"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Товарищи, вопрос: на снятом колдуне шток должен сам пружиной выдвигаться или нет?
  • Відповіді 1,5k
ну да он всегда при снятии нагрузки должен закрывать путь ТЖ вернее ограничивать давление
да. должен выдвигаться.
undefined
Никак...пока машина будет готовится к покраске, потом к окончательной сборке. и только потом буду чтото думать с мотором
Печально
:( значит мне опять колдун разбирать надо:(
шток вылазит в сторону ограничителя при нажатии на педаль.
когда педель отпускаешь, шток уходит восвояси.
походу на снятом шток должен быть утоплен.
блин... на СНЯТОМ. я не знаю. на машине выдвигается, а на снятом я не помню...
На азлк-тиме сказали что должен вылазить сам...
и сам залазить. и мы только что изобрели вечный двигатель на основе колдуна :)
в общем дорога тебе или в углубленное изучение мануала, или на авторынок, погляди там на новый, что и как там вылазит-залазит.
Обновлю немного гараж.
За прошедшее время поставил рабочие задние амортизаторы, машина стоал собранее на дороге, но все равно жестковато-надо поменять еще пружины.
Я когдато писал
Старые резинки (простояли полгода)
Буду покупать чтото типа ланосовских/приоровских, родные ни к черту.</div>
И вчера случилась неприятность-ехал по Балковской, впереди идущая машина резко рванула на соседнюю полосу, а посреди моей оказась загородка вокруг просевшего люка....вытормозиться я не успел :(
Самое обидное что эта фара была Бош :(
Теперь вопрос-как снять стекло с фары? (другой, стекло целое, целое оно мне и нужно).
Вроде обычные заводские, просто щеткой почистил и баллончиком задул
Если возникают подобные вопросы - значит оно приклеено :) Учитывая, что фара Газелевская и стекла для нее есть на любом углу - то проще будет пойти и купить новое.
Прогреть феном корпус фары там герметик его подрезать ножом потом пробовать вытащить стекло очистить место от старого герметика обезжирить и приклеить стекло акриловым санитарным герметиком белого цвета будет как завод
Из последнего:
Поставил бэхозеркала
Установка до безобразия простая-прилодил, посмотрел где дырку простверлить-просверлил, шайбы поставил и прикрутил.
Я вот себе с приоры поставил, и пожалел, сидят плоховато и вид у бэхо зеркал по круче будет) но зато обзор у приоро больше ) ну и цена у приоро больше нежели бмв
Меня обзор и на родных зеркалах устраивал-вокруг машины все было видно, родные зеркала меня не устраивали только убогостью конструкции, даже после ремонта целыми они оставались ненадолго. В этих обзор тоже классный.
я родные не стал покупать по той же причине, что не надежные они... но обзор на родных по сравнению с приоро(ибо судить могу только по ним) разнится в два раза
:lucky: вот и я приобщаюсь к группе с двухатушечным зажиганием
Трамблер со шторкой, которую сделал Dimon_F за что ему огромное спасибо
Самодельная коса с инвертором
и две катушки СОАТЭ
Завтра ставлю на машину, проверю как это все работает.
Трамблер от КСЗ переделан - родной? Вот бы еще вообще и от него отказаться было бы здорово. Молодец , каков бюджет?
я вот всё смотрю, смотрю на эти зажигания. искра в нём идёт попарно? тобеж одновременно бьёт в 2 цилиндра?
leon Да, трамблер родной, в дальнейших планах установить МПСЗ MAYA. Цена вопроса-примерно 250грн, за 2 катушки, 2 косы и 2 датчика холла, коммутаторы достались просто так.
scor.p Да, в два цилиндра-туда где идет рабочий ход и туда где идет выпуск.
джойстик где ставил? от чего?
у меня вон тоже уже скоро год будет как лежат :declare:
никак руки не доходят ... :boredom:
