Юрачка Опубліковано: 28 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2014 Посмотрим как они ходить будут ) почему то уверен что нормально, по тихоньку буду адаптировать переднюю подвеску под более живучую и ремонтопригодную в планах перевтулить рычаги под какие то норм сайленты, ну и конечно же полный ребилд стоек Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 28 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2014 Я себе сайленты от опеля вектры поставил. Ромашки от ауди. Стойки.... уже купил восьмерочные опоры. Жду переделанные чашки и буду собирать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 28 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2014 думаю ходить не будут. Лучшее решение из возможных - литые скобы от святогора и втулки от святогора, ходят очень долго, потому что сделано по-людски. Думаю на сегодняшний день по Харьковским меркам гривень в 150-200 вложится можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 думаю ходить не будут. Лучшее решение из возможных - литые скобы от святогора и втулки от святогора, ходят очень долго, потому что сделано по-людски. Думаю на сегодняшний день по Харьковским меркам гривень в 150-200 вложится можно. А почему не будут? Литые мне не подойдут, немножко специфическое у меня расстояние от ушей крепления до асфальта, они просто лопнут при первом же контакте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 29 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 При установке любых резинок, надо помнить что все болты затягиваются только на стоящей на колесах машине! а лучше еще опустить и покачать, а потом затягивать. Ибо много замечал (не только не Москвичах) машину подняли, резинки поменяли, затянули и опустили. Конечно никаие резинки тогда долго не проживут. Может именно поэтому у меня Полиэдровские резинки до сих пор живые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 29 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 Думаю потому, что разрезанные. Но если будт, то буду только рад за тебя, и желаю чтоб ходили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 5 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2014 И снова всем привет, в связи с холодами и некоторым переменам в жизни космичем к сожалению придется заниматься меньше, но я о нем не забыл. Когда есть свободное время хожу в гараж "радуюсь". И о бо всем по порядку. Были переварены арки, чтобы засунуть туда широкие диски и ездить шорхать. Покрасил балку и поставил амортизаторы с aveo t250. Обработал все днище, грунт + мастика. Вытянул малого на осеннюю прогулку, в принципе по зазорам получилось не плохо, но не идеал. Все что могло зависеть от меня сделал на 5+, но так как его до меня варили и переваривали петли дверей и приварили их мягко говоря плохо, то в некоторых местах зазоры убежали, но не настолько критично что бы их переделывать. Сей час воюю с зазорами капота и крыльев, осталось чуть чуть и я их добью. Возник вопрос шпатлевать мне его или оставить все до весны. Какие будут советы можно ли при такой температуре шпатлевать? Шпакло не просядет потом сильнее и не отвалится оно потом? 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2014 надо покрыть грунтом для защиты типа антикора, а то потом чухать ржавчину Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2014 Сей час воюю с зазорами капота и крыльев, осталось чуть чуть и я их добью. Возник вопрос шпатлевать мне его или оставить все до весны. Какие будут советы можно ли при такой температуре шпатлевать? Шпакло не просядет потом сильнее и не отвалится оно потом? если всё делать в тёплом боксе, то ничо не будет. в холодном гараже уже конечно нельзя. что мороз может бахнуть, что влажность высокая... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2014 Сначала о москвиче, загрунтовал багажник в кислотный грунт. Начал переваривать крепление сидений, пока перенес их на шесть сантиметров ниже. В очередной раз поменял углекислоту. Ну а теперь о том что было сделано, подвернулась работка, смотрите фото, старался фоткать каждый этап работы. На все про все ушло часов 20 вместе со сном, все получилось хорошо, осталось только полирнуть переход и все будет ок. Не понравилось только то что попался дибильный подборщик и подобрал цвет светлее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2014 это серый цвет, попадание в цвет процентов 40 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 16 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2014 это серый цвет, попадание в цвет процентов 40 как говорится, хочешь однотонный серый металлик - перекрашивай сторону ибо даж если днём всё хорошо, то под фонарём вылезет какашка. зы. цвет моей машины оказался тоже непосильный для колористов почти все отказались, один мегапрофи 2 раза не попал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2014 вот поэтому я выбрал простой цвет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 И так я снова в строю, после затянувшегося перерыва москвич все таки попал в теплый гараж. Печка жарит просто адово, сегодня получилось растопить до 35 градусов, было очень жарко. Но потом прикрутил ее и были стабильные 28, работать очень комфортно. Не очень продвинулся вперед, была устранена ржавчина, выгреб воду из салона, швы получились очень герметичные И начал потихоньку выравнивать кузов, старое шпакло было до конца не дотерто, поэтому пока есть что чухать. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 24 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 Закончил чистить, отдирать, отмывать я думал это будет продолжатся бесконечно. Но результатом очень доволен, посмотрим что было тогда когда я поднял ковер, просто ужас! А стало все очень чисто и аккуратно, я очень доволен. Пару фотографий процесса. Зачистил и загрунтовал четыре двери, изнутри. Начал насиловать капот Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 тоже шпакло гачиш прямо на метал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 да уж. сам себе каку делаешь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 да уж. сам себе каку делаешь А почему каку? Поговорив с несколькими малярами которые красят нормальные машины и на достойном уровне, все говорят что на металл шпаклевать можно и ничего страшного не будет тоже шпакло гачиш прямо на метал? да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 маляра все так говорят)) знаю не по наслышке, работаю рихтовщиком. по долгу службы часто приходится резать машины. так вот, если металл накрыт грунтом, а уже потом шпаклёвкой, то держится всё годами и ничего там не меняется, если не бить. а вот в тех местах, где шпакло положили прямо на металл через два три года металл начинает ржаветь. я не знаю точно почему это происходит, видимо при просадке шпакло всё таки отрывается от металла. или в процессе эксплуатации нагрев и охлаждение делают свою подленькую работу. появляются микро трещины в краске, в них попадает вода и процесс пошёл. замёрзла - разорвало всё вокруг, нагрелась - высохла, остыла - сконденсировалась. пока не прогреется будет ржаветь. в общем наблюдения показывают, что лучше всё таки прогрунтовать. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 А зачем они тогда на банках с шпаклей пишут о отличной агдезии к металлу? Или все таки можно шпаклить на металл,но давая каждому нанесенному слою просохнуть по технологии.Может тогда и трескаьтся шпакля не будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 не исключено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 25 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 Да, зачем было чистить до металла и шпаклевать по нем? Закрыть кислотным, затем эпоксидным и затем уже шпкаля. Вот посмотри http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35209.440 Сам проходил это,так что знаю что говорю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 ну я не профисиональный маляр-но имею опыт. так вот-на прогрунтованый метал-шпакло липнет хуже, и трескаеться. а вот на голый-то что нужно,но есть косяк,после шпакла-нужно хорошо закрыть все грунтом,потом -грунт шпаклом,попросту-нитрошпакл,потом в три слоя -обычный грунт,потом эмалью-3-5 слоев. тогда все гуд, а в основном экономят,в итоге влага всетаки проникает и лезет ржаи тд. Оговорюсь-на Газелине есть три места где полезло,пеосле сварки,недорихтовал,оставил ХЛОПУНа,отскочило шпакло,трешина ,влага, ,ну и результат понятен,весной переделаю,и заполирую. но много товаришей-професионально занимаються маляркой,и все ложат на метал,предварительно обработаный преобразователем ржавчины,хоть он и новый. лично мое ИХМО-на метал,а там делайте как вам на душу лежит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 Даже если грунтовать то что бы шпакло "прилипло" хорошо, грунт нужно перечухать 80 наждаком, что бы образовались хорошие риски и я думаю что там от грунта мало чего останется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 21 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 И так: Замазал внутри мастикой Начал чухать и шпаклевать Поставил крылья, на левом пришлось, варварским способом подгонять зазаор, но зато он теперь в норме и перешел под капот 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
