21412 Камри
Kondit
Проперер працює коректно. Включається раніше середини білої зони. Радіатор гарячий по всій поверхні.
В 09.08.2018 в 18:43, Kondit сказал:
Нажаль, нічого. Хвилин 10-15 їзди на 4-5 передачі і все, стрілка за пару мм від червоної зони.
Що робити і куди далі копати?
А что говорит внешний градусник? Обычный спиртовой для бани?
Крутнув трамблер. Стало краще. Тепер не кипить, і під нагрузкою стрілка за 2/3 до червоної зони.
Только что, Kondit сказал:
Едет не хуже? Если нет, так и оставь
Завтра ще дам гарі, побачити як поведе себе.
Мотор на розгон став тупішим
Ясно що так залишу. Дивно що Октан корректор не справлявся з сильно раннім запалюванням.
Проверить циркуляцию ОЖ через речку салона, иногда когда её нет, либо кран закрывают, то греется мотор. У 41-х печка часть СО.
Крана.нет.
При переміщенні ричажка в положення "гаряче" - повітря з пічки спепеляє пасажира і водія
Да вот ещё что вспомнил - может уже говорили проверь малый штуцер на патрубке входа на задней крышке помпы он подключается от канала на впускном коллекторе. И бывает там так коррозией заростает что и прохода для ОЖ нет. Я там сверлом отверстие прочитал диаметр примерно 5мм. Этот патрубок тонкий как бензопровод.
Добре, прочищу, дякую!. Може треба поміняти шланг, який там діаметр, ну щоб у продавців спитати?
та не прьтесь ви. Проблема ненстроєного тремблера. Треба регулювати або пружини на нрузіках або ВРОЗ. Тіки деі як - хз. Та ще й під конктретний мотор і конкретного водія. Хіба наугад.
В мене те саме випливло. І дзвонив недавно чоловік за маховик, розговорилися - тесаме.
Або регулювати трамблер, або ставить МПСЗ, або якісь мозги.
Мікас 7.1
Стидно сказати, але й досі не поставив, лежить в гаражі комплект
ну ото коли я казав "мозги" , то й мав на увазі Январь або Мікас.
  • 4 тижні потому...
Хлопці, в кого є ущільнувальна гумка, що ставиться на обмежувачі відкриття дверей
Треба дві.
Уплотнитель отверстия ограничителя двери. Так називається резинка.
треба срочно, бо в салон заливає воду.
15 минут назад, Kondit сказал:
покупаешь на рынке самые дешевые вьетнамки с полупористой резины толщиной 20мм и вуаля!
Таки да, Нептун прав. У меня там, кстати, не резинки, а что-то такое на подобии пенополиэтилена...
Ну да, там не гумка, а вспінений наче пінополіуретан з каусуком.
Модель в'єтнамок є? Бо в них не розбираюсь
Рекомендую эти
https://otzovik.com/review_4934638.html
В Ашане. Очень мягкие, не дорогие.
ЗЫ: :crazy:
ЗЗЫ: В каждой шутке есть доля шутки, остальное...
18 часов назад, Kondit сказал:
Токо шо то я не понял как вода без этой резинки может в салон попасть...резинка клеется на короб кузова,там внизу короба щель,попавшая вода уходит на улицу, попавшая в полость двери вода тоже на улицу.Шо то я "не в зуб ногой"
на передних стойках как раз в салон и течёт
3 часа назад, Miha сказал:
Рекомендую эти
ЗЫ: :crazy:
Ну это же женские!!! :)):))
