21412 Камри
Kondit
Перестали працювати на газу. До цього працювали і на бензі і на газі.
то есть сейчас на бензине работают на газу нет?  какими симптомами это сопровождалось?
Поступово відмовили. Троїли, двоїли  і скінчилася робота. Ні на бензі ні на газу не працюють.
надо глянуть на работе. где то валялась жаровня. как бы только не забыть)))))
вот сейчас ещё пока помню))) позвони мне днём
блин, забыл.
Блин, сам только вспомнил. Утром в 10 наберу.
Все, псіханув і поміняв редуктор, замість турка  втулив Томаса 07, поміняв разом і кнопку, бо карбова не годиться.
А ще запитання: що вам дід мороз приносить під ялинку?
Подарунок - не дуже. Я про Микас 7.1. Толку с него мало. Хотя для управлением только зажиганием, конечно, можно попробовать. Если мозг карбовый, то УОЗ строит по ДАДу. Прийдётся искать графики и руцями в прошивку вбивать.
Ясно що під карб. Там уже узамівська прошивочка є
Питання тепер по шківу або по генератора вціліли, бо , кажуть, треба не менше 80а. Чи це так?
14 часа назад, Kondit сказал:
Где-то этот набор я недавно видел :)
Где? Твоя работа? Расскажи что там, можна в лічку
1 минуту назад, Kondit сказал:
Где-то видел продавалась, может на олх.
А, думав ти знаєш де воно стояло і як робило.
Взяв якраз під запалювання
2 часа назад, Kondit сказал:
Шкив берёшь вазовский или любой другой по диаметру вала на генераторе, только не больше чем был стоковый. О генераторе это целая эпическая битва(а не спор). У таврий, допустим, стоит 60тка и прекрасно справляется. Чисто под зажигание большой геныч не стоит брать, разве что тот что есть сейчас уже Амперному богу скоро свой ротор отдаст
19 часов назад, Kondit сказал:
А как бы на неё посмотреть? Скачай её с блока и выложи куда-нить.
А кто делал её вообще?
Мужик сам робив, виникав, розбирався. Як буду ставити, то буду вже лізти до прошивки. Зараз треба рішити з генератором- чи ставити шківа на 65а, що зараз стоїть, чи викидати бабло і ставити поліклин помощніше.
Такие в чём вопрос то? Типа у мпсз потребление тока такое большое, шо родного гены не хватит?
Тіпа да, бо може збоїти запалювання при ввімкнених споживачах. Чи брєд?
Та бред, конечно. То може Секу там всякие нуждаются в большом токе, а этой байде піхуй :). Абы напруга не проседала ниже порога выключения мозгов. А это можно подправить в прошивке хоть до 3 вольт.
Як колишній експлуатувач СЕКУ скажу шо СЕКА тоже не вибаглива до цього. Аби 12Ве було.
65А вистачає щоб ввімкнути всі споживачі і напруга не просідала. Там звичайне так би мовити МПСЗ і він споживатиме як звичайне БСЗ, можливо ват на 10-20 більше, це на 1-1,5А більше ніж у вас було до того. Це при установкі інжектора 65А можливо буде і мало.
Когда только появились инжекторные Газели , у меня в рейсе накрылся натяжной ролик , купить негде было . Так мы чтоб доехать нашли ремень обычный что внатяг хватило натянуть на шкивы коленвала и помпы, и так проехали еще около 150 км, пока не высадили АКБ до примерно 8 вольт. Генератор не работал и на аккуме ехали до тех пор пока не стемнело , и пока хватало тока для ЭБН. До дома тогда не доехали  45 км , Потом приехали друзья с АКБ ( для аварийки ), и дотянули до базы... И я Вам  скажу если бы не стемнело , доехали бы сами.
