21412 Камри
Kondit
Вакумник легче купить новый родной  поменять   и ездить... переделками и тунихом  займешся когда вылечиш все детские болезни....
по поводу двигателя похоже на подсос воздуха , или клапан какойто некроет,... зажигание сбилось..... короче меряйте компресию ... сер....
будем мерять, будем  менять.
Просто на все надо время и место. на асфальте возле сельпо нижнюю крышку блока я бы не снимал.
Оттащить в село было правильным решением. Даже любую шайобочку можно найти
у меня уже давно всё ланосовское стоит. впереди уже волгосуппорта и при диаметре ГТЦ 20 мм, всего там с головой хватает. тормоза бомба.
А я б от ланоса себе непоставил.......
а я поставил и уже не в одну машину. и доволен
Я покупал у этого чувака вакуум +гтц за 150 грн, спроси, у него все есть http://moskvich.net/topic/10584-разборка-daewoo-leganza-99-гв-20-акпп/
И еще вот тут всего такого навалом, учитывая что дэу это практически ж опель http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?board=4.0
интересное происшествие. разбирать ВУ будешь, сделай фото. есть у меня разобранный ВУ 41-й, там целая пружина имеется могу подарить. И к обсуждению может надо мягче пружину ставить в ВУ (родной) и таким образом его работать заставить ?
По кадетам ясно, из минусов - они старее ланосов лет на 10 минимум.
Плюс ланосу - их разборка - за 2 км от моего дома. вторая - за 3км от работы, рядом то есть.
Трансивер писал, как можно отрегулировать родной, но я в "старичке" поковыряюсь только ради констатации поломки. Плюс если сломана пружина, то регулировке он явно не поддастся.
никто не подскажет, какой шаг резьбы на опель/ланос трубках и на наших?
все, нашел
опель, ланос - М10х1
азлк, ваз - М10х1,25
Я тоже за Ланос.
Нормальное качество, стоит недорого. Раз сделать и забить забыть.
Тем более сварка, болгарка, пряміе руки есть.
Друг на таврию поставил от ланоса -мягкие, информативные тормоза.
все, нашел
Да, оно... Я там тебе в ЛС написал значит не правильно...
говорят что вакуумник можно разобрать и отремонтировать..
я когда то пробовал, три раза снимал-разбирал-ставил вакуумник, было это зимними вечерами, не знаю как мне хватило терпения. Особенно геморно то что нужно снимать гтц, а потом прокачивать. Окончилось все покупкой нового. Для себя решил что этот узел не ремонтируется.
Даже в мыслях не было ремонтировать вакуум!
Неожиданностей в жизни и так хватает, в рус скую рулетку с таким ответственным механизмом не буду играть.
Первые вести с полей.
Может мне кто обьяснит, почему я до этой машины перебрал четыре движка, и в них все работало отлично, а эта постоянно выдает на-гора новые и нифига не предсказуемые поломки?
такое чуство, что говорит:" ты умееш меня крутить, крути меня полностью!!
нашлась проблемма движка: выпал из толкателя пятак. И все. 4-й цилиндр не выпускал про.дукты сгорания.
Круто и неожиданно. Сейчас работает нормально.
И да, поменял прокладку между выпускным коллектором и штанами. Стала рычать громче.
Придется ставить бутер из двух прокладок, чтобы понормальному ужать, и не было звука умирающего запорожца.
Змінено користувачем Kondit
Андрюха не ставь бутеры на выпускной коллектор.Найди причину подсекания.На шпильках резьбы не потянутые?,гайки в порядке?
Верхняя и нижняя латунная гайки норм, а вот боковая правая пойдет под замену, там сорана резьба.
Думаешь, бутер быстрее выгорит?
Да бутер прогорит.Выгребай сопли по резьбам и гайкам. Еще распусти все соеденения по выхлопной системе,что бы свободно двигались,и начинай сборку с обжима коллектор-приемная труба,затем стык с резонатором,затем стык резонатор-оконечный глушитель. И обязательно проверь подвесные резинки и крепление к кпп(если оно есть)
бутер быстрее прогорит и сместит штаны. проверено лично. у меня из за новых штанов всё время прогорали прокладки. проблема решилась с помощью обычного вонючего красного силиконового герметика. он оказывается не прогорает. езжу уже несколько лет, всё тихо.
Космич! спасибо за рацуху.
будем мазать, но сначала - на перова за гайками!
Я снимал коллектор и штаны, чистил плоскости, и хотя б болгаркой их выравнивал, они тоже могут быть слегка поведены, как, например, ухи на бензонасосе.
Ну и конечно машину надо доводить до ума самому и под себя строить всегда, когда купил у кого-то, и часто это длительный процесс. Особенно если продавец давно знал что будет продавать и особо поддержанием состояния не заморачивался.
Вова, плоскость приемной трубы выровнена.  К длительному процессу  доводки готов морально. Просто удивляет новая широта непредсказуемости поломок.
Это хорошо, что еще осталась способность удивляться :)
