soomker
  • Відповіді 2,8k
А на кой делать прогрев 80С? прогрел до половины белой зоны на бензе,поехал, в движении и переключай на газ.
Единственное о чём не стоит забывать - хоть раз в месяц баловать карб бензом, иначе потом выбрыкивается )) И всё. А в остальное время на газу, пусть расход при прогреве чуть завышен, пока редуктор холодный, зато вдвое дешевле.
А разница какая?
Просто тебе вместо 10л зальют ,литров 7-8,а на полном если на дурят на 1-2 литра не смертельно и расход точнее=)
Ну в принципе ремкомплекты на редуктора не дорогие, значит можно не греть редуктор :))
40-50 градусов машина на бензе уже нормально едет, но для газа этого может быть маловато
греть до 80 это неадекват, ИМХО
40 градусов , говорят, достаточно для газового редуктора чтоб газ начал испаряться. Но ну его в пень, я б если б так грел то я б больше стоял чем ездил с размерами нашего города), я ваще если грею то 1 минуту, ну 2. Может в морозы и дольше буду греть, понятное дело, но щас не грею.
Я тоже 1-2 мин грею, а потом по-тихоньку начинаю катиться по двору, и догреваюсь уже на ходу.  Я так думаю что пора уже картонку в решетку втыкать, може оно быстрее греться будет :)
С газом - хз. На бензе на карбе у меня ехать не хотело, пока не нагреется. Инжектору сейчас пофиг, может ехать хоть в минус 20 сразу, как только завел.
Но я ниже пяти всегда прогреваюсь, пока стрелка в приборке не сдвинется. Время зависит от температуры окружающей среды. То есть вижу, что стрелка пошла, включаю печку чуть-чуть и еду потихоньку. И картонки никогда не тулил.
А чтоб быстрее грелось надо на капот изнутри утеплитель цеплять, больше толку будет. Ну и шумоизоляция)
Очень хочу обклеить капот изнутри виброй + теплоизоляцией, но все откладываю, всегда есть моменты в машине требующие внимания в 1-ю очередь (сейчас, например, нужно сменить ступичные подшипники и колодки передние) :)
Вот блин не понимаю, вот человек поставил наружные слизыватели от 2108 https://www.drive2.ru/l/458807786524925331/  у него все норм, я вот купил такие же и у меня они не прижимают стекло (они вообще до него не достают), вот че за хрень? Это похоже на заговор какой-то.
у меня тоже как по ссылке на драйв стоят. Нравится что мокрое стекло в дождь опускаешь, а поднимаешь почти без воды.
ну вот почему так? Почему я? :)
Именно для этой машины ты "избранный" ) на счет слизывателей.... сними эту накладку опути полностью стекло и посмотри на угол загиба кромки, может она сильно вывернута наружу и естесно когда ты одеваешь наружный слизыватель то кромка принудительно отводит его от стекла.
Та вроде все ровно.
Сегодня заезжал на диагностику к космичу, итог: не отводятся до конца передние колодки с двух сторон, воет заднее, правое колесо. Коплю денюжку, бум чениться  :)
читаю как шото напишешь,читаю и понимаю что ты как у меня...все через жопу,так всю неделю мечтал в свой одни выходной покрутить машину на улице,шоб потом неделю ездить,ну или забиваешь на месяцок и оно накапливается и потом делаешь не все,а самое не обходимое,короче успевай бабло рубить...
надеюсь все поймут и все так думают)
Я думаю, еще с пол года годик мучений, и когда все з\ч по кругу поменяешь все будет ок :))
Не берем новую запчасть и старую и из двух делаем одну нормальную ))
Ага, или машину :)
тольки ино и только с салона, не каких б\у 2-3 годичной давности!
никаких москвичей! никаких ино! никаких новых!!!! только маршрутка или таксо!
Гість
