scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Завели вчера Тойоту с опелевским моновпрыском. Дело было в перемычке. вот видео
Да, моник всетаки уневерсальная штука :good:
Там в видео " первый заезд" , где резко стартануть хотели - мне кажется зажигание позноватое (в выхлопную выходит дрысня )
Вы зажигание от мозгов подключили?
нет, зажигание родное. В данный момент отсутствует прокладка между приемной трубой и коллектором. а подпердывает она постоянно. Есть вариант, что из за глушителя, он с ОДЫ 1,7 литра, в зависимости от производителя, говорят они подпердывают ( слухи всемирной паутины )
Так там явный провальчик , мне кажется это зажигание позноватое .
А объем двигателя там какой?
1,8 двигатель тяговый,+ 1-й кап ремонт
Установил я эбу от ланоса. Пока работает плохо. В основном зажигание бочить. Нада наверное дпкв ставить на 18 зуб..Фотоотчет будет после того как настрою зажигание.
Снова засада, невозможно сдвинуть дпкв, неудачное размещения блин. У кого на каком зубе стоит дпкв на c18nz?
Если коленвал стоит в ВМТ первого цилиндра, то ДПКВ смотрит на 20-й зуб после прогалины (пропущенного зуба).
У мну С18 стоит ДПКВ сморит на 18 зуб Двигал в разные положения остановился на 18 зубе
Да по правильному Опелевскому на 20 зуб по ходу но тогда зажигание познее получается
http://foto.mail.ru/...ks/4/10.html#11
Проблема в том что я изначально ставил дпкв на секу. В в Секи дпкв стоял на 20 зубе, в программе тож на 20, работало это все просто прекрасно. А тут с опель мозгом познит и все зажигание. Механически дпкв нет возможности сместить, прогрмно тоже, незнаю даж что теперь делать.
Даже спец оборудованием, нету там такого параметра. По крайней мере в чиптюнингпро лицензионом.
можно с опеля реперный диск взять, они не только на шкивах были, но и а колоколе сцепления. Он из гнутой тонкой жестянки. У меня был шкив на навесное из двух частей, я первоначально от опеля внутренний диаметр увеличил реперного диска, и между родными шкивами зажал. первоначально репер крутился даже, пока датчик не воткнули где удобнее. а потом приварили на прихватки
Видел установленный и работающий моник от опеля у Сани Фаржи, на моторе 1.8, ну красота конечно, да и исполнено очень хорошо.
Зачем парить себе мозг с прошивками правками мозгов Сдвинул диск угадал зажигание по типу трамблера и в перед Меня лично устраивают карты зажигания на все 100 процентов плавный разгон стабильный хх нет провалов ит.д и.тп А првить мозг это честно говоря парить мозг Ежели по равильному подходить к данному вопросу то необходимо откатать в онлайне а с софтом под опель мозг (имеется в виду моник) увы это нереально..
Не понимаю, а что нельзя подправить карты зажигания?
Зачем сдвигать реперный диск?
А как сдвинуть зажигания? Ну поднял я карты почти в два раза выше опелевских, ну поехала машина в норме, а детонацыи то нету и выше еще графики неподнимеш. Кто знает что за параметр в chipexplorer вычитаемый уоз из поправок п.к.в? Это параметр когда увеличиваю то наче зажигания становится раньшем, или там значения поставить в нуль?
Это так называемый весовой коэффициент для поправок.
На базовые карты зажигания не влияет.
В принципе, им можно регулировать результирующий УОЗ:
УОЗрез = УОЗбаз + (УОЗпоп-УОЗвыч)
Максимальный теоретический УОЗ по алгоритмам Multec:
X*90/256 = 265*90/256 = 90 градусов.
Если система требует таких больших углов, то что-то сделано не правильно!
Например, неправильно установлен задающих диск ДПКВ.
Видел установленный и работающий моник от опеля у Сани Фарджи, на моторе 1.8, ну красота конечно, да и исполнено очень хорошо.
Ой, чувствую загоржусь, так часто Вова Чайка меня хвалит :) . По делу, к монику никаких нареканий нет работает супер, особливо как датчик скорости правильный поставил. А вот зажигание мне уже не нравится, при резких стартах чувствуется тупёж до тыщ 2,5 а потом стреляет как из пушки, наверно путь мой лежит к Секе(су), только надо в живую посмотреть что это и как это работает и настраивается
Та карты опелевские низкие очень, частично поможет перестановка дпкв на 18 зуб, ну всеравно нето. Нада их поднимать ух как высоко.
у мну зажигание БСЗ родное :blush: , вы лучше расскажите как секу на моник вкорячить...
Так же само как и бсз. В отдельности сека зажиганиям а эбу моником управляет. Два устройства на один дпкв. Щас кстати наш соклубник городит мпсз майа с моником вместе, потихоньку получается. У меня сека стояла на c16nz там все по другому, нетак как на c18nz.
Да, вот как то СЕКОЙ ты и не успел похвастаться.... Но я ещё к вам приеду, только позовите...
я в Глухов в пятницу и в субботу обратно, но думаю времени у меня там не будет васче.
