Выхлоп можно и не ставить, в принципе :crazy:
я без выхлопа (труба заканчивалась сразу за кпп)
киллометров 50 по городу наездил.
ну иво нафик. через 10-20 минут неохота на газ давить. гул достал просто. хотя народ попугать можно.
зы. кстати тогда я понял, что прямотоки не моё :))
Ну и напоследок Видео первого и второго запуска)
Ураааааа! :good:
Тима, поздравляю!!!  :cap:
Все эмоции на лице написаны :)
Пускай ездит и не огорчает!!!
Ну вот и свершилось!!!  С успехом тебя, осталось только выехать
Да, еще тормозилки нужно сделать...
Как всегда не хватает времени к токарю попасть пересверлить скобы...(
Токарь адекватный?
Дай контакт, пожалуйста.
У меня нет контактов...
У Юры Озии спроси, он с ним общался.
и я поздравляю. завелась это уже хорошо.
Да...помню свой первый запуск рыно. Выехал и офигел как он валит после 1.7!!
О, работает! (А куда он денется?)) Ну поздравляю! Та да, рено после уфы прет легко!
не знаю прет или нет. я не пробовал.
Настраивали в пятницу сцепу..
Мурзилка пишет ход лапки 15-17мм.
У меня 25мм.. Вопрос какого фига?
Педаль вровень с тормозом, берет посредине педали(имхо норма.)
Ездить еще не пробовал. Тормозов нет. И на ручнике тоже не пробовал(нету его :blush:  :blush:  :blush: )
Передачи все втыкаються, ничего не хрюкает.
Может у меня шайбы таки лишние на корзине? и под реношную корзину этот диск подходит??
Так тебе не нравиться,что педаль сцепы в один уровень с тормозной? А в каком положении педали можно включить первую? то что берет по средине-это я понял.
не нравится что ход лапки сильно отличается от заявленных в камасутре
а лепестки не вымерял? как советовал чел на драйве.
да и когда начинает хватать? может быть просто нужно дорегулировать ещё?
и почему у тебя 25? ты когда делаешь 15-17 у тебя передачи не втыкаются или что происходит?
если я до 15-17мм дорегулирую, у меня педаль будет в два раза выше)
А скинь ссылку на драйв.
пррррр.
не понял.
ход лапки, соответствующий полному ходу педали сцепления должен быть 15-17мм.
тобеж замерили, нажали, замерили. разница должна получится 15-17мм
рабочий ход педали сцепления - 125мм
чем выше педаль - тем больше ход. а чота не пойму что вы меряете?
пррррр.
не понял.
Все верно померяли. Просто вместо 15мм получили 25))
ну так если педаль опустишь, ход станет меньше.
вроде кинематика соблюдается.
Я только помню, что оно ведет себя по чему то не так, как в книжке написано... Но если 25, то действительно много.
ну хз... надо поездить посмотреть.
Но на не закреченой херне у меня педаль была ниже томоза, по мере закручивания, она стает все выше и выше..)
Ну и размер в разнице хода практически не изменяется)
если не попадаешь в диапазон регулировки, можно переставить лапку.
а ваще для начала всё-же попробуй проехаться.
