Красный АЗЛК 21412
Andji
    [font=]
  В первые дни поменял кольца. Бо дым с головы валил  как из паровоза! Далее по мелочам (замки, брызгалки, электрика которая вся  оголенная была, переделал блок предохранителей, а так же поставил десяточный  генератор!, кое где силиконом щели замазал ну и т.д.) Да голову родную снял бо  убитая была, сейчас голова Меда стоит, пока я свою делаю!
  Ну а теперь подробно и в Картинках! width=20 height=24 alt=:-):http://moskvich.net/file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif[/img]
  • Відповіді 474
[font=]
  Решил заняться электрикой! Правда пока только под  капотом! Но все равно очень много поменял и переделал! Так что сейчас работает  как часики!
  Пришлось повырезать некоторые провода и заменить  другими!
http://moskvich.net/file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif[/img] И верхнюю часть припаиваем к стандартным контактам для  предохранителей! Можно взять плохой евро предохранитель для более равномерной  пайки.
Супер получается)))) а как на счет патрубков ОЖ в низу с блока и радиатора?
Летом сделал отвод от четвертого целиндра к насосу. Получаеться что вода отсасывалась с 4 целиндра и там равномерно распределялась температура. И движок не то что не перегревался. Я его долго нагреть не мог летом в жару.
А сейчас на передней крышке хочу приварить трубочку чтоб вода поступала не только в первый горшок но и на четвертый. Все заготовки есть.... ищу аргонную сварку! поэтому машинка пока что стоит во дворе и не ездиит. ждет пока ее доделаю. Да и еще поварил ее недавно и салон обработал и шумку нацепил. потом будет по подробнее и с фотками!
Ну ты отчет подготавливай))) и если тебя не затруднить, расказать поподробнее с фотками о переделке системы охлаждения, заранее тебе большое спасибо.
Энжи, настоятельно прошу и рекомендую часть темы с расказом о переделке блока предохранителей оформить отдельной темой и разместить в "Как это делается". Многим эта переделка понравится понадобится, а искать ее по гаражам не так и прост будет.
Я тож 41го покупать хочу, тоже интересен этот материал.
Костя- кольца поменял сразу как купил масика. и пока что больше ничего не менял. Единственное что- с отоплением и с охлаждением эксперименты провожу. Уже несколько раз переделывал. Но времени сфоткать и выложить все это. Нету. Может чуть по позже. Как разгребусь с проблемами.....
Удачи в решении проблем  :D , надо как то  :D , только вот работаю уже в другом месте и увидимся наверное только на встрече, вроде как график позволяет. Да, голову свою сделал или пока руки не доходят?
Глянь ссылку - http://www.adioz.com.ua
Сегодня купил Корзину в сборе ЛЮК! Но вот че то она мне не совсем нравиться. не такая как я видел на других фото! А именно - диск- на заклепках нет надписи люк! и выжимной стремный. Вот Фото и коментарии!
Кто что по этому поводу скажет?
Коробка была стандартная!
Это Диск! Похож на ЛЮК и даже надпись ЛЮК но заклепки алюминиевые и без надписи!
Вот и выжиной подшипник!
Вот тут он боком. И сам подшипник ходит верх вниз-люфт. По сторонам люфта нет. Так и должно быть?
Да подшипник СКФ!
И наконец сама КОРЗИНА!
И так кто что скажет? Это настоящая козина, выжимной и диск? или подделка? Советы давайте срочно- чтоб успел если что сдать обратно.
Да брал я этот комплект за 450 грн. В интернет магазине Автозачасть!
У мну такая-же похоже. Определить настоящая и нет оч трудно, к сожалению фото сделать не могу, стоит на машине. Посмотри внимательно на упаковку, на счет выжимного СКФ, у китаецев течатные формы новые и оттиск оч хороший см на фото там есть различия, если у тебя так же то подделка, Вот ссылка:  http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=195674
Не могу понять по фоткам. и по оригиналу в руках. Где настоящая а где нет???
Да корзина похожа на оригинал. И даже подшипник вроди оригинал. Но вот почему на диске на заклепках нет надписи "ЛЮК"??? И заклепки алюминиевые? Неужели кризис на этом сказался???
Мы вахе брали оригинал Люк с магазина. попроси его пофоткать тоже
Ваха - это кто?
Это ваз класика, но диск и корзина одинаковые тоесть и для 2141, разница в выжимном,  http://my-photo.ru/?g=32457
на заклепках вроде нету надписи и они вроде люминевые  может сегодня сфоткаю свою и выложу посмотриш    подделку или всю  делают или оригинал типа так а подделывать отдельные детали врятли могут а в общем став раз купил а там видно будет  я тоже много чего покупал и терзали сомнения оригинал или нет но ето наверно у всех такое  :) от продавцов запчастей  много можна ждать
Да уже наверно и буду ставить, а там посмотрим как на долго хватит.
Еще такой вопросик. Хочу взять амортизаторы каяба но тут такой вопрос на передних амортизаторах какой диаметр штока должен быть? 25 или 22 мм? Вро ди бы 25. Но у каяб сейчас только с 22 мм. Тогда на нее нужна втулка переходник чтоб на 25 вышло. А где эту втулку брать? На рынках продаеться она?
