Линкор
Де Даас
Утомил меня постоянный недогрев двигателя, после замены помпы.... Взял большую и красивую картонку, всунул ее прямо перед радиатором. Проехал... много. Уменьшил площадь картонки - стрелка по середине белой зоны. ))
а потом где-нить придавишь, и будет маслать вентилятор.
морду укутывай. а перед радиатором место оставляй, чтоб вентилятором могло протянуть когда надо.
я тоже езжу вечно между жёлтой и белой.
а както было дело вжарил со светофора, посмотрел, а вентиляторы работают. а на улице -5. так у меня просто решётка закрыта, и даж сбоку небольшую щель оставил.
былбы закрыт радиатор, закипел-бы нафик.
  • Відповіді 2,2k
А я картонку не притулил, а под углом поставил. В итоге радиатор обдувается, но меньшими потоками. А морду я укутывал, но снизу под бампером такая дыра, что до одного места все укутывания. Видать какая то там накладка должна еще стоять. Но я ее ни у кого не видел.
какая дыра?
тама все потоки воздуха идут на радиатор.
укутываешь решётку - уменьшаешь гдет на 60% обдув радиатора.
какая дыра?
Кутал я решетку - практически ни чего не дало. Три фактора сошлись в кучу: похолодание, косозубая помпа и меньший шкив помпы, в итоге спасла только картонка перед самим радиатором. С нынешней ценой на бензин я особо не гоняю, так что 30 минут толкотни по городу и карлсон даже не включался ни разу. )
саалон хоть успеваешь нагреть?
30 км, это я уже после картонки домой возвращался. А так у меня пробеги 100-250км в день ))
Еду я сегодня по полям.... 7-00... морозец легкий, колея в снегу, под снегом лед. Вобще ялозю )) Романтика.
И подумалось мне, а не окропить ли свежий снежок желтеньким.... Решено - остановился. Выписиваю красивые вензеля, на белом снежке. И тут замечаю, что из под капота идет легкий пар. Открываю и вижу что дриснул патрубок который идет с ГБЦ на печку. Лезу в карман, роюсь... нахожу аж два, выбираю тот, что мне нужен, ставлю. В том же кармане нахожу два литра тосола. Доливаю. Еду.... И думаю - хорошая штука запасы )))
Кстати... я тут все в том же кармане порылся и нашел два суппорта опелевских вот таких:
Стояли у меня на Кадете. Интересно можно их поставить на Москвич как ЗТД ?
тогда гидроручник?
тогда гидроручник?
Получается, что да... Или таки продам эти суппорта и куплю с ручником.
А в чем минус гидроручника?
через часик он "отпустится" ибо не расчитан на долгую стоянку.
Обломали вобщем. Значит буду продавать опелевские суппорта.
не могу обсуждать минусы гидроручника, поскольку у меня не было такого девайса, но я думаю сложность конструкции и недолговечность там присутствуют обязательно
По-гуглил вчера отзывы в интернете.... Штука прикольная, но мне не подходит. ))
Собрался суппорта передние на новые поменять, и на тебе - погода испортилась....
В очередной раз поражаюсь Вашим карманам ;)
Глубины моих карманов, величина доселе неизведанная и необозримая, аки вселенная... ))
С чего то вдруг перестала держать давление пробка расширительного бачка.... Кто подскажет, как она разбирается?
Аккуратненько подквыриваешь из крышки,и промываешь дистилировкой.Просмотри ее внимательно! понажимай пружинку а так же резьбу на бачке,и крышке.Может перетянул крышку теперь и не держит?
Клапан внутри крышки двигается. Она держала пока ОЖ не сменил. После этого перестала. Сегодня шланг верхний рукой сжимаю а из нее свистит....
Не... все на месте.... чисто визуально, похоже на заклинивший в открытом положении клапан. Завтра буду разбирать.
Кстати находил здесь тему- в нашу крышку ставят клапан от десятки. Какие отзывы, работает?
Потому ,что на десятке я через год мучений выкинул родную крышку и поставил от ауди. ))
Клапан вынимается из крышки! ты часом резинку не загубил?
без резинки клапан вываливается из крышки.
поддеть и достать оттудава резинку. клапан сам вывалится.
они с завода шли латунные. кетайцы их делают стальными как обвальцованные. на видимой части жёлтенькие и красивенькие, а на не видимой всё сгнивает нафик.
Ауди крышка по резьбе нам подходит? На десятку я ее пол дня прогонял, и все равно туго закручивалась...
Мне чего то кажется, что сама пружинка крякнула....
