,помечаешь вкладыши, ставишь на блоке и гильзе метку совмещения и вынимая каждую по очереди подкидывая под гильзу колечко.Единственное что поршневые кольца не вернешь на прежнее место даже если их не снимать с поршня.Если давка масла хорошая то моторчик еще послужит,вентеляцию картера выведешь куда-то пониже и катайся. говноУЗАМ вытерпит всё ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 Вова, я с тобой не соглашусь. По блоку-процедура та-же что и при шлифовке ГБЦ, чем сложнее отшлифовать блок? По крайней мере в наших реалиях первые пару мастерских, номера которых я нашел за такую операцию взялись, возможно все зависит от города-спорить не буду. По вкладышам-я не говорю оставлять их в любом случае, снять коленвал, оценить состояние, если состояние хорошее-смысл их менять, особенно если есть сложности с заменой, и вкладыши не протерло? При таком раскладе при любой разборке надо и полукольца упорные менять, и кольца поршневые с гильзами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 гбц по высоте становится почти на любой станок. а блок.... ну поискать надо кто такие кочерыги обрабатывает))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 8 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 Пришла хорошая идея: в яме гаража лежит застучавший движок (пропала давка масла), буду его раскидывать и потихоньку покупать запчастюльки для сборки и летом уже можно будет готовый движок установить на авто 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 В 08.02.2017 в 10:38, gorayvit сказал: Пришла хорошая идея: в яме гаража лежит застучавший движок (пропала давка масла), буду его раскидывать и потихоньку покупать запчастюльки для сборки и летом уже можно будет готовый движок установить на авто такой подход мне нравится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 первое чем сложнее отшлифовать блок - назвал Дима - не в любой станок влезет. Второе - не первый попавшийся фрезеровщик сделает, или сделает, но не так хорошо, потому что при случае с блоком важна точность , точность в пределах сотых долей миллиметра. Третье - надо выкруить шпильки из блока. Я делал себе 2 мотора в которых срезал плоскость, и недавно один блок сдавал м лом - с разным успехом но шпильки выкрути, а вот сейчас делаю мотор на 412 и надо было выкрутить шпильки - не, не пошли, 2 шт попробовал и забил, бо вижу что точно сломаю. Ну и всякое такое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 Для шлифовки ГБЦ тоже нужна точность, а в остальном я ж говорю-все зависит от наличия станков в городе, и людей работающихна них. Знакомому ару месяцкв назад отшлифовали выускной коллектор, вернее лоскость его рилегания к блоку, тоже взялись не в первом месте, но сделали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 В бытность мою когда-то молодым, ещё в конце 80'ых, на первом моём 412'ом, предлагал мне один досаафовский "ремонтун" прошлифовать блок не выкручивая шпилек -- "вокруг шпилек" ... Хорошо что хватило ума отказаться и отвезти голову на шлифовку в другую мастерскую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 4 часа назад, Victor сказал: прошлифовать блок не выкручивая шпилек -- "вокруг шпилек" Ну и шо там такого страшного? В координатно-расточном станке фреза торцует, а деталь двигается под фрезу вручную в одной плоскости в любых направлениях. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 шото написал, вытер, забил. Это я о себе . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 А кто помнит у кого была похожая ситуёвина у нас на форуме? Вот читаю переписку и вспоминается ситуация один в один как была у Серёги ВФС. Только там кажись наоборот было, полупрокладка как выход из положения. Что мешает здесь сделать также и забыть о проблеме навсегда? (или пока "качественный тосол" не розфигачит очередную "качественную" прокладку ГБЦ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2017 8 часов назад, Susanin_Dead сказал: А кто помнит у кого была похожая ситуёвина у нас на форуме? Вот читаю переписку и вспоминается ситуация один в один как была у Серёги ВФС. Только там кажись наоборот было, полупрокладка как выход из положения. Что мешает здесь сделать также и забыть о проблеме навсегда? (или пока "качественный тосол" не розфигачит очередную "качественную" прокладку ГБЦ) полупрокладка не пойдет. У меня и так недоход поршня 2 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 9 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2017 да там толщина будет только на недостаточную высоту гильзы над блоком, по сути фольга 33 минуты назад, gorayvit сказал: полупрокладка не пойдет. У меня и так недоход поршня 2 мм шо ж у тебя там за мотор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2017 UZAM ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2017 1 час назад, Susanin_Dead сказал: да там толщина будет только на недостаточную высоту гильзы над блоком, по сути фольга шо ж у тебя там за мотор? как оказалось переходная поршневая 1,7 установленная на коленвал 1,5 звери одним словом я его слепила из того что было, а потом все это и полюбила.... )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2017 и все это под гас... страшное сочетание... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
