вопросы в процесе Установки ГБО
Всем привет, что бы не создавать лишнюю тему решил здесь спросить. Поделитесь мнением- заказал на мосика газовый редуктор Атикер вр01 на 90 киловатт(ошибся) вместо вр04 на 75 киловатт, он уже пришел. Двиг обычная полтораха, как вообще с этим редуктором мне будет житься? В плане расхода, настройки.
 Будет жрать +3литра на сотню. вариантов несколько: либо перевтуливать диаметр внутреннего жиклера клапана, либо запаять и рассверлить под нужный диаметр, либо точить новый жиклер. Окремо вони не продаються.можна спробувати знайти і викрутитися з б/у.
Итак на 140лс диаметр штуцера 6.8 мм, на 100 — 5.6 мм.
У меня на 2-м поколении был редуктор, рассчитанный на 140 л.с. и ничё страшного, перерасхода топлива не было. Это его максимальная мощность, если правильно настроить, то будет и жрать нормально и запас останется.
  • 3 місяці потому...
Решил задать вопрос - через какие промежутки делать подвесы для термопластиковой магистрали "баллон-редуктор"? Сейчас стоит медь, подвязанная стяжками к бензиновой магистрали, идет по правой стороне. Но так как редуктор стоит слева (за аккумулятором), хочется кинуть термопластиком по левой стороне.
Буквально два дня назад прокладывал термопластиковую трубку с левой стороны. Закреплял где-то через каждые 30см.
Такие вопросы. Нужно ли ставить клапан газа с фильтром на электронный редуктор? Тосольные трубки правильно подключать параллельно печке? Как определить мощность редуктора (атикер)?
Подскажите, как правильно подвешивать цилиндрический баллон на такие ленты? Одна сторона, где просверлены отверстия, просто болтами привинчивается к днищу. А вот как крепится лента в те штуки с двумя прорезями? С какой стороны заходит и как продевается в неё? Зачем две прорези?
Лента толщиной 1,5 мм шириной 30 мм Харпромтех
823266074_w800_h640_lenta_krepleni__t000
36 минут назад, OGON сказал:
Эти ленты не предназначены для подвешивания наружного баллона, а только для его фиксации в багажнике. Для наружного баллона нужно делать конструкцию понадежнее.
40 минут назад, OGON сказал:
Лента продевается в первую прорезь и загибается. Если натяжки мало - продевается во вторую.
1 минуту назад, All!@nce сказал:
Почему? Бензобак висит на аналогичных лентах ведь. Вес одинаковый
4 минуты назад, OGON сказал:
Держал такие ленты в руках - они хлипкие и тонкие. Я на такие баллон точно не повесил бы. Можно потерять в один прекрасный день.
Лучше сварить конструкцию из уголка или полосы и ездить потом спокойно
2 минуты назад, All!@nce сказал:
Так они продаются разные, начиная от 0,5*20 мм. Я выбрал самую мощную в изоляции, что нашёл.
Лучше из полосы сделать ленту,в эти попадает вода и они начинают ржаветь очень быстро.
8 часов назад, All!@nce сказал:
согласен, они не внушают доверия,  себе делал сам из полосы
Себе брал толщиной 1.5мм все остальное не внушает доверия https://m.lpgtech.ua/lenty-krepleniya-ballonov-emer/
1 час назад, AlexCold сказал:
Подвешивал на них? И подскажи, как заводил в эти прорези в крепеже? А то мне не очень понятно, с какой стороны в кронштейн заводить ленту и зачем там 2 прорези. Я думал, что просто заводится и загибается.
Весит на таких лентах два баллона, один Тор на 42л, второй на 70л цилиндр. Синим изображон сам кронштейн, красным лента, зелёным баллон.
Screenshot_2018-04-24-09-17-17-665_com.viber_voip.thumb.png.e0ad1c1352db223b34fbb679fecd2feb.png
  • 2 роки потому...
хочу установить клапан заправки гбо, с правой стороны, в углу.
Но при этом выходит, что шланг будет от выхлопной сантиметров 15-20.
безопасно ли это?
