belovkcc Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 А вообще на волгостаканчиках нормально ходят рулевые? не зря купил??? Ту-же операцию можно проделать и с родными наконечниками. ремкомплект на две тяги-40грн Я свои и не буду выкидывать: переберу и положу в запас, как понимаю пальцы подходят от 40-ого, у меня как раз 2 оставалось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 у меня отлично ходят. тыщ на 60 хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Все детали шарнира походят от 40го. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Я так и думал, спасибо, тогда скорее всего поставлю резиновые втулки(остались хорошего кач-ва еще со старых запасов) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Блин, как подключить эти идиотские туманки??? я уже сегодня весь испсиховался, реально машину создали талбаебы высшего порядка... У меня в колодке Х1 первый контакт занят каким-то другим проводом, по виду провод родной, но идет в пучок к замку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 18 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 (змінено) То є не правильно Выбрасывай тот провод и кидай его прямо на ПТФ.Лучше соеденить через мамку-папку возле черного ящика.Жгут под торпедой уже "путали"? Ха..а ты правильно смотришь на контакты?Может,не с той стороны начал считать? Змінено 18 грудня 2013 користувачем diduxim9 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 да нет, там родные провода с колодки выходят, на контакте первом есть кембрик, а на кембрике написано кр или типа такого, ну 2 буквы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 18 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 А ну как еще раз перепроверь,правильно ли смотришь где находиться контакт Х1-1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Да, правильно, я себе эту фотку на тел закинул, а сама колодка находится возле маленького разъема в который фишка не подключена Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 18 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 ну тогда либо либо искать куда провод идет, либо откуси его и кинь правильный. при нажатии на кнопку реле клацает? З.Ы, точно Х1 с Х8 не перепутали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Не, Х8 идет же в ряду который ближе к мотору! а Х1 он как бы посередке ЧЯ... Просто ладно бы был провод колхозно подключенный, но это идет штатная проводка...здается мне это задние ПТФ подсоеденины... Завтра попродую тогда подрубить кнопку к Х4 и посмотрим что будет щелкать, спасибо за помощь!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 18 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Я туда давно не лазил, не помню где какой из них. Какого цвета провод выходит с Х1:1? Кнопок на включения ПТФ сколько? Задние ПТФ сейчас работают? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Да, задние работают в штатном режиме... А если я передние подключи в колодку Х4, чтобы отдельно от задних работали, я смогу их включать без ближнего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 18 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Это же все описано в любой книге по 41му москвичу. Передние и задние противотуманки включаются разными кнопками, и работают они тоже по-разному. Задние включаются только при включенном ближнем свете фар. Передние-при включенных габаритах, фары не важно. Схема подключения всего этого добра-вот если нет реле-тогда задние ПТФ работать не будут, ибо 12В там появляется через это самое реле (К7 на схеме) Ищите куда идет провод у вас с этого разъема, мне в свое время пришлось позванивать на соответствие схеме весь жгут подторпедной и подкапотной проводки (но я не только ПТФ искал). Какого он хоть цвета этот провод? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Можно на ты!, я- Саня , все провода из колодки Х1 черные толстые, завтра все сфоткаю! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 18 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Можешь забить на схему огромный болт. Схема и то что стоит на машине две большие разницы. Разбирайся сам, кури схему и сравнивай что есть у тебя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 18 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Я-Гена, очень приятно Толстый черный и коричневый провод помню в Х8, в Ч1-не помню. Завтра тоже гляну где какие провода. Вобщем либо разъем не тот, либо проводку сильно нахимичили до тебя. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Не, проводка реально вся родная!!! видно же все обжимки, клемнички, но почему-то она у меня вообще 2-ух цветная: черные провода и белые... на некоторых есть бирочки где написаны буквы(как подозреваю цвета) А вот такой вопрос: могу ли я свои ПТФ передние использовать вместо ближнего за городом? у меня сами фары белые, написано на стекле: галоген Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 18 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Не рекомендуется, у них свет по другому направлен. Да и смысл-там те-же лампы на 55Вт. У меня от ПТФок толку мало если их самих включать, зато если с ближним светом-на мокрой дороге и в туман намного лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2013 Не, я в темное время и не буду ими заменять фары, я имею виду днем, щас же положено с ближним ехать, вот думаю не прикопаются ли гайцы, если с ПТФ ездить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
inikolayenko Опубліковано: 19 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2013 Прикопаются, лучше ближний... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тэм Опубліковано: 19 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2013 Ближний свет или ДХО. У нас я думаю за туманки включенные отдельно от ближнего в дневное время не взяли бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 19 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2013 Вот. Я собрал на маленткой плате, подключил сзади приборк и к указателю температуры-там как-раз три ноги, +12В, корпус, и провод с датчика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2013 О, Игорюньдель появился Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
