21412 Камри
Kondit
Ну, покупал у человека ответственного. Просто он сначала купил этот мотор, но не поставил, и продал в состоянии "как купил".
(Надеюсь что это так).
То есть сначала он купил кота в мешке, теперь кот у меня ((.
Короче, и он попал и я. Токо я попал ещё и на то время, за которое свой бы мотор перебрался.
Напишу тут, бо крутили другу машину. .
На 2140 знімав трамб. Тепер почала машина тупити- на педаль дмеш, машина погано розганяється до 3500, а потім як получається тика під зад і починає хоч не довго но летіти. А до 3500 овоч повний.
Нагадайте будьласка в яку сторону крутити трамблер? Чи це не він може бути? Машина на газу.
это ты его наверное в позже закрутил. попробуй понемногу его по часовой стрелке сдвинуть
18 минут назад, Kondit сказал:
бегунок вращается против часовой. трамлер по часов - позднее,протв часовой - раннее
10 минут назад, NEPTUN сказал:
наоборот:)
22 часа назад, SANYOK сказал:
наоборот:)
Санёчек.....старею!
12 часа назад, Kondit сказал:
Вразумів. Буду крутити.
Дякую.
Андруха! поставь по метке КВ,и глянь на прорезь в приводе,вставь правельно трамб,а потом играйся опережением.Проверь износ пластика на подвижной части кулачка и адекватную работу подшипничка и вакуума на опережение
Трамб поставлений по прорізі правильно, треба було тудима-судима порухати й все стало добре.
А що таке "подвижная часть кулачка"  ???
В мене бсз
В мене бсз
Так ты же писал что какой-то другой мотор крутил! и что-то забыл по трамлеру,вот я и напомнил
К стати...шо там с мотором,ты уже в строю?
Я всіх агітую на бсз. За допомогою аз та мд виставляю за 5 сек запалювання, люди в шоці. Без лампочок, туалетної бумаги в першому циліндрі і т.д. залишається трохи підправити. Бо робить то воно робить, а як- питання інше.
По моєму мотору - печалька, пока не їде. 60 ще +/- на третій. Четверту не включаю.. 70 потолок.при цьому гріється адово, на грані червоної зони. Печка постійно включена. Електрокарлсон радіатора вмер, мабуть через постійну роботу. Жінка бухтить, бо повзаєм як черепахи в +35 з пічкою.
1 час назад, Kondit сказал:
Це ти його так зібрав до купи? чи це другий якийсь пихун?
41 минуту назад, Kondit сказал:
Це той що купив.
И что дальше намерен делать?
Буду пока розкатувать, бо вбив на нього дозренв сил і купу денєг. 4 рази знімати і ставити мотор за місяць- вже перебор, так що пока поїзджу.
А там може в процесі переберу свій. Головне зараз не псіханути й не побити його ломом.
  • 5 тижнів потому...
Печалі пост.
На холостих стала горіти лампочка. Потім на 1300. Потім на 1500. Вирішив замінити Гбц. Ця, до речі, з "відкапіталеного" мотора, з жигосальниками, рівна в т.д. зняв, поставив пиляну 412ту. З новими клапана ми, хороша короче. Зібрав, завів з півоберта, -працює бімбово. Тут трахбах заглох. Крутити- не крутить стартер. Відкриваю кришку- мінус 4 коромисла. Скидаю цю, ставлю швидко з попереднього мотора чайки, там хороша 412, не стукав вал, короче гуд. Поставив, прогрів- горить лампочка на 3000оборотів. Думав, пробило прокладку. Поміняв- нема давки зовсім, при чому не зразу, а десь через 3 хвилини роботи пропала й не повертається.
Де шукати тиск масла, якщо: з сопілок і рв не бризкає. В фільтрі масло є. Маслонасос не новий, але без зазубрин. Латунна шестерня ціла. Редукційний клапан почистив і піджав. Фільтр таз новий. Заміна результату не дала.
Підкажіть.
выкрути датчик давки масла, подставь посуду и попроси кого-то покрутить мотор
Масло прийомник. Що, могло реально так сильно забити? Взяв на озброєння.
По датчику- викрутив, на незаведеному побігло масло. Заведу відпишусь.
Ще варіанти?
Маслоприемник как нефиг делать! За время пока у меня стояли узамы, я вообще начал подозревать, что у маслоприемника это заводская функция такая - забиваться) И каждый раз я просто поражался, ОТКУДА БЕРЕТСЯ все то гуано в сетке? Движок был чистым, масло хорошее заливал. Папа себе в копейку такое же льет, у него все чисто, а у меня вечные какашки в поддоне и маслоприемнике. Так что, снимай поддон, смотри.
36 минут назад, Miha сказал:
А чем 331-й отличается от 412?
10 минут назад, D.Vader сказал:
Сеткой, например.
И то это он тут уже тюнЕнгованный, маленький который... С завода был еще с крышкой, не могу картинку найти.
О! Я нашел.
подумал на досуге. еще может прокручиваться шестерня маслонасоса на приводном валу. именно та которая внутри самого насоса стоит и масло качает.
а маслоприемкик нынче на рынке продают универсальный. грибок снизу средний между 412 и 41м. при этом не забивается и не надо ничего пилить чтоб влез в 41й поддон. (412й в 41й поддон болт он не влазит)
