Линкор
Де Даас
из за износа ступицы начинается перекос тормозного диска. я бы не стал кататься
  • Відповіді 2,2k
  "В 29.04.2015 в 16:01, космич сказав:"
Так колесо то дергал пол часа. ни каких люфтов нет. )
  "В 29.04.2015 в 15:58, leon сказав:"
Да собственно тебе некуда деваться, вариантов нет совсем. Тута только замена.
Можно поездить до тех пор, когда откровенный гул надоест, тогда и меняй.
Да чего тянуть ) Ступица есть, подшипник куплю, да и поменяю. У меня пробеги большие рисковать не хочу. )
Вобщем поменял вкладыши, вернул назад плазу. В итоге имеем вазоопоры и плаза газмяс.
Попутно снял текущий фланец полуоси. На нем видна четкая выработка. В итоге пока поставил два сальника от ВАЗ 2101. Вроде не течет.
Буду искать фланцы полуосей. )
  "В 04.05.2015 в 13:34, leon сказав:"
Можно фланцы прошлифовать убрать выработку.
Так это потом подбирать сальники с меньшим внутренним диаметром?
Да и у меня проблема в том, что машина постоянно нужна. Буду искать потихоньку фланцы. А те что сейчас стоят таки шлифону.
Да есть такие сальники с меньшим внутренним диаметром.
Фланец полуоси есть в Москвичавтозапчасть, по 310грн за 1шт.
  "В 04.05.2015 в 13:08, Де Даас сказав:"
 бывают так называемые ремонтные сальники - со смещенной кромкой. Восновном этим заморачиваеться Мерседесс, можно попробовать подобрать по каталогам.
Еще, как вариант, попробовать родной сальник засадить глубже или недопрессовать.
та от таврии ж ставят, вроде на 1 или 2мм меньше внутренний диаметр. Ну нада погуглить, у нас на форуме даже обсуждали. Только поиском поискать надо.
  "В 04.05.2015 в 21:20, chaika сказав:"
Так таврийский диаметром 60мм. Я два жигулевских еле забил, а они меньше в диаметре. Проехал 240км. Пока сухо все.
Сбил сегодня фазана.... Сбил удачно, бампер целый, разлетелась только заглушка под противотуманку. Теперь в раздумиях.... или искать заглушку или поставить противотуманки.
Фазана сегодня буду есть )))
ставь заглушку, а то туманок на всех фазанов не напасешься
  "В 05.05.2015 в 12:38, Kondit сказав:"
Вот тоже об этом думаю )) Кинулся на рынок, оказывается заглушки то дефицит....
  "В 05.05.2015 в 13:00, Kondit сказав:"
тю, так а тут спросить???
Да оно то так.... но пересылка боюсь обойдется дороже самой заглушки ))
Поставил моторчик дворников БМВ е 36. И новую трапецию. Немного разогнул пластину. И теперь все работает как иномарка. ))
Фоткать особо не чего, поскольку все уже неоднократно и везде обговаривалось. Единственное, что моторчик е36 устанавливается в обратную сторону от кронштейна, в отличие от е34(который ставится как родной.)
Попутно поменял все квадратные гайки крепления моторчика к кузову.
Нашел кастрюлю от ваз. Буду мерять и переделывать вместо черепахи. Устал уже клеить постоянно ее.
Думаю, что лучше подойдёт кастрюля от Таврона... Чё-то только счас допёр))
у меня вот так
  "В 08.05.2015 в 14:06, trotssergey сказав:"
Она ниже? Я смотрел у нее днище вроде ровное, а у вазовской вдавленное. Просто восьмерочная нам не сильно подходит. она выше получается. Я себе от ваз 2101 взял. Она вроде ниже всего садится.
  "В 08.05.2015 в 14:07, космич сказав:"
у меня вот так
У меня почти так же. но немного более вертикально. Биметаллический предохранитель тоже стоит?
Ну, хз.. Она скошенная, вроде как... Не должна в капот упираться...
  "В 08.05.2015 в 15:21, trotssergey сказав:"
Это мы о металлической или о пластиковой кастрюле говорим?
Вот такая у меня. Она глубоко посажена и у нее есть два штуцера - под вентиляцию картера и на карб.
  "В 08.05.2015 в 15:57, trotssergey сказав:"
О пластике)
А та, что у тебя-норм)))) Мне б такую))
По 50гр на ОЛХсе их полно )))
А на пластиковую я тоже смотрел. Но засомневался на счет ее высоты и ширины в сторону двигателя от карба.
Померял только что кастрюлю. Не хватило 1.5см, что бы нормально закрылся капот. Найду сварщика и вварю кольцо в нижнюю часть кастрюли.
Наконец то сегодня переобулся )) В мишлен энерджи 185/65 15. Купил на ОЛХ 4шт, за 400гр. В живую тапки оказались даже лучше чем ожидал. Завтра буду тестировать.
