Бьется током!
Подскажите! после того как заглушил двигатель машина бьется током.  В чем причина??? Уже и антистатик повесил...
Это сейчас распространенная проблема. Но решается просто.Вам надо переодеться, на вас одежда из синтетики и на ней образуется статическое напряжение.  Меня тоже то бьет током то не бьет.
В антистатике должна быть залита стальная жилка,и обязательно касаться асфальта.Возможно дело не в одежде,а в чехлах на седения. Повесь цепь,нафига эти антистатики.Бензовозы все с цепями.
У меня на таврии та же проблема, тока биться может и при работающем двигателе! И бъется не просто искра, а если держишь дверь то довольно таки долго разряд бъёт и течет через тело))))
Меняй туфли,или ботинки.Подошва обуви испытания не прошла.
Это весеннее обострение у машин. Не раз замечал, что бится начинает именно весной. Только раньше меня била, а теперь жену))))
Тоже самое,бодрыть оно так нечего))Проявляется сие явление с приходом тепла,все дело в синтетичекой одежде и чехлах на сиденьях!
На АЗСках лежат в земле мощные контура заземления.Используються заправщиками при сливе топлива,(бензовозы заземляються)так что заземляйся переодически.
у меня на работе уже 3 людей бьется током)) меня например даже телефон иногда пробивает)) особенно весело когда в ухо бьет)
Тесла жил,Тесла жив,Тесла будет жить!
так что самое интересное, что специально одевался в то же, что не билось... прям зараза какаято.
у меня тоже москвич билсь током на корпус оказалсь прикол с котушкой зажигания била на корпус
У меня на тавроне БСЗ с пластиково катушкой и херачит!))))
А в темноте этот феерверк видно?
а у меня стул на работе меня постоянно фигачет искрой. В любое время года ,в любой одежде. С самого превого дня, как пришел работать он меня не взлюбил. Че я только не делал, и одежду менял, и носки стирал, и в рот одеколоном пшикал, "Орбит" пачками жрал - а все-равно не любит меня.
Встречаются две подруги-блондинки:
- Ты знаешь, мой вибратор бьется током.
- Дорогая моя, бьет - значит любит!
все ок у меня шкода током бьется - если за ручку открывания держаться и ногой в землю ступать... а вот волынка не бьется... там из нее выпрыгивать надо :) никак не выходит, чтобы опа на сидельни была а нога на асфальте :)
это не машина бьётся током, это ты её бьёшь током)
у мя свитер такой есть. ты когда выходишь из машины, спиной по спинке сиденья ерзаешь, и некисло электризуешься при этом. потом разряд уходит в машину. или в человека.
зы. я серьёзно.
ззы. иногда и машины электризуются. но если антистатик висит, то электрезуешься ты :)
А правда,что все стулья в Америке-электрические?
нет, електро-механические.
Сразу, чегото, один раздельчик в порнухе в голове всплыл))))
ПС. ДБСМ называется!))))))))))))))))))))))))))
То, что бьётся из-за катушки зажигания бред. Если будет пробой в системе зажигания, то он будет идти на массу кузова или движка. Биться в салоне от ручки двери или от других деталей из-за пробоя в зажигании будет если вы проведёте провод высокого прямо в салон и подсоедините к себе. Можно проверить так. Снять с свечи провод и кинуть на корпус, а потом завести и трогать машину за все детали, кроме высоковольтного провода (если будет бить - ехать в институт за новым открытием в электротехнике).
