АЗЛК 21412 "Red BARON"
AkaDEMik
да все нормально идет, назад дороги нет только вперед. :phil:
Усе,сегодня закончилась подготовка машины под покраску! :lucky:
Салон почти разобран,стекла дверей и треугольник задний снял.Замки все сняты.Осталось только вытянуть лобовое и стекло с ляды!
К сожалению нечем сфотографировать,моя трубка умерла :lucky: :lucky:
Жду своей очереди на грунтовку :hi:
думаешь снять стекла лучше, я бы не снимал, есть риск разбить при снятии-установке.
Ну снимать не проблема,не первое снимаю,уже есть опыт большой :drunk: .
А снять желательно,так как под резинкой есть паучки...
Да надо паучков поганять  :drunk:
Ну так я об этом и говорю :)
   Сегодня поехал грунтовать машинку.Ура! :lucky: Снял стекла,почистил от силикона(или герметика),отчухал мовиль,прошелся преобразоватилем.На удивление под лобовым ничего серьезного не обнаружилось,так только мелкие паучки.
   Но у меня все не как у людей,решил пробовать грунтовать решетку,что между капотом и стеклом лобовым и компрессор перестал качать :cray::(:dolf: Пшикнул и пустил дымок с двигателя :focus:
В общем жопа!Завтра повезу в ремонт :moil:
Хотя, с другой стороны, хорошо что он сейчас накрылся…
А если бы уже начал краску ложить,это точно была бы  :censored: .
Все забывал выложить фото всех материалов для покраски...
 На фотках нехватает только самой краски,шпаклевки и наждачки  :D
По моим подсчетам,на машину ушло 2,5кг шпаклевки(универсальной,с алюминевой стружкой и финишки),300грн сткекловолокна и около 12метров разной наждачки  :D  Но с бумагой еще не конец,еще нужна тереть грунт  :moil:
  Ничего не буду загадывать на перед,но возможно сегодня уже загрунтую...  :D
Ура!!!В 21,00 я закончил грунтовать машину!Ложил жирненько так  :azlk:  ,в три слоя.Все это для того,чтобы грунт перекрыл маленькие ямочки,коцки,которые я недосмотрел!Пусть сутки постоит,высохнет хорошо,тогда уже начну матовать.Сколько ждал,еще денек подожду...хотя работы и без покраски хватает.
  Хотел утром дуть,но вырубили свет,целый день монтажники-высотники что-то на линии ремонтировали и в итоге включили в пять вечера  :cap:
Поэтому,я пока суть да дело решил взяться за бампера...
Сегодня начал с заднего,так как он побитый больше всего.
Осмотрел.Вот таких больших трещин две!
Снял усилитель
Потом берем пистолет,заклепки,пару кусков метала нужного размера.Сверлим дырки,делаем потайчики и клапем...
Вот так получается
  Была у меня уще одна проблема,боковых креплений бампера просто небыло-оторвались еще до меня.В голову лезли разные мысли,как сделать эти крепления и тут на глаза попались крепления от старого советского телевизора.В них еще вкручивались ножки... Я подумал,если они тяжелый телик выдерживали,то чем не крепления для бампера.И резьба есть...
  :D   Как-то так  :(  Не судите строго за колхоз!
  Усилитель был вообще прикручен проволкой,назад прикручивать проволкой я не хотел,поэтому было решено тоже приклепывать,тем более дырки в нужных местах уже есть,только их немного больше сделать надо было.Прикрутил его пока на саморезы,чтобы бампер не был как холодец.Завтра буду клепать,нужно купить заклепки немного длиннее!
  Ну и нанес стекловолкно,опять чухать  :D  .
  Продолжение следует... Ал би бэк :D
Да, хорошо с бампером придумал. У меня тож боковых креплений нет. Где бы мне такой телевизор найти? :(
Да, хорошо с бампером придумал. У меня тож боковых креплений нет. Где бы мне такой телевизор найти? :D
Бывает за гаражами,в кооперативах выбрасывают!
Сегодня выкатил масика на солнце,осмотреть где,что показывает.Нашел пару мест...
Перематовал грунт на всей машине.И занялся задней аркой левой-ямка была.Шпаклянул,перетер и снова загрунтовал.
Да и грунт показал неровности на ляде,тоже пришлось немного шпаклевать,тереть и грунтовать!
  Жду пока высохнет грунт в тех местах :)
Так пару фоток,сори за качество,моя основная трубка еще в ремонте,а на другой камера 1,3 :D
Хорошо получается... :D
А цвет на фотках ядовый вышел)) грунт творит чудеса)))
красиво :D:) :)
Работа ГУД !!!
Мне предстоит такой же подвиг :о)
Так вот.
Предложу,
- есть заклепки с нержи, для бампера самое то! (алюминь, как показала практика, на дешевые заклепки берется самый дешевый)
Есть еще заклепки с широкой цилиндрической головкой - по ТТХ они жеще, и для бампера  и чтоб спрятать лучше будут.
Хорошо получается... :drunk:
Спасибо!
На фотках да,ядовитый,в реале просто никакой :cap: .Он блЯстит,когда его только ложиш,но через пару сек,мутнеет и становится матовым!
Все машинка полснотью готова для покраски :dolf: Завтра,если будет время,задую пороги и низы дверей гравитексом.Красить когда буду,сам не знаю... :blush: .
 Уже под вечер,с пивасиком :drunk::00: занялся бамперами.Дошкурил задний бампер,остались кое какие штирихи доделать и можна грунтовать и красить!
  Достал передний бампер.Начал немного его чухать.Его еще нужно ремонтировать,нету хорошего куска снизу.Да и вместах пайки(когда-то паяли) нужно стекловолокном шпаклевать и выводить :dash1:
ого :good:  так тебе нужен новый передний. или хотя бы старый но весь...
много сделано приятно смотреть как преображается авто в Москвич
Да, хорошо с бампером придумал. У меня тож боковых креплений нет. Где бы мне такой телевизор найти? :good:
Можно взять любой кусок металла, и выгнуть из него
Спасибо!
В начале я купил краску,а потом появилась мысля сделать как Димон на Котофее,не красить машину...Думал загрунтовать в несколько слоев и покрыть лаком тоже в несколько слоев.Но попробовал на воротах гаража так сделать и передумал.Необычный цвет такой получился,мне не понравилось,а у знакомого чуть челесть не отвалилась,так понравилось :drunk: .Сказал,что вкоре будет хочет свой Тазик красить,и чтобы я ему так покрасил :good:
Блин,с этой работой никак не могу закончить свою машину :cap:
Сегодня с утреца занимался бампером передним,вывожу углы пока.Еще в раздумии что сделать с низом... :D
Потом обклеил заднее стекло,единственное на машине  :D ,обклеил бока для отбивки гравитексом.
Потом задул пороги и низы дверей и пока это все сохло начал обклеивать машину с середины.
Сейчас растопил буржуйку,закрыл в гараже Моську...Жду пока нагреется все хорошенько...эх буду красить :D:dirol:
Это будет первый раз,абсолютно один,без всякой помощи и подсказок :book: .До этого я только подготавливал машины и грунтовал... :D
наблюдаю за процессом, интересно чем закончится, сам планирую в следующем году краситься, но скорее всего буду к спецам обращаться, боюсь накосячить :)
нижние филенки на дерях и крыльях зигзагом или мне показалось?
