Рубилово века: присадки ХАДО (ЗА и ПРОТИВ)
ancifer
43 користувачі проголосували
  1. 1. Опыт использования ХАДОвских присадок для моста и КПП
    • Не пользовался, но осуждаю!
      8
    • Пользовался, помогло, заметны явные улучшения в работе агрегатов
      15
    • Пользовался, эффекта не заметил
      12
    • Пользовался, убил КПП и (или) редуктор
      1
    • Пользовался, появилась угревая сыпь на лобке и расстройство желудка
      7
Вроде как и висит в курилке темка про калофорс и лохопротект, хотел отписаться там, но вроде как ХАДО - птица другого полёта, не имеющая ничего общего с подвальными продажами "сетевиков-распространителей". Такой гигант по идее не должен нагло разводить клиентов.
Не впервые сталкиваюсь с отзывами про Хадовский гель-ревитализант (присадка) в КПП и мосты.
И не на сайтах, продающих сабж, а от реальных форумчан, с которыми общаюсь давно. Опелеводы, тазоводы есть. Дескать, после заливки геля снижается шум, чётче передачи включаются, читал и на форуме сенсоводов также.
Что скажете? У кого какой был опыт? Понятно, дохлую коробку присадками не поднимешь, это равносильно что сказать "Фигня ваш этот антибиотик, я вон трупу его вколол - а тот не встал и не пошёл".
как вы надоели всякими хыжами
а отремонтировать машыну религия не позволяет ?
  • Upvote 6
Понимаете, зачастую бывает так, что возникающих "симптомов" для полноценного ремонта недостаточно, а хочется чтоб просто было лучше. Это типа как спросить на строительном форуме, "Чем лучше заделать трещину в "шубе" на доме, а в ответ последует типа "а перештукатурить весь дом религия не позволяет?" :book:
Что бы опять долго не писать вот нашёл свою цитату с другой темы. Это мой личный опыт и, как все понимают, ИМХО. Переубеждать никого, ни в чём не буду. Доказывать, что присадки это панацея - тоже. Своё мнение выскажу, а дальше - каждый сам кузнец своего счастья :)
Всем доброго времени суток. Осилил всю тему (с утра!), прочитал все "за" и "против"... Лично, именно "Мегафорсом" не пользовался, но есть опыт пользования другим продуктом, а именно "ХАДО". Ни в коем случае не сочтите за рекламу, или антирекламу обсуждаемого в большинстве постов продукта, просто делюсь своими наблюдениями и выводами. О служебных автомобилях говорить не буду, так как ездил на них не много и делать объективные выводы считаю не правильным, хотя эфект был. Останавлюсь на своём автомобиле (ИЖ 412ИЭ, 1985 г.в.) и отцовском (АЗЛК 2140, 1982 г.в.). Так получилось, что на отцовской машине я разморозил двигатель. Получилось случайно, но факт остаётся фактом. Пострадала, слава Богу, только ГБЦ, трещина между 2 и 3-м цилиндром. Решили менять. Купили на разборке б\у, поставили. Работала, всё нормально, единственное, что раздражало - не большой, но всё же стук РВ. Предложил отцу попробовать залить присадку "ХАДО" для бензиновых двигателей. Купили, как положено по камасутре на наш объём масла, 3 тюбика. Провели обработку согласно инструкции. Результат - РВ затих и в гости к втулкам больше не просился. Так отбегала машинка года четыре, потом отец купил "Славуту", а 2140 ушёл в чермет. Что я испытывал, когда узнал - словами не передать. В чермет его сдали потому, что занимал место в гараже, а новую машину надо было туда поселить. И самое главное - он был полностью на ходу! Ну да ладно, что то я увлёкся, ностальгия... Теперь о моей машине. После покупки проводил все проверочные работы, замена масла и т.д. и т.п. Обнаружил в заднем мосту какую то манную кашу, решил заменить. Слил (если это можно так назвать), промыл мост, залил трансмиссионное масло Elf, и через буквально три дня обнаружил не понятный шум, исходящий с заднего моста. Шум усиливался с каждым днём, поэтому решил машину без необходимости не использовать, дабы дожила до выходных и гаража, который от меня находится в 18 км. На выходных, приехал в гараж, по пути заехал на авторынок и купил тюбик присадки для трансмиссии. Тюбик стоит 75 грн. (кстати литр масла Elf - столько же), залил и возвращаясь вечером домой, после пробега этих 18 км, шум уже стал тише. После эксплуатации авто в течении двух дней, шум исчез окончательно. Это было примерно пол года назад, в пробеге - 6 500 км. Тишина и спокойствие. На данный момент эта присадка залита в КПП и ДВС, не по необходимости, а скорее для профилактики, на всякий случай так сказать. Жалоб нет, всё работает как часики.
И пару слов, которые можно подписать ИМХО: Если ДВС доживает последние дни и до этого к нему относились равнодушно (стук появился?- да и Бог с ним, музычку по-громче и т.д.) - лить в него при смерти что-то в надежде на удачу - вот главная глупость, поздно пить Боржоми, если почки отказали. Как говорят врачи, "Болезнь легче предупредить, чем исцелить" и пользоваться какими то присадками или ревитализантами (сорри, если не правильно написал), уже поздно. Дорога ложка к обеду.
Никого переубеждать и навязывать свою точку зрения не собираюсь. Здесь форум и я делюсь фактами и наблюдениями из своей практики. Если попробую в своём автомобиле "Мегафорс" - тоже отпишусь как есть, без преувеличений.
Отдельный респект господину Boroda G, за толковые ответы на вопросы и титаническое терпение по отношению к некоторым форумчанам. И, как мне кажется, господа, немного уважения к человеку не помешало бы. Хотя бы учитывая его возраст и заслуги. Спасибо за внимание, извините если слишком много пришлось читать. :blush:
мой опыт- залил мегажижу в коробку, а худо в мост. по результатам- коробка в мусор, а редуктор затих и дальше нормально работает.
  • 5 місяців потому...
Доброе время суток! Подскажите пож что это может быть и как с ним бороться)) гдето от 60 и до 120, когда идет разгон, наченает выть в районе коробки. отпускаю газ на передаче -вой пропадает. Может присадку какую то залить? Спасибо.
Либо подшипники либо выработка
ancifer, а почему в голосовании нет варианта "не пользовался, ничего незнаю"
Хадо-мега-нано-баян тема. Есть лишние деньги- лейте сколько влезет. Ремонт по цене хадо. средняя цена живой кпп150грн, редуктора 200-250, мотора рабочего можно за 600-800найти. смысл лить ?
Пользуюсь хадо давно масла антифризы пртсадки , плохого не скажу супер тоже ибо пользуюькак присадку не более того не рассматриваю хадо как чудо ремонтную пртсадку чудес она не делает если узлу жопа то только оемонт А как улучшение в работе узлов использую всю ихнюю химию хуже не сделала лучше это вопрос Выбор пал на хадо сугубо потому что это завод плюс беру все у дилеров и есть хоть какаято вера что это не палево :-)
Ну залей, потом детали обработке не подлежат. Тему в мусор.
только хотел это написать...
куча знакомых слесарей ругались на ХАДО,мотор нереально протачивать и.т.д
короче УГ,тему в снос
Имхо может и помогает, тольк Супер МЕГА моторам :))
Мегажижу принципиально нет ибо ее происхождение неизвестно :-) Бараде неверю !!!
Соглашусь после 150 тышь на гильзах хон остался почти нетронут :-) шейки колена блистять палерованны в сырости не ржавеют Может и создается какойти солй х.з.:-)
так это хорошо что сносу нету я так думаю в частности для коленвала и РВ или я ошибаюсь? Поправь если не прав.
Ага ! Потому и пользую как присадку в масло а не спасение для убитого механизма :-)
Так хадо і сама пише, що зламаний механізм - це зламаний..і присадка не допоможе. Давав хадо на 2140 і в КПП і в міст(агрегати видавали підвищений шум при роботі) - дуже позитивний результат на протязі 100-130 тисяч(далі продав машину). В двигун(ВАЗ 2105) заливав брат- був явний позитивний результат - тиск масла піднявся, компресія в плюс а розхід масла в мінус, накатав жигулик більше 200 тисяч і добрим здоровим пішов у люди....сусід лив в мертвий мотор копійки(димів гримів і т.д....) - канечно не помогло. У колеги казенний сенс - 260 тисяч і як бритвочка - з нуля масло хадо із ревіталізантом... була проблема із нестабільною роботою мотора, то добрались до того , що зняли ГБЦ  -моторист сказав , що ЦПГ бомба. Знайомий залив в гідрач - затих і ще рік не турбував, але ремонт його таки найшов...інфи типу - нашкодило - не чув, а що ніфіга не дало, то да бувало... НЕ рекламую, просто факти з власного досвіду. Вартість висока(для москалика), для іномарки ? мабуть ні.
Сосед по гаражу залил 3 тюбика ХАДО, как положено  --  с интервалом 150 км.  В итоге получил выпадение этого ХАДО в осадок в каналах коленвала, закупорку маслянного канала, маслянное голодание  --  и как следствие приварку нижней части шатуна к колену, его обрвы и пролом блока.
После всего этого он собирался подавать в суд на ХАДО, но ни один адвокат не взялся за это "гиблое" дело ввиду невозможности доказать прямую причино-следственную связь.  Так что к ХАДО отношение однозначное  -- это вред.
?? була експертиза , що це саме хадо випало в осадок і закоксувало канал ??
Про присадку в двиг я слышал и знаю что фигня. А что вы скажите про присадку в КПП и редуктор??? Есть ли эфект, и какие фирмы лучше?
Покупал отцу, на 2141 два тюбика такой хрени http://xado.ua/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov.
Симптомы вой коробки, иногда выбивает вторая. Машина проехала около 1200 км, разницы нет. Все также воет. В общем если оно и помогает, то наверное только при слабых симптомах...(легкие шумы и прочее)
Сейчас в кпп 80\90 ХАДО,не знаю есть там ревитализант,но включаеться мягенько.Но на 2,3й передачах при небольших скоростях еле-еле слышно подвывание,ито надо прислушиваться.Поглядим что будет дальше.
