Де Даас Опубліковано: 11 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 обязательно фото после установки! Так полно в интернете фото )) Но я по-любому фотки буду делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 10 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2016 Давно ни чего не писал, все было хорошо. Машина ездила и радовала... И вот сегодня уже на подъезде к дому, стали вылетать 3-я и 4-я передачи. Включаются без шумов, ни где ни чего не шумит, не стучит. Просто резко стали вылетать. Вылетает передача и слышно легкий шум, как буд то какие то шестерни крутятся в холостую. Включаю, придерживаю рукой и можно ехать. Все тихо и работает.Подскажите, это синхрон или есть шанс, что пружинка фиксатора просто лопнула? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 10 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2016 Болт первичного вала 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 10 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2016 Значит опять машину раком ставить и крышку снимать.... Какого фига он откручивается. А что еще может быть? Болт то я завтра гляну. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 10 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2016 Помотришь ещё очки. А так если криминала не найдешь, то вскрывать надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 10 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2016 Надеюсь, что криминала не будет. Пугает, то что как то резко все произошло. Да и мастера, что кпп делали, зуб давали, что очки и болт уже не открутятся... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Вобщем полез сегодня под машину, слил масло. Снял заднюю крышку коробки. Снимал ее долго и изнурительно. Не знаю, как там пишут, что она легко снимается.... Я пол часа ее крутил, двигатель раком ставил как мог. Уши крепления задней опоры не давали ее снять. В итоге поддомкратил двигатель спереди в районе маслофильтра, таким образом его перекосило и крышка вышла. Как и написал камрад x6tance. Был откручен болт на валу. Обезжирил болт и резьбу внутри вала, намазал все красным фиксатором для резьбы и закрутил. Законтрил болт штатной шайбой. Что самое смешное. назад крышка просто залетела )) минут с пять потрахался с попаданием привода в шток, но опять же он ка то сам собой попал куда нужно. ) Такое ощущение что Москвич мне помогал )) Собрал, прокатился... вроде все ОК. Завтра еду в Херсон, потестирую. Болт первичного вала Большое спасибо ) Все именно так и было. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 ну и хорошо. Сам просто делал свою недавно, 5тую лечил. Пересмотрел все видео кппшника, куча форумов и т.д Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Я вовремя кинулся... болт буквально на паре ниток держался. Но на всякий случай куплю себе еще болт и стопорную шайбу. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 У КППшника есть радикальное решение этого "болтега" вкрутить шпилька. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 и обварить. или он уже излечился от болезни обваривания?)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 я думаю такие заболевания неизлечимы, сам видел на ютубе - толковая идея Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 14 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 Обварить? А вдруг потом разбирать... только с помощью жены болгарина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 14 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 Обварить? А вдруг потом разбирать... только с помощью жены болгарина? а красный фиксатор резьбы как будешь побеждать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 14 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 а красный фиксатор резьбы как будешь побеждать? ну не сварка все же )) его вроде нагревом побеждают. А там ХЗ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 14 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 ну не сварка все же )) его вроде нагревом побеждают. А там ХЗ... греть до 250 град. Цельсия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 Шпильку к валу КПП приваривают, а гайку фиксатором. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 15 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 греть до 250 град. Цельсия Легко )) там горелка под боком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 да и так он открутится-все это брехня что неоткручивается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 15 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 да и так он открутится-все это брехня что неоткручивается Не не ))) мне наоборот, нужно что бы не открутился )) Ну его нафиг опять ту крышку снимать лежа под машиной )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 я про то когда нужно будет открутить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2016 Если хорошо сделать КПП, то долго ездить будет и откручивать не надо. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Пару дней назад утонул ))) Влетел в лужу и заглох. В итоге завелся и поехал дальше, но не работает подсветка приборки и лампа сигнализирующая о включенных габаритах. Курил схему... нифига не понял )) Предохранители все целые. Все работает. Нет только подсветки и не горит одна лампочка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Что то вчера неожиданно начала гореть лампа давления масла... При оборотах выше 1100 тухнет. Но горит непостоянно и то горит, то не горит. Сегодня хочу снять маслонасос посмотреть, что с ним. Заодно и редукционный клапан. Все еще стоит родное и ни разу не вскрывалось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 плохой знак. маслоприёмник надо смотреть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
