"ЭСКИМОС"
NEPTUN
Не потому. Там потребелние не менее 3А. Трансформатор такой мощности банально некуда ставить внутри. Когда приносили на ремонт 5.1 долго не мог понять многие конструкторские решения...
+ индуктивные наводки на схему.
Фактически то что и говорилось, ты пустил постоянку через мост.
Теперь не большой моник найти,и можно медиацентр собрать,и похрен мне теперь всякие не читаемые форматы
вот и чудненько. ждём отчёта об инсталяции
тыж главное оставляй всё в родных корпусах!
а вообще отличная компутерная аккустика.
в машине скорее всего будет не так хороша...
она достаточно "бубнящая". расчитаная на комнату. но на безрыбье....)))))
ты главное хоть от розетки её в салоне автомобиля послушай.
зы. бюджетный медиацентр в машине делается из обычного планшета.
У меня нет достаточного колличества бабла на постройку серьезного автомедиацентра.А в связи с тем,что без дела лежит медиаплеер,Egreat R2A,то по фунционалу он приравняеться к буджетному планшету.Единственный минус всей этой сборки,отсутствие радио,невозможность управлять ВЧ,НЧчастотами,и нет регулировки ТЫЛ-ФРОНТ, лево-право, и управлять сабом надо на самом сабе.Хотя если подключить Мр3 плеерок с встоенным управлением баланса,и частот,то будет не плохо.  Динамики оставляю в родных корпусах.сабик много места в багажник не займет Вопчем буду мастерить. Цена аккустики 100грн-так почему бы и не нет!
Произвел установку аккустики в штатные места.Креплений к торпедо нет,все подвешено на толстом поролоне.В нижней точке колонки лежат на воздуховодах через поролон. Появилась очередная проблемка.Выехал на трассу,закрыл окна,врубил на максимум печку,открыл холодный поток.Все хорошо,все довольны кроме меня,и жены.из под торпеды на ноги жарит горячим.Буду снимать печку.Грешу на щель между половинами корпуса печки.Других догадок не имею. Саня Белов! не ты один с пломбой троса спидометра! ;) Пару фоток в предачу:
Срочно снять и поместить на стену в рамочку :)
краник печки перекрыть, и не будет жары в ноги.
А если он какой то хиленький пластиковый, и вроде как перекрыт, а все равно в машине чуть теплей чем в аду...
По ногам дует не с воздуханов нижних,а где-то с самого корпуса печки.О установке крана и речи быть не может Буду снимать печку проверять плотность соеденения половин печки.Только надо 2 заглушки на 16мм сделать,что бы патрубки заглушить.
Значит он уже не держит.
А вообще, вот эти пластиковые краны лучше заменить на обычный, сантехнический. У меня кран, которому и года ещё не было, сломался. Точнее зацепил его рукой, когда регулировал ГБО и один штуцер отломился. И это при работающем двигателе!!! То, что ошпарился - то фигня, а то, что 1-1,5л дорогущего концентрата ушло в смотровую яму - вот это печалька  :goodd:
Наша печка часть системы охлаждения и её отключение, особенно для башкирмотора печаль для 4го горшка. Крана в системе быть не должно. Перебрать речку выровнять заслонки и будет счастье. Горячий воздух от печки должен отводиться под кузов.
Заслонки ровные,поролончик на них заменен.Но уплотнитель вокруг радиатора(использовал не поролон) слишком плотный,и похоже не позволил плотно соеденить половины корпуса. Кран ставить не соберался.А вот на счет  " Горячий воздух от печки должен отводиться под кузов." не знал.Каким образом это происходит. Леон прошу разъяснить.
Найди альбом и раздел отопление, там показаны потоки какой куда идёт.
Понял! будет сделано.Есть хорошие книжки.
Здравствуйте долгожданные "ништяки". Вот мы и встретились! Глушитель требует перекраски,благо есть балончик с бронзовой краской. Вся эта радость съела из буджета 355грн. Спасибо Детали ЗП. за адекватные цены на товар.В Киеве эти цацки потянут на 430грн."Картина маслом"
честно говоря глушитель еще у них так сяк, а резонатор точно ГАВНО
Серег, глушак не очень... Че ж ты не спросил? Я их в руках вертел-этот самый легкий)
Подшибники - как у меня ) Я себе такой-же взял.
Да, Мелитопольский порядком тяжелее, и внутри ничего не болтается. Потруси свой хорошо в руках-главное, чтоб не звенело ничего. Серег, я именно с 41-ми глушителями дел не имел, но брали на Таврии-славуты-так у мелитопольских и срок службы больше (даже, если есть мехповреждения об дорогу в процессе), и звук выхлопа как-то тише, не такой звонкий, как на Мотор-сичи.... Ну ниче, поставишь-посмотрим, может, тебе нормальный попался.
