21412 Камри
Kondit
Всем известно, что наша СО должна быть герметичной.
Это необходимо для создания дополнительного давления, которое приводит к повышению температуры кипения жидкости и к более правильному срабатыванию термостата.
Так как современные крышки и пробки не обеспечивают необходимую герметичность и правильное срабатывание клапанов для сброса лишнего давления, ему на замену пришел бачок от Ланоса, с такой же крышкой.
Для монтажа понадобилось 3 дополнительные болты М6, и тяга открытия замка двери 412 (в дальнейшем она была порезана на полоски и просверлена.
Результатом доволен - держится крепко, уровень видно, клапан исправно стравливает воздух (+10 к борьбе с воздушными пробками).
Так же был куплен разьем на поплавок бачка на ГТЦ.
И заменен датчик включения вентилятора охлаждения тм-108-02 (82-87С) - (лузар проработал 3 месяца).
Фото установленного девайса - позже.
Кстате, никак не проходит скрип задних тормозов (началось после замены колодок). При чем скрипят только после небольшого пробега. в чем может быть причина?
думаю, что зад перетормаживает (колдуна нет).
Ваши варианты?
Ваши варианты?
Во-первых обязательно поставь колдун.
Во вторых, я думаю колодки скрипят из-за качества. У меня передние финвал так скрипели
" вот она, вот она, рыба моей мечты, бак, сенсобак здоровенный! "
брал  на деталях юа, новый бачок из пробкой обошелся в 80 грн.(а не 280 авдушный на разборке)
все держится крепко.
знаю, подкапотку пора помыть
Класс!!!  :good:
Тоже подумываю о замене родного расширительного на что нибудь достойное.
нравится то, что у бачка между уровнем жидкости и пароотводом есть разница по высоте.
в родном она была небольшая, потому-то ОЖ при "кипении" и выбрасывало через горловину.
второй заглушен.
но была идея подключить в подколектор - подогрев карбачтоб одтуда выгонять воздух.
но необходимого тройника под рукой не оказалось.
да и нужен ли он там?
Картоха картохой, но продолжим!
после установки новых задних колодок появилась проблема - АДСКИЙ визг старого уазика при любом торможении.
Лечил все комплексно.
1, на колодках с помощью ножовки по металлу нанес Х - образные рисунки (глубина 1-1,5 мм)
2, проточил барабан - превентивная мера, которая гарантирует отсутствие овальности.
в результате - тишина.
по уплотнительной резине на рамки дверей - действительно, начал зацепливаться за заднее боковое стекло. посмотрим дальше что будет
вот фото примерно описанного
красная линия - прошелся ножовкой
и еще вопрос: уплотнитель вала выбора передач  (колечко)  на коробке  как заменить, не разбирая половину автомобиля?
есть порядок разбора-сбора?  какие там хитрости?
С бачком мне понравилась замутка.Визуально меньше нашего.Интересно какой объем.Я вот догнать не могу куда в Сенсе используется еще один штуцер.
смотрел, у ланоса идет к впускнолу коллектору
вот трубопроводы
 http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=46&idmodel=906&idmark=19&atype=0
Охлождение форсунок в Сенсе? Однако!
Никогда не слышали про подогрев дроссельной заслонки? Солексы так подогреваются, в УЗАМе ваще карб коллектором подогревается.
во-во, и я о том же. вот и думал - подключать его туда (к подогреву карба) или нет.
Нет никакого смысла. Главное, чтобы был патрубок подогрева воздуха на воздушный фильтр и выпускной коллектор.
Ребята, возник вопрос:
иногда, даже на непрогретом двигателе, стрелка указателя температуры ОЖ идет далеко за красную зону.
при этом движек или холодный, или работает в нормальном тепловом режиме (не кипит, уровень ОЖ в норме).
танцы вокруг провода и датчика результата не дают.
периодичность бага рандомная.
регулярность не замечена.
Куда смотреть и как лечить?
У меня двигатель стоит выше, и датчик находится выше пароотводящей трубки . Похоже что там собирался пар, потом на оборотах его оттуда выкидывает. Я когда так показало чуть приоткрутил датчик , так оттуда выходил воздух. Сейчас я туда врезал вторую пароотводящую трубку. Теперь стрелка не прыгает.
о какая хитрость! будем мониторить!
покажи, как там с подкапотным?  куда вкручивал, а то в бортовике фото нет
