scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Fargi, приводы спидомертов поделяються на старые и новые, и отличаються по количеству оборотов на километр
И? А передаточное число привода спидометра учитывать не надо? Ставите жигокпп (заднеприводные) и на 6 имп датчике всё работает. На 2141 6 имп изначально ставить
на 2141 как раз таки надо ставить 10 импульсный . Когда у меня стоял на 6 импульсов датчик - по диагностике показывало 40 ,а на спидометре 60 км/ч и если на первой передаче газ в пол - (очень редко) мог "чек"загореться (отсутствуют импульсы датчика скорости) еще мог заглохнуть при переключении на 2-ю (пропадает хх) .
24 Нет сигнала с датчика скорости автомобиля. Код сохраняется если датчик показывает скорость менее 14 км/ч, при этом двигатель работает, прогрет до рабочей температуры, обороты двигателя в диапазоне 2200…4400, отсутствуют коды ошибок 21, 22, 33,34, давление во впускном трубопроводе и положение дроссельной заслонки говорит о движении автомобиля — и все это длится более 1 сек.
Датчик скорости ставить необходимо, т.к. если контроллер поймет, что его нет (загорается чек енжин с 24 ошибкой) - все, холостого хода у вас больше небудет, будет что-то порядка невнятных 400 оборотов. Но можно ездить и без датчика - избегая режима ПХХ, тогда контроллер ничего не заподозрит :-)))
Здраствуйте, никто не подскажет как влияет переключатель на 92-95 бенз, а то уменя его нет, и что у него внутри
Слижу за моником уже давно. Есть вариант с эбу от ланоса, говорят валит что дурной. Плюс в любой момент можно перейти на полный инжектор.
Настраивать полный впрыск чем? а валит оно хоть на Январе ,хоть на Микасе и тд.не в мозгах дело
Настраивать есть чим, карты на ланос давно откриты, по крайней мере я точно уоз менял и видел карту впрыска.
Здраствуйте, разобрался из проблемой запуска, проблема была в обратке, слив падает прямо на подачу в баке и сбалтывал бенз ну и насос при нагретом двигателе типа мало давал топляка, и может кто знает при нагретом двигателе немного беднит, или может уоз неправильный потому что старый ДТОЖ накрылся и я обратно поставил от ланоса это из-за этого влияет
Да , при 90 гр. мозги беднят очень сильно смесь , опелевские движки экономичней , лучше и современней продуманы !датчик тут не причем . можно в прошивке под корректировать чтобы показывал 70 - 80 гр при реальных 90 гр . и все будет ок . А те кто говорит что у них и так все работает просто подняли давление бензонасоса ( но в таком случае когда холодный двигаетль( -10) его немного будет заливать при прогреве. Кстате я для двушки поднял давления до 1.4 бара .
Еще вопрос, у меня обороты хх 1000 винт еще не тронут стоит заводская заглушка то лучше прошивкой играть или можна винт чуть крунуть
Винт на заслонке вообще не трогай , тут адаптивный хх ,он всегда( регулятор хх) пытается выставить те обороты которые стоят в прошивке .
Все понял, спасибо
Скоро будет переделка под ебу ланоса с фотками. Очень много плюсов. Во первых есть статическая раздача искры, установка полного впрыска когда захотел, карты в прошивке откриты, можно использувать как модуль так и катушкку с двумя коммутаторами, работа без лямбда зонда атакже rco (можно задать прям в прошивке.), а главное цена блока гдето 300 грн плюс коса 150 грн.. Скоро буду покупать и колхозить. Кстати проводку можно взять с c18nz, правда немного переделать косу всеже прийдется.
Саня, ты тогда когда отчет и все такое будешь дедлать, или даже просто инфу\материалы обирать - создай отдельную тему, оно интересно и полезно будет, и чтоб с этим тут не мешалось. ОК?
Только сразу предупреждаю в ланосовских блоках стот иммобилайзер , я себе таких аж 2 штуки взял(за сок) , так и не смог его(иммобилайзер) отключит , отаке :crazy: .
Ну да , на моем мосе .
Двуха рулит! По ходу хоть с моником, хоть без. :) Кстати, мне кажется или при сбросе оборотов слышно что-то типа детонации?
Да , именно так , мозги во время сброса - беднят смесь ,а регулятор хх еще держит обороты в пределах 1600 об. - это нужно чтобы плавнее переходы с передачи на передачу . ну в прошивке я не знаю как это подправить .
Ага, спасибо. Учтём! :)
Здрасте, Не завлялась случайно у кого-то прошивка под 06 двиг? а то при езде до 2тык оборотов подтуплюет а потом как будто выстреливает и прет шо дурна, и еще что делать с лямбдой стоит от 2110, на холостых немного подпырхивает, но расход и СО в норме, без нее немного подкушивает но хх более стабильный, изредка легкие хлопки наблюдаются
Какая система впрыска?
Завели вчера Тойоту с опелевским моновпрыском. Дело было в перемычке. вот видео
