Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
не, проспект науки. за два квартала от дома.. Победы там ряды между собой отгорожены правда не везде... да и надо быть на всю голову отмороженым, чтоб на победы разворачиваться через осевую.. там поток всегда...
Точно-перепутал,просто здание слева знакомое,я стараюсь ночью к вам заезжать и выезжать ;)
от маладец, мимо меня катается, и никак не заедет... редиска))
А звук в салоне как у моцыка класса "эндуро" класный звукан
ну вначале то музыка по радио рокс пела, а потом да.. )) то резонатор не плотно на приемную трубу налазит.. да и приемная труба была как то отломалась, и я ее полуавтоматом без газа варил.. пару дырок осталось...
Да, нужная все-таки вещь регистратор. А мудак еще и на переходе разворачивался.
И ...это, ... двигатель на записи слышно, а матюки -нет. В регике какой-то фильтр стоит? :)) . Я б не сдержался. :goodd:
о нормос! Я вчера тож оттормаживался, какойто ПИЭДР решил  объехать резко препятствие  в виде машины дорожной службы а я валю так тож нормально но дистанцию держу правильную.... но не на случай такого наглого вклинивания... карочи завизжал резиной как раз напротив остановки.... а оно ручкой помахало и тронулось дальше.. отаке у нас ЧМЕ3 ездит по городу.. нада регистратор с мицика перецепить...бо достали ща прямо как озверели водятлы..
Вообщем неадоел мне хруст и стук при поворотах, решил я поставить шариковые опорники, та и глянуть что там к чему.. разобрал, никакого графитового там нету . там медно-графитовый по идее стоит опорник.. ну от руки тяжко крутилось... вот вопрос - а с амотром все нормально?  раскрутить стойку я не смог, негде зафиксировать, и газового ключа под рукой не было, поэтому что за стойка я сказать не могу. газовые аморты я в руках никогда не держал, поэтому спрашиваю - нормально ли то что на видео?
И еще вопрос - как правильно ставить шайбы на стабилизатор? чтобы она обжимала резинку, или как у меня вариант справа на рисунке??
судя по штоку это плаза. Имхо еще вполне себе живая.
а по шайбам второй вариант.
тоесть вариант который справа? значит у меня все правильно было установлено?
А аморты очень неплохо себя ведут на дороге. меня скрип при повороте руля сильно смущал.. ну , думаю, с установкой шариковых опор это пройдет..
ставил бы уже субару опоры.
мне хватит и этого..
ну, ковыряю москвич.. Правый подшипник по ходу завыл(( МАРСО блин... ну там ступица люфтит в нем , думаю изза этого и завыл... а может оттого, что его два раза пресовали ипервый раз мастер забыл пыльник поставить, выпресовал, а потом опять запресовал.. хз. пойду ругаться.. новая ступица лежит в наличии, хай мне купят подшипник, и запресуют. у меня притензий к ним никаких не будет...в планах поставить гену от ВАЗ на поликлине, какие там нюансы установки?? проводок с диодом уже купил, как там его правильно установить?  и надо ремкомплект наредуктор перекинуть.. а то зимой не хочется этим заниматься... еще хочу подвеску выкрасить в какой то яркий цвет... уж больно она грязная...
ттам ваще нада под Ч.Я. один проводок перерезать и к другому подсоединить, тогда будет без диода работать, я так сделал, но уже не помню, на азлктиме нашел.
Вроде вот https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61895.msg1345726.html#msg1345726
Еще лампы ставят кудато https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,65462.0.html
Буду и себе лампу ставить, вольтметра то у меня теперь нет.
ЛАмпа ставится в разрез провода возбуждения. Паралельно лампе ставится резистор 51 Ом, 1 Вт. (на случай перегорания лампы).
А режут для того, чтобы разьединить цепи питания катушки зажигания и обмотки возбуждения. Но, судя по схеме и статье, возбуждение генератора подключают на пост "+", что тоже нехорошо.
Я бы все таки поставил разгрузочное реле для замка, как во второй ссылке.
Ян, как будешь ставить - звони, проконсультирую)))
так есть готовый к умтановке диод с разьемами, ничего резать не надо. его и буду ставить. купил на рынке пять шайб Ф10 толщиной 2 мм широких, думаю хватит чтобы вылет подобрать..
проведал зеленого.. стоит...
Примерил задний отбойник... неплохо...
у нас было много разных баллонов с краской и немного свободного времени))) сначала задул в зеленый металлик, не то.. потом липа зеленая, и стало гуд))) стайки в бордовом металлике, верхние чашки синий металлик)))
сколько еще всего надо поставить на машину..
Продам гараж сборной... пять секций, вроде 5.3 на 3.5.. точнее могу сказать позже. хотелка 20 тгрн, клубням дешевле, самовывоз еще дешевле, а если сами разберете, за 15 отдам...
post-10786-0-92346700-1443002035_thumb.jpgpost-10786-0-13246300-1443002039_thumb.jpgpost-10786-0-21196500-1443002044_thumb.jpg
да интересное предложение за гараж, было бы где его притулить.
Вот он переменный шаг))) post-10786-0-06780600-1443078750_thumb.jpgpost-10786-0-56334500-1443078754_thumb.jpg
Стяжек как всегда не хватает.. захватывают 4 витка, а надо 5...
