"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Похоже, банка замкнула. Можно попробовать промыть "больную" банку дист. водой, залить новый электролит, но результата может и не быть. К тому же могут замкнуть другие банки. Аккум-то, поди, пожилой?
  • Відповіді 1,5k
цвет элктролита в банке - если чистый то возможно сульфатация пластин, если красно-коричневый замкнула банка осыпалась активная масса спасать уже не чего, ищи хороший акум, или покапай новый.
Акуму чуть больше года, цвет электролита во всех банках одинаковый-немного мутноваый
Вах, всего год? Перезаряда не было, электролит не выкипал?
Долго стоял разряженным пошла сульфатация есть зарядники с функцией десульфатации. Да АКБ жаль новый, однако качество не гарантируется.
Да, всего год. причем я гарантийный талон еще не нашел но почемуто мне кажется что срок гарантии закончился 5 июня...
перезаряда не было, в первую банку (которая сейчас фокусничает) доливал немного дистилированой воды (с последующей зарядкой)
Нет, весь этот год он трудился на машине, и жалоб на него не поступало. умер он в течении вот этих трех недель.
когда то и я так попал. через неделю после окончания гарантии аккумулятор взял и сдох. резко без всяких причин. помучился с ним пару дней и пошёл новый взял...
сочувствую :pardon:
Очередная неприятность.
Пока ковырял машину, 2 недели она стояла не заводилась, в очередной раз проверяя сигнализацию увидел что поворотники тускло моргнули, замерял напряжение на акуме-10,5В, удивился, зарядил его, проверил плотность-в первой банке (возле плюса) плотность оказалась 1,12, в остальных 1,28-1,29.Поставил на машину-завелась, пытался завезти через пару дней-стартер уже не крутит, напряжение падает до 7В. Перемешал элетролит-в первой банке плотность поднялась до 1,23, зарядил, поставил на машину,через пару дней (т.е. сегодня) завожу-а стартер опять не крутит и лампы еле-еле горят.
Акум сдох окончательно или его еще можно как-то вернуть к жизни?
проверь сколько жрёт тока когда всё выключено и машино стоит на сигналке.(должно быть гдет в районе 0.05А)
если не будет значительно бОльших величин - смерть аккума.
кстати в природе есть конторы которые меняют пластины в банках. т.к. аккум свежий, то в твоём случае возможно и имеет смысл с подобным заморочиться.
Корпуса современных аккумов неразборные :(. Это с совдепией такой номер проходил.
Может, я от жизни отстал?
Не прохонже я свой двухлетку дал другу на подмену и что он взял а АКБ стрельнул, никто не пострадал обошлось.
да у меня год назад предыдущий акум рванул, тоже в начале лета, вот блин везет мне :diablo:
чойта вроде относительно недавно видел. ещё удивился. но толком не читал. может был перепост древних текстов....
Акум рвет не просто так. Перезаряд, активное выделение водорода-искра-взрыв.
Знаю человека, у него на жиге рванул акум так, что капот улетел в поле, а от радиатора, помпы и карба остались одни лохмотья.
Напишу хоть пару хороших новостей, а то все про то что поломалось да отвалилось...
В пятницу довелось поездит ночью, и в очередной раз помянул незлым тихим словом человека который уже месяц делает переднюю фару. Поэтосу вчера взял и неожиданно ее разобрал :fool:
Технология оказалась простая, кому надо-скажите, расскажу. Под вдохновение решил расковырять еще две фары и немного доработать их
Полтора месяца назад возвращаясь с Новой долины резко тормозя перед потеряным колесом фуры чуть не улетел во встречную фуру. Дома проверил тормоза-схватился за голову, правое заднее колесо не тормозит вобще, левое переднее слабее чем правое :blink: С учетом того что дома уже лежали почти все запчасти нужные для переборки тормозов решил их сделать. Переборка проходила в уже привычных условиях
Поменял все шланги, поменял задние колодки, почистил РТЦ, поставил колдун, а самое главное
Что могу сказать-тормоза офигенные :good: усилие на педали в разы меньше. а тормозит в разы лучше. Короче деньги потрачены не зря
Что-то из описания и фоток них.. ничего не понятно что ты им сделал?
Эээх
мне-бы кто такое сделал ...
одобрямс ... :good:
Посмотри на следующей фотке-на машине фара внутри белая, а эти я закрасил черным. Потом фото сделаю в собранном виде
Ааа понял, стекла уже вклеил?
если не секрет чем клеил?
Герметик-силикон "Момент" прозрачный, всегда им пользуюсь-доволен
Да, стекла приклеил, на балконе лежат, там написано 2-4 дня подождать надо
Все правильно тормоза залог спокойствия.
В субботу тоже делали ревизию тормозам, лукас я не ставил. Но ВУТ от ВАЗ
а08 доволен.дешево а работает эффективно. У тебя на колесах стандартные механизмы?
Да, пока везде стандартные.
Я решил все-таки ставить Лукас-да, зубильные детали дешевле и проще их найти, но Лукас это все-таки не наша запчасть, да и разрабатывалась она под Москвич изначально.
Лукас не разрабатывался под Москвичи его приспособили, в основе вута от ВАЗа тотже лукас, каждый сам решает как находить выход, я сейчас пробую перейти на волго-суппорта.
Ну он даже по каталогам пробивается на машину АЗЛК. Да и завод ставил почему-то его а не зубильный который не надо было покупать за границей...
Но да, каждый решает сам
Про волго-суппорта видел.
Вобщем с акумом все решилось-сказали что заводской брак и поменяли.
Нормально решилось АКБ заменили, молодцы держат марку.
поздравляю :good:
