scor.p Опубліковано: 25 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2015 перерезай. нормально всё будет. скобу ещё прийдётцо расстверлить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 25 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2015 Вобщем еду завтра на рынок за мечиком на 12. Заодно куплю сальники. Жалко что не получилось сегодня проехаться )) То покрайне мере я теперь могу руками продавит передок. До этого я на него прыгал, а он даже не двигался ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2015 левый сальник-болезнь, из-за маслосгонной насечки на кромке.Если бы делали левые и правые манжеты, то небыло бы этого гемора.Возможно есть износ на фланце, поэтому новые манжеты и не держат. Можно укоротить на 3мм обжимную пружинку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 25 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2015 левый сальник-болезнь, из-за маслосгонной насечки на кромке.Если бы делали левые и правые манжеты, то небыло бы этого гемора.Возможно есть износ на фланце, поэтому новые манжеты и не держат. Можно укоротить на 3мм обжимную пружинку. в том то и дело, что пока "мастера" не полезли было сухо. Но была эпопея с коробкой у меня, и походу уже и сальники поменяли.... Вот и думаю, а меняли ли их... Может они так аккуратно, фланцы вынули и назад вставили.... только видимо не аккуратно получилось. Течет кстати сальник с пассажирской стороны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 26 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2015 Все собрал, все сделал. Выехал тестировать. )) Первые впечатления..... гавно.... ну да. машина стала потише ехать по нашим дорогам... Но на масляный амортизаторах, она стала валкая как размазня.... Руль у меня и так был не тугой. а сейчас я реально его испугался )) ни какого усилия на руле вобще нет... Вобщем пока не знаю... плаза у меня стояла оранжевая. Положил я ее не далеко ))) Возможно, что и не на долго. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2015 ))) может это комфорт? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 26 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2015 Ой не знаю )) У меня у родича ВАЗ 2104.... вот реально как будто я в нее пересел. )) Посмотрю, как завтра все себя покажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 Как определить работоспособность б/у амортизаторов? Газомаслянная плаза. Шток ходит без рывков, обратно выезжает сам. Шумов ни каких нету.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 27 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 на стенде. или на машине... а в гаражных условиях никак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Вобщем.... не покупайте стойки LSA. В принципе одна стойка застучала в первый же день, но все не мог поверить, как так сразу то. Пока окончательно не прослушал внимательно и не понял ,что стучит именно стойка. Вобщем сегодня отдал на проточку штоков свою старую плазу )) Вопрос: когда снимал стойку, ступица просто вывалилась в одну сторону, а внутренняя обойма подшипника в другую. Тоесть внутри цапфы остались только две обоймы с шариками. Осмотрел - обоймы целые, шарики ровные и красивые. Собрал все на место. Подергал колесо-люфтов нет. Шумов тоже. Это нормально, что внутренние обоймы легко вынимаются, или все таки покупать новый? Какой посоветуете? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 28 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Де Даас, конечно надо покупать новый только не ЛСА опять, а что-то поярче подобрать с какого-то инокорча так как запы на мося особым качеством не радуют. А поповоду проточки штоков газ-масло не выдавит потом из-за неплотного зазора в сальниках где шток ходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Де Даас, конечно надо покупать новый только не ЛСА опять, а что-то поярче подобрать с какого-то инокорча так как запы на мося особым качеством не радуют. А поповоду проточки штоков газ-масло не выдавит потом из-за неплотного зазора в сальниках где шток ходит? Шток только сверху протачивается, до манжеты не доходит. Нашел подшипники Самара, QSP-M (Венгрия), SBR и АТ. Пы.Сы. Кстати смотрел на москвичевские опоры, которые отходили у меня около 20 000, в беспощадном режиме эксплуатации. Как только из магазина. )) Они какие то усиленные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 28 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Очередной негативный отзыв о амортизаторах ЛСА. Сам на них езжу (не по собственной воле) и все стучит в ходовой и впереди и сзади. Перебрал почти все, остались только передние стойки и задние амморти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 28 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Шток только сверху протачивается, до манжеты не доходит. Нашел подшипники Самара, QSP-M (Венгрия), SBR и АТ. Пы.Сы. Кстати смотрел на москвичевские опоры, которые отходили у меня около 20 000, в беспощадном режиме эксплуатации. Как только из магазина. )) Они какие то усиленные. Возможно, просто качественные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Очередной негативный отзыв о амортизаторах ЛСА. Сам на них езжу (не по собственной воле) и все стучит в ходовой и впереди и сзади. Перебрал почти все, остались только передние стойки и задние амморти. Во во... )) одна сторона тарабанит безбожно.... Возможно, просто качественные. Я покупал какие то усиленные. У них снизу перемычек больше чем в штатных. И стояли они у меня всегда перекошенные изза зверского кастера )) И живее всех живых. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 С подшипниками не нормально это пришёл пушной зверь ступице! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 С подшипниками не нормально это пришёл пушной зверь ступице! Ступице или подшипнику? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 Ступице или подшипнику? Подшипнику. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 именно ступице, Leon прав Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 И подшипнику, и ступице, подшипник на ступице должен сидеть с натягом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 Чего гадать. Возьми нормальный подшипник и проверь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 И подшипнику, и ступице, подшипник на ступице должен сидеть с натягом. Часть обоймы, которая наружу, на ступице сидит плотно, а вот та часть которая идет изнутри, та легко одевается и на ступице не держится. Ну, как раз у меня в кармане завалялась абсолютно новая ступица. ) Кстати крутил в руках кременчугские сальник на полуоси. Не знал, что пружинка в них регулируемая )) подкрутил и у меня получился внутренний диаметр не 41, а 38мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 В любом случае этот подшипник после выпрессовки будет негодным. А ступица, обычно, портится под вторым кольцом. Я пробовал устранять износ наплавлением металла и протокой, но это фигня все и годится только для использования к примеру на тачке для мусора. Возможно при каких-то условиях было подклинивание и кольцо провернулось на ступице. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 Спасибо за совет. Значит не буду рисковать, просто поменяю ступицу и подшипник. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 Да собственно тебе некуда деваться, вариантов нет совсем. Тута только замена. Можно поездить до тех пор, когда откровенный гул надоест, тогда и меняй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
