21412 Камри
Kondit
Парень с  Николаева делает для двух контурных систем. Может ему заказать если сильно надо- сделает с нуля
Бесит трамблер. То нет холостых, то не едет. То детонирует под нагрузкой, и это на газу !!! Что вообще бред.
Пока трамб был новый, было еще +/-, сейчас хочу перейти на мпсз не получается по деньгам, попробую сделать с контактного бсз- шный. Но этот разбирать не хочу.
23 минуты назад, Kondit сказал:
Я так тоже хотел, да и плюнул. Нашел на базаре новый распределитель с ДХ за 450 грн, у нас их еще есть. LSA
Андрюха, лучше купи б\у где-то москвичёвский, или на края АТ-шный, закажи шторку для двухканального и собери на 2х катушках. Потом как мпсз поставишь, всё-равно пара катушек нужны будут. А это будет в резерве. У меня, кстати, двухканальное было именно из АТ-шного трамблёра собрано. В нём оказался самый маленький люфт в паре вал-корпус. Сравнивал с двумя типа заводскими российскими.
11 час назад, D.Vader сказал:
прелесть родного трамблера вовсе не в контактах )))
установить в новый р118 шторку и датчик хола - самый правильный вариант бсз.
Это я прекрасно знаю, но закрепление шторки на валике со сварочно-фрезеровальными работами меня не устраивает
А что там варить надо? Я когда делал только вал пришлось проточить, и то потому что я в чертеже ошибся
Незнаю, у меня чего то дбсз не прокатила. Да, холостой чуть лучше, и можно завести на усаженном аккуме. И както чинил в ливень обратную пружину газа. Подкапотка вся в воде, но завелась с полтыка и даже не троила.
Но в тяге особой разницы не было. И почему-то на дбсз почти на литр газа был больше расход.
Дбсз на 147 трамблере, который на удивление четко попадал в книжное опережение. Бсз настраивали когда то на стенде, и он сильно раннил. Вакуумы к сожалению поверить нечем.
Нашёл выход на сваркофрезеровку, потому и хочу попробовать.
Вопрос тот же-где взять обычную шторку 2108
А мпсз по чем работает? Дад, дд, дпкв,  дтож, лямбаде?
30 минут назад, Kondit сказал:
Посмотрю у себя, я когда-то курочил трамблер 8-шный. Но врядли, давно это было.
А мпсз, если она норм(секу например) работает по всему. Можно и ДНО+ДУИ, можно дпкв, можно и датчик холла с трамблера. Традиционно лучшим и самым стабильным считается дпкв.
Глянь на всяк случай.
Токо кронштейн нада мостирити під дпкв. А під ДНО нада штифт ставити. Кроч шо так шо так треба.
А реперний 60 в мене вже є))
Хорошо, погляжу. Ну я бы ставил дпкв. Немного муторно, но имхо лучше чем дно+дуи. А вообще правильно что сразу на мпсз метишь, дбсз после бсз прихода не дает, проверенно. Разве-что после удроченной ксз:)
Был бы ты из Харькова, дал бы потестить. У меня пока лежит моя дбсз на 147 трамблере и калинокатушке. И  2х канальный электромаш, и самодельный инвертор на два обычных коммутатора.
Это называется "не умею вставлять фото в личке".
Мужики, ищу шину контиэкоконтакт 185 65 14, у кого есть одна лишняя?
А то осталась одна хорошая, хз что делать -или искать или продать
Сгнил за год глушитель, отвалился входной патрубок от банки, "киев-текс"
До дощу в суботу замінив задні колодки, і поставив ланосоколдун 60/40, перед трійником заднього контуру. На колодках щоб не скрипіли, зробив по чотири х-подібних напили. Спасибі Чайці за перехідник для регулятора.
Андрій. перевертай його, щітку на болгарку, чисть дно ї хоча б пофарбуй,  бо якшо так і залишить то зогниє за  рік-два..
роботи реально на день-два.
Это не колдун, это - это ограничитель максимального давления. Он ничё не регулирует, а просто ограничивает давление на определённом режиме.
Ромка, я вкурссі що воно таке)
Зачищати буду на цих вихідних, як знову в село попаду. В києві на пузі особо не полазиш.
Краще.
Зад перестав перегальмовувати, а перед став краще схватувать.
При гальмуканні зберігається прямий курс.
А чё раньше перегальмовував? Чи напрямую всё было?
Лучше уж родной поставить и настроить, он хоть регулирует как положенно.
