АЗЛК 21412 "Red BARON"
AkaDEMik
Сегодня решил поменять резинки стаба и наконец заменить гнутую скобу!
 Разобрал,посмотрел на состояние грибков,они в отличном состоянии.Я зимой поставил вместо родных грибков,Газоновские втулки рессор.
  Резинки стаба и грибки,менял одновременно,но резинкам уже амба!
  Потом мы помылись...
  И фото нашего сердечка :hi:
Давненько ничего не писал :D
Масик ездит,еще как ездит :D Не подумайте,что я хвалюсь :D ,но на трассе стрелку ложит,все никак не соберусь снять на фото или видео... :oops:
  Пока только положительные эмоции,конечно по мелочам,косяки проявляются,но это не страшно.
  Вчера после долительной поездки,приехал,глушить...Работает :dirol: ,ключ вытащил,заглушил скоростью.Зажигание все равно включено осталось.Выключил массу,включил-все равно работает :shock: .Пришлось доставать из закромой недавно купленный новый замок зажигания,поменял,все пучком!
  Пару дней назад,ночью,пропал свет заднего хода :( .Очень неудобно без света,наугад выезжать...Поменял жабку на КПП,толку ноль.Пересмотрел предохранители,лампочки,все нормально.Потом полез в заднюю проводку %) ,ой шо там было...В общем я отрезал заднюю часть практически полностью и делал новую по схеме!Получилось лучше чем я ожидал и даже все работает :D .Даже задние фонари стали ярче светить!Теперь назад все видно!
  Ну и последнее,что я сделал,это покрасил барабаны и суппорта.Надоели мне ржавые :D .Так лишней краски,необычного цвета небыло,а была только белая,ней и покрасил.Все равно лучше чем серые/ржавые!
  Вот то что было
  Стало
А вот видяшка...Кто-то спрашивал как оно с прямо...,с дырявым глушаком :(:dirol:)
Конечно телефон всех звуков не передает,но суть понятна :D
А можно подробнее про свет заднего хода, в моем тоже проблема такая нарисовалась на "жабке" провода подключены а свет не горит, есть ли у тебя схема или фотки?
А какая там схема,я брал обычную электросхему 41-го москвича и собирал новую проводку по ней!
Та ладно я когда проводку менял, провод вообще не достал до жабки, я его удленил, а оно оказалось что жабка не работает, на том все и закончилось... в крайнем случае на кнопку вывести это не проблема))
Прямоток это сила - для соседий как будильник :D . А для родных как известие, что уже подьезжает. :D  Вот только жостко у тебя его... :blush:
Мы когда то на ВАЗ 2110 взяли лист и на заклепки, примерно такая же дырка была))) так пацанчик ещё пол года ездил)))
Резинки стаба - волго форева - у меня пальци до сиг пор заживают)) на свят скобах. так что если чего даже свят скобы и свят резинки и уже чудо, год отмотал почти а они как новые...
По поводу ложишь стрелку -  :D . Давай документацию!!! :D Ну в смысле видос :D .
зачем продаёшь
Хочу дизельного 41-го!
И узнал же машину мою :download:
Посмотри предложения по 2141 с дизелями 1.8л вот обычный широкофарник 2.3 т. у.е http://auto.ria.ua/auto_AZLK_5007049.html и еще с мордой Святика за 2.5 т у.е http://auto.ria.ua/auto_moskvich_5019163.html
зачем продаёшь
И узнал же машину мою :azlk:
Широкофарник гниловат малеха и слегонца битый в передок,да и двиг мне не понравился как работает...
А вот Святик интересный,походу двиг сами ставили!
тебе видней будет. Там есть еще один там цена высока 3.5т у.е. в Киеве, двиг 1.9 дизель фиат 65 л.с. вроде бы вписан в доки.
Были и их очень мало в основной массе шли с дизелем Форд 1.8л но еще были и с экспериментальными движками своего производства, так тех совсем мало.
Вот вам еще с дизелем ЄЛКО
фотки САМОГО Джигурды!
http://foto.mail.ru/mail/luazmaster/1325
Жаль смотрю он не по 41м, а по луазам тащится.
Кто подскажет,какой в УХу надо ставить датчик давки масла,маркировку не помню... :beer: .Машинка неделю постояла и на тебе...
Меня сегодня Мось сцуко высадил...Выехал со двора,проехал пол квартала и загорелась лампа давления масла!Заглушил,покурил,завожу-горит :claping: .Еще раз перепроверил все,масло-уровень как было при выезде.У меня паника уже :claping: :claping: .Звоню корешу,едем на галстуке к нему на СТО,меряем механикой-давление супер.У меня аж отлегло :blush: Да и бы кто сомневался,мотор с пробегом чуть больше 10тык.,свежее масло,в общем все пучком.Для успокоения души,проверили еще два раза,все норм.
Нашли датчик с какого-то Таза,вкрутили-то горит то не горит.На моем датчике не могу разобрать буквы и цифры!
маркировку не помню, но с таврии один в один как наш. а жиговский не такой...
У меня стоял датчик аварийного давления М111Д, в замен поставил его аналог, но не М120Д (от ВАЗ классика)
вот из мануала:
Датчик типа ММ111Д или ММ111ДМ вворачивается в  кронштейн полнопоточного масляного фильтра, расположенный в нижней части крышки  распределительных звездочек. [/size]Датчик должен включать сигнальную лампу при  аварийном падении давления масла в смазочной системе двигателя. [/size]Размыкание и замыкание контактов датчиков  должно происходить в диапазоне давлений 40–80 кПа (0,4–0,8 кгс/см2). [/size]Датчик должен выдерживать перегрузки давления  до 2,5±0,5 мПа (25±5 кгс/см2) без появления механических повреждений  и нарушения герметичности. [/size]Датчик ремонту не подлежит. (http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/11-6-3-8-datchik-avarijjnogo-davleniya-masla.html)
Решил сегодня выгнять своего любимца на свежий воздух, после почти месячного простоя в гараже.К сожалению, работа занимает почти все время, я за последнюю неделю даже в гараж не заходил к нему(((
Пыльный, заскучавший, после подкачки бензина, он завелся с пол тыка!
   Нашел недавно родные боковые 41-е зеркала в хорошем состоянии,снял китайские, которые в цвет машины и поставил родные.Мне с ними больше нравиться машинка, да и видно в них лучше!
Потом хорошенько вымыл Масика, навел порядок в салоне, теперь приятно сидеть) Потом выгулял), прокатился два квартала и в гараж!
   Вот такой у мну серьезный пост :cap:
красивый чистый и ухоженный
золотые слова я тоже подпишусь под такое мнение .  :azlk::claping:
этот Мось как мой брат можно сказать вот и фотка последняя поездка домой с морей
Мужики,спасибо за добрые слова! :P)
  Но не так все красиво как кажется...
Это он просто в таком свете сфотографирован,что ничего не видно.
ВотЬ :D:)
Просятся под замену задние арки,переднее левое крыло(скоро дырки будут) и задняя правая дверь уже пошла во всю... :P) .Ну и полный перекрас нужен!
Эдинственное,что меня сейчас радует,это техническая часть авто,все работает отлично,тьфу три раза!
этот цвет к лицу мосикам, хотя раньше у мну был синий тоже хороший был, а то что печаль проступила на крыле и дверках так тоже лечится. я вот на разборке прикупил два крыла один в один мой цвет поставил на дверках тоже есть шашель, на заднем крыле есть места зашпаклевал делать можно если есть металл, углы задних крыльев подбитые
Юра, мы свои машины делаем сначала чтобы не страшно было ездить, а потом чтобы не стыдно))) Так что у тебя то мелочи, главное что он едет и мозг не сношает!
про меня в точку))
