Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
у меня "веерные" с сайта деталей.зп.юа - пока доволен, не забиваются и веерят нормально
а у меня одна вобще хорошо, а вторую я повредил, так не очень. Была запасная, но где-то протерял.
у них расход мне показалось огромный...
у меня одна тоже брак, в крайнем положении сбоку проливается.. могу тебе свои подарить))
Спасибо, не нада морочиться.
Вторая у меня не брак, а я е регулирвал и шото там наковірял.
пысы, у меня дворник только слегка касаеться резинки.. даже такого самого удара не слышно....
это он касается пока его ветром не задувает на стойку.
выключи зажигание в самом крайнем положении дворника.
выйди на улицу
и потяни рукой дворник на стойку. вооооот на столько его затащит ветром.
поэтому надо регулировать так, чтоб вот в таком оттянутом (без фанатизма) крайнем положении он упирался на резинку.
Гена, у тебя есть несколько косяков на видео.. первый - это водительский дворник сильно стучит по резинке))), второе, это от, изза чего я не стал пассажирскую сторону трогать - пассажирский дворник не доходит до области водительского, рисуя на стекле своеобразный зуб, который в других машинах смахивается водительским, а у тебя с этого зуба потом то, что пассажирский дворник нагреб стекает у водителя перед носом.. вот что мне не нравилось, и поэтому я не против , что правый заходит на мою половинку...
это решает ускорение дворников. или моторчиком, или подачей напруги напрямую.
меня ваще отэтот полёт правого дворника, почти через всё лобовое немного напрягает.
ввиду особенности крепления БМВ моторчика, когда на сухую, его там ваще выворачивает.
3й год уже не дойдут руки до святотрапеции. там и перепилю-переварю, а Sобразную тягу оставлю родную.
Да, и я там написал что провтыкал с размером
Хотя я потом дворники опустил совсем на резинку-стало получше, может потом переделаю....
дык можно попробовать чуть посильней согнуть S образную тягу. может перекрытие по дворникам останетцо, а общая кинематика наладится :)
выйди на улицу
У меня новая трапеция, я пробовал, люфт в ней минимальный, и вылетать она не будет... проверено))
Ускорение тут не поможет, так как сектор очистки малый получается... и с этого уголка гомно течет на чистое стекло. А если пассажитский дворник перетирает эту область, то все гомно уносится вниз водительским...)) ща попробую на картинке обьяснить..
я понял о чём ты.
Лучше не нашел, но думаю понятно. там выделил этот треугольник с конца которого все течет.. его быть не должно, правй дворник должен его дочищать...
Будешь смеяться, но я и про это написал-хотел проверить, но не успел
Да и сгибание этой пластины уменьшит нагрузку на моторчик
По поводу захода дворника за резинку-с самодельными сухариками у меня дальше чем нужно он не двигался никак
верно. я переделывал трапецию, и у меня пассажирский стал меньшн двигаться. Я так и  хотел. Щас вернул, и понял что правльно что пасссажирский так ходит, потому что водительский потом за ним убирает.
Та блин.. Глянул.. Вроде то что надо. И гбо поставить 4 поколения можно.. И цена подъёмная... Но, нужен гараж, и много свободного времени коего нет. Поэтому если свап и будет, то мотор там будет более двух литров)))
та свапнуться за 2-3 дня можно...
если знающий человек будет пальцами тыкать чо-куда ставить.
ну или будет рядышком реногор стоять, как образец)
Смотря кто будет СВАПать..
Если такой как я, то это очень дооооолго))
та яж сам такой. 8 или 9 месяцев рожал :crazy: :crazy: :crazy:
посмотрел у себя, там этот переход сейчас великоват. чтоб слизывало второй щёткой, можно сделать его значительно меньше. в общем надо пробовать играться :)
Зачем более двух литров на 41-м который тебя на работу возит и на отдых с семьей? :) Я думаю что приличный заводской вариант F3R тебе за глаза хватит. Чтоб поставить чёто более двух литров то тебе уже изобретать придётся, +проблемы с оформлением и последующей продажей машины.
Меня Димка-Малосол пытается уломать заменить мой трактор на турбомотор в Ренохе, там даже с оформлением траблов нет по сути т.к. объемы двигателей и топливо идентичны. Но чёт я всё никак не решусь. Хиленькие 64 поника и 120 номов возят и кушают немного. А если уж тебя твоя полтораха совсем не устраивает то Реногор шикарный вариант донора (я не имею в виду конкретно ту машину что на форуме продают, а вообще в принципе :) ).
Можно конечно и Angry-УЗАМ сгенерить, но тут кагбэ путь наименьшего сопротивления. )
Если все будет гут, то этот 41-ый будет возить семейство и только. Поэтому хочется чтоб запас прочности был. Меня же на работу будет возить что то маленькое злое и зеленое))) а строить энгри узам сейчас овердорого
ЗЕЛЕНКА?!
ЗЕЛЕНКА?!
ага)) впихну туда 1.7, какую нибудь вазокпп 4-х ступку, и буду наваливать))
Ян, ну блин, на 1,7 не понаваливаешь, оно более менен едет , но не валит оно.
Вот мысли о больше 2х литров на 41го правильные. Но, обычной 2хи УЗАМа хватит для удовольствия вполне.
Я помню как наваливал 408-ой у Эндрю с мтором 1.7 ... Думаю на перебиться мне хватит, а там как попрет)))
Нормально 1.7 валит )) главное бензину не жалеть.
на первые пару часов езды этого удовольствия хватит :goodd:  :goodd:  :goodd:
потом объедет какая нить стоковая какашка типа авео, и можно уходить в далёкий запой с познанием смысла бытия.
на первые пару часов езды этого удовольствия хватит :goodd::goodd::goodd:
Авео не уезжает...
Проверено)))
