21412 Камри
Kondit
7 часов назад, dimasldo сказал:
например?
Ну как-то вот оно не нравится мне, нет такого оборота масла возле днища поддона, как без нее, там активнее всякие отложения скапливаются
46 минут назад, Miha сказал:
Ты имеешь ввиду, чистое то, куда ты смог добраться?) А коленвал? А маслоканалы все? Да, часть говен остается на сетке, часть говен остается в фильтре. А остальное, мелкое и самое сильноналипающее говно течет дальше. И забивает там все! В моих узамах из коленвала я так и не смог нормально вычистить говно (ну, не особо пытался, но я к тому, что это не так и легко). В голове этих говен куча была!
Дааа, я теж надовго запам"ятав як чистив колінвали. В деяких навіть висвердлював сведлом в дрелі оті відкладення. Але будь він той колінвал хоч 100500 раз забитий, а тиск од цього не впаде. Навіть підніметься насправді),  бо витрата масла зменшиться. Манометр показує тиск масла до основної магістралі, од якої вже потім мажеться і КВ і головка.
Як можливі варіанти - "дохлий" манометр чи чим ти там міряєш, десь олизаний привод маслонасоса - або шліци в латунній шестерні, або прокручується вал у ведучій шестерні маслонасоса, або вал ведучий опустився вниз і не достає до шліців привода. Може таки шось з фільтром, може десь під перехідником маслофільтра шось з прокладкою не те, чі може шо забилося, з такими то гінами. Ну шоб маслозаборник до блока не був прикручений я думаю ти перевіряв.
Ну хз шо ще.
робить приспособу для прокачки масла дреллю і покроково дивитися звідки тече а звідки вже ні. Приспособа робиться з любого б.у. привода трампльора, просто спилять на наждаку чі болгаркю зуби латунної шестерні шоб тіки середина лишилась, вставляєш на місце, і дреллю з вставленим чимсь тіпа викрутки корутиш проти годинникової стрілки.
Варантів мабуть ще масса, якшо шо - звони, поговоримо.
Трамблер крутиться, машина заводиться. Масло в канали заливав, насос не сухий. Рриспособа вже є, тиску нема. Прийомник прикручений. Перехідник маслофільтра знімав, поставив на місце. Фільтри міняв. Масло з кріплення фільтра  не йде. Манометр робочий, вчора міряли на волзі, датчик лампочки робочий.
Те що машина заводится негарантуе що маслонасос крутиця...заміни привід трамплера........
Приводом дімстає до вала, все там нормально.
Скинув "новий" мотор. Поршня до речі дефорсові. Зняв кришку, подув у канал, закривши насос і вихід на фільтр- десь сифонить коло переднього сальники.
Новенький в каналах блока і входу масла не було, на виході в фільтр- проводка була трохи грязна.
Почав перебирати "старий" мотор. 1 і 4 цпг- ідеальні, тільки на4му 1 кільце лопнуло. , на 2 полопались кільця зовсім, і поламали перегородки між кільцями, на 3 стерся жаровий пояс, мабуть колись прихватило було кільце. Гільзи всі ок, без поясків навіть і палива цями не відчуваються борозди чи задири.
Продам цпг- в зборі - гільза, поршень, кільця, втулки. Стан- пробігло 7 тис км.
Трохи сифонить може, бо там є дірочка з якої масло сцикає на цеп ГРМ. Ну на тиск воно ролі не грає
12 часа назад, Kondit сказал:
Вот это уже результат!
Це не результат( це було ще на тому тижні. А зараз насос крутиться а тиску нема зовсім, ні грама ні півграма. Зовсім маслом і не плюне, даже як заллєш В нього 200г мастила. Кришки з шестерня та міняв, редукційний зажатий, прмитий і замінений. Масло заливав через вхід фільтра, крутив дрелькою через зрізані шестерня. Підключив мехманометр. Ноль повний.
писец как интересно. как такое может быть. а шестерни в насосе точно две? а маслозаборник точно прикручен? за редукционник я вообще молчу, бо уже всех достал. шестерёнчатый насос может не качать только если он сухой. значит или масло к нему не доходит или сливается через редукционник в поддон
Є. Прикручений. Точно дві. Не знаю як воно може не доходити. Псіханути і передню кришку під заміну.
попробуй выкрутить редукционник и покрути насос. оттуда должно сразу побежать масло
А может нету прокладки  между заборником маслонасоса и блоком? Недавно вспомнил о ее существовании. Причем в наборе прокладок ее нет. Пришлось заказывать из Харькова.
8 минут назад, Антон 2125 сказал:
таке також батько колись розказував, після капіталки не було тиску, виявилось дещо вигнутий флянець заборника і він тягнув повітря а не масло
Жостко. Да, в комплектах их нету, но можно ж и самому вырезать, а не заказывать в Киев из Харькова. Даже если нету паронита то из любой другой прокладки бОльшего размера.
У Андрея есть, он в телефон говорил.
Так я заказывал  там не только прокладки.Все равно надо проверить лейку, может где-то подсос воздуха.  И как там шестерни насоса с крышкой?
Прокладка есть, хорошая паронитовая, зажата окейно.
Лейка стоит норм, вопрос что давление само пропало, поддон не гнул.
слышал страшилку, что бывает проворачивается вал в шестерне насоса(там где он запресовывается), кстати можно почистить чем-то типа спицы, приемное отверстие в насосе то что сверху между шестернями. Может кусок герметика попал.
Да и попробуй люминяку погнуть.
Шестерню с валом менял, не помогло,
А там ещё не ковырял, только со стороны фильтра.
чисто шо пороблено, если что есть левые сверла, для обломаных болтов
его цепью збило. видно след от цепи. если нацепить всё на место и посмотреть сверху вдоль цепи, цепь упирается в дно успокоителя. или я ошибаюсь? я уже штуки четыре такие устанавливал. на трёх моторах обошлось напильником, немного подточил и всё становится ровно. а вот на моём моторе мне пришлось варить под него переходную площадку, потому, что он оттягивал цепь в сторону. при нормальной натяжке цепи его бы однозначно оторвало.
