Москвич 2141S 90 г.в. (Мося-мося) ^_^ (kessar`)
kessar`
Может все таки дело в зазоре помпы. И вроде еще на передней крышке увеличивают высоту крышки водяного канала, для увеличения протока ОЖ.
и только перегрев происходит на мегатемпературах.
мож просто банально термостат плющит и малый круг не закрывается, или забитый радиатор... или перегородка между бачками разрушилась. но тогда вентилятор должен срабатывать.
када начинает подкипать, на принудиловке какой воздух дует? холодненький нибось.
зы. надо банальное сначала проверять, а потом уже помпы с каналами расширять.
  • Downvote 1
  • Відповіді 574
Ну ужо все сказали и пять коп вставлю, что УЗАМ, что ВАЗ тоже греются будь здоров, с хреново работающей СО. Ты её отстрой как надо и все будет нормуль.
Крышку расширительного проревизь! промой клапан дистилировкой может поможет
У меня Карлсон сам по себе не работает с покупки,только принудиловка
Завтра выходной, поковыряюсь с СО,поставлю новый радиатор алюминиевый Дк посмотрим, и речку поменяю ,шланги посмотрим
Я два дня трахался с новой Лузаро-помпой зазора 0,5мм добивался. Пришлось корпус сточить - теперь все зашибись работает. Температуру держит стабильно.
Если вентилятор сам не работает, есть, как минимум, 3 причины:
1) Что то с проводкой;
2) Неисправный датчик включения вентилятора;
3) Не открывается термостат, датчик "видит" холодную воду и ему нах не надо включать вентиль.
А от того, что от принудиловки вентилятор охлаждает и без того холодный радиатор - легче СО двигателя явно не станет.
Проверь 3 пункта, приведённые выше.
раз будешь разбирать систему охлаждения. прикипяти дома в кастрюльке термостат!!!
А что бы проверить датчик включения вентилятора - подсоедини через него лампочку 12В и нагрей датчик. Если лампочка загорится - датчик рабочий, если нет - подари его соседу-тазоводу :))
Если ставить таз то только шеснарь...
Вон летом отвалили за тайгу после капа 5000,убожише ещё то,не ставил лично себе...вон у меня узам 2.0 на маленьком 412 блоке,верхнем термосе,радиатор санден и мутки по охлаждению,ничо никогла не грелось,намеков на повышение температуры не было,с тем учётом что была залита вода.
Так что исчи блох,сам двиги не виноват,у меня на прошлой машине два раза клинил термос,последний был новый...
Вообщем сегодня целый день с товарищем занимался передней ходовой
Поставили опорники, севи спорт ваз2108, пружины форд мондео мк2 , амморт ваз 2108 масло бильштайн ... По процессу все стандартно, намучались правда с нижним болтом развала на одной из стоек, предыдущий хозяен уе#*к вместо того чтобы закручивать , просто забил болт и срезал резьбу к х#&м придурок , пришлось менять внутреннюю гайку эксцентрик для развала,благо у товарища был в гараже подопытный поворотный кулак
Заодно поставил новые шаровые и рулевые дк
Сняв старые шаровые был удивлен что они в идеальном состоянии и это не они цокали на ямах
По ощущениям просто кайф , все плавно,сбито,сдержанно, бугры не заметны, ямки мелочь и стыки в прошлом, половина бздынь и бряк ушли,остались только суппорта, и рулевая колонка и рейка
По высоте машинка изменилась,стала чуть ниже см на 4 , не критично,но не превычно, зато повороты и виражи супер,что поезд по рельсам,но теперь зад ница слегка забрана и слегка кидает ,нужно тоже занижать
Меня в целом устраивает на 5
На 5+ не скажу,так как ещё мало покатался и заметил что иногда слегка малый ход амморта при перевалах на рельсах если быстро то иногда слышется слабый клац
В дальнейшем может слегка бы поднял или проставкой или может другой ваз амморт и другой форд пружиной
Вот фото сравнения моя бывшая стойка и пружины прогрессив и ваз
Ну вот как пару дней катаюсь Пановой передней ходовой... Что скажу?
Нравится :D
Нравится ,как сейчас рулится
Нравится работа подвески ,короткий ход,в меру жёсткая,пропали волны,отработка всей мелкой чепухи на дороге
Руль? Крутится слегка легче, не знаю у кого он крутится одним пальцем
Не нравится, колесо к арке вверху стало ближе , при больших ямках затирает подкрылок,и при вывороте если под каким то склоном тоже ,но у меня и подкрылки какие то идиотские с низкой посадкой верхней части, у деда стоят,так те а ж под верх уходят
Вернулся ли бы на джип обратно? Не думаю, но передок слегка бы поднял см на 2 хотя б
Может 175/70 зима решит мои потребности на зиму хз...
Заказал у дена полиуретан резинки под скобы стаба
И останется только установка ромашек в рычаг и с передком готово
А ещё стаб проточить
Такс что я сегодня сделал?! :D
Поменял вод. Торм цилиндр Тотти,колодки дафми,ремкомплект суппорта
Прокачал тормоза ,а они берут только со средины и мягко, колдуна нет, прокачивал не раз,везде струи, но педаль мягкая,может из за новых колодок хз.....
С печкой
Напрямую с аккума мотор крутит, поменял реостат, ВКЛ печку то норм работает 1 минуту то снова начинает вонять проводкой и дым... Из под торпеды....
Или провод где то кантачит или я хз...
Почистил мембрану сеточку на карбе, не помогло ,машина то едет на бензе то не едет.....
Посадил на гермет бензонасос,завтра посмотрим
Послал всех в лес и Перенастроил совсем по другому принципу редуктор,как пишет Мурзилка, а не как все ездят,выставил ХХ, отрег винт чуйки и дозатор,замеряю расход
Ну вроде все
Нравится :D
У меня например. :blum:  А еще на месте двумя пальцами можно крутить, и я тебе это показывал. :blum: :blum: :blum:
Перед работой заехал в гараж , взял зеркало пассажирское,которое хотел поставить давно , и случайно наткнулся на доп зеркало, которое давно покупал ещё на Таврию , да забыл куда положил
И вот 20 минут , новый треугольник под зеркало поставлен и вуаля
Падает выбор зимней резины, два колёса гудиера на зад у друга купил по дешевке, на перед хочу два новых
На Таврии ездил на Сава ескимо с3+ ,очень понравилась
Аыбираю между
-Сава ескимос
- кама евро 519
-барум поларис 3
Фулда и кордиант и континент вообще не вариант....
Хотел нокиан нордман рс, но цена жаба давит,все равно Россия,хоть и пишут скандинавка, как то так
А чем тебе не угодила Днепрошина?  Итак: передние колеса контролируются рулем, тормозами,тягой двигателя,возможностью "тормозить двигателем". Задние колеса не управляются никак,за исключением торможения.Посему ЛУЧШУЮ РЕЗИНУ НА ЗАДНЮЮ ОСЬ !!!
днепрошина бред. не тратьте на неё деньги. а вот кама это вещь :good:  :good:  :good:
а какая на неё цена сейчас? я у нас йоку взял чуть дороже камы)))))
Купил сегодня каму 519 на ощупь и вид очень хорошая, мягкая
Уболтал продавца и забрал по 525 грн колесо
185/65
