а как-же выкатать? или будешь обкатывать в сторону Одэссы? :)
я вот шота ваще с трудом 4000 накрутил... с нашей ситуёвиной.
а так планы на лето были грандиозные. чтоб сжешь не одну сотню литров бензину.....
В Одессу я не поеду сам. Дорого однако.
А ролика натяжного на ф3р нету? Я его просто никогда в живую не видел)
увы и ах... а на уфе у меня автоматический стоял :ph34r:
Всем здрасте)
Вообщем работа кипит, но обнаружился косячек...
при включееном зажигании стрелку уровня топлива шкалит на максимум.
Когда снимаю все три провода с ДУТа ничего не меняется, все в том же максимуме.
если минус замыкаю с одним из проводов, то стрелка падает.
минус с другим проводом, лампочка не загорается....(хз, ноу меня лампочка никогда не загоралась просто призажигании,
только когда заводил машину.)
Подскажите, куда копать? сам ДУТ умер, или же в проводке пауки?
И вопрос к матерым рЫногороводам.
Насос топливный должен продуваться через подачу?
а то когда в подачу дуешь, ничего не происходит, и когда пытаешься засосать он не всасывает.
в обоих случаях такое впечатление, что шланг где-от пережатый.
Залили 8л в сухой бак а он не хочет засасывать. насосик гудит, но не качает.
снимал шланг подачи после фильтра, но все равно не накачивает..
Думали может фильтр какой бракованный оказался...
Вытаскивай датчик бенза,и смотри что с реостатом.
это да....
будет еще тот секс... вытащить его очень не просто у меня)
И это, под капотом уже почти все готово...)
Спасибо Эндрю и Юре за необьятную помощь. :good:  :good:  :good:
Так шо! і мишечок с картоплею немае куди покласти? Оце так наробив під капотом! ;)
лей ещё литров 10 в бак.
у меня тоже сухой насос малое количество бенза долго не затягивал.
я его и так и сяк. поитогу наплюхал ХЗ сколько бензину, и он начал качать.
и помойму тоже не продувался он. хотя не уверен.
помню что обратку курочил(калиностакан) туда дул. а в прямую не помню....
Я вчера кстати обалдел от стоимости бензина... :blink:  :blink:  :blink:  :dolf:  :dolf:  :dolf:
что значит погода свою машину не заправлял..
А так сегодня/завтра денег дадут, буду пробовать накачивать.
И фильтр наверное поменяю, не нравится он мне.
А ты кста шланг тот еб**ий нашёл на бак?
Да, купил на лепсе оригинальный. у деда справа, сразу у входа. 40грн.
Правда с Андреем долго его тоже напеживали, но таки всунули.))
я когда первый раз на заправку приехал на космиче, у меня в баке литров 5-7 было.
долил до полного. первая мысль была "нахрена я вообще машину собирал!?!?"
хотя на лаче ездил, но заливал по 30-35 литров до полного. суммы были печальные, но не 600 с копейками грн)
а теперь ничо. смирился. хотя и небюджетно это всё :(
чистый городской расход около 10. в большом городе с большими дорогами будет 8-9.
у меня пока короткие перебежки до магазинов и по делам. он толком прогреться не успевает.
зы. датчик скорости поставил? ибо у меня если долго держать газ у полика, загорается чек.
обычно на 4й, но иногда бывает на 3й...
Вот это вери гут!) а разьемы сдал-поменял? ты ж набери меня как намылешся в гОраж
У тебя бэшка или цэшка стоит?
а то я себе пока бэшку поставил... пока прикатаюсь, а там уже будем посмотреть :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
Датчик не ставил, трос оставил родной.
При замене колокола увидел что у меня шестерня которая на привод спидометра передает вся покусаная..
Пох, ну будет чек после 140 загоратся.
Зато датчик не заглючит, если опять спидометр дергаться будет.
А так тросик у меня правильный в загашнике лежит :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
бэшка.
и чек загорается не после 140, а я так понял когда газ держить больше определённого времени в мощностном режиме. (тобеж больше половины или хз сколько)
просто у меня оно сейчас почти всегда почти сразу загорается как на трассу выедешь :crazy: ну или до первого обгона фуры или пачки машин.
поэтому оно почти всегда горит.
хотя в связи с нашими события на трассе я небыл уже почти месяц.
и датчик лежит от ижа помойму. ставить неохота, ибо по городу не загорается, или горит не долго.
да, у того чудака нужных мне не оказалось.
А в аптечке у мужика были... еще и 20 гривен, а не по 30 как у того.
Кстате патрубок заливной горловины оказался дефицит. На жулянах даже на кажули их нет нигде.
На лепсе дед аж удивился что такое спросил... говорит года 2 никто не спрашивал.
Кстати, с приводом спидометра у меня появилась проблема после сраного мегафорса.
тимоха дуть в подачу нет смысла так как в насосе есть запорный клапан который не даёт бензу уйти обратно в бак и открывается он при определённом давлении. есть ещё такая хохма как засоренная сетка приёмная которая не пропускает топливо к насосу вот он в холостую и маслает. у меня такой прикол случился после заправки на азс (формула) по бориспольской трассе еле доехал до дачи и потом домой, на работе снял бак вытянул насос а там сетка оказалась в какой-то слизи которую еле отмыл химией. так что надо проверять любые варианты.
У меня бензонасос от десятки стоит, так качать начал только, когда я 15 литров влил. Бензонасос стоит на таком уровне, что когда машина глохнет без бенза, в баке остается 5 литров примерно.
У меня спидометр дергается... Что с датчиком может случится?
А обходная технология, типа в 5л бутылка налить и погрузить туда ЭБН, чисто для проверки его работоспособности?
Эбн надо сделать как должно быть: последний литр бенза должен быть в стакане и охлаждать насос. И в родном баке есть углубление с которого бенз он выпивает до суха.
У меня 10 был.
Пацаны чек загорается если датчик скорости не работает. Если он исправен дуй 200 он не загорится!
Итак, практически все по мотору закончено.
Остались небольшие доделки, типа выхлопа, и сборки всего навесного по типу бамперов,
решеток и прочего.
Необошлось также без неприятных моментов.
В приборке что мне прислал Миша МЕНРУ оказался нерабочий тахометр, и нерабочий показатель бензина. (Про остальные запчасти я вообще молчу… Поломаный тросик спидометра, порваный трос газа, ЧЯ с выгоревшими дорожками, мозги с обломаными ушами, не все шланги на охлаждение, поломаный тройник, перебитая подкапотная проводка, балка с обломаными болтами крепления стаба.). При том человека просили сделать хорошие запчасти, и я сказал, что денег я не жалею, мне надо хорошо.
Редиска вообщем.Никому и никогда не советую с ним связываться!
Еще в этой записи хочу поблагодарить моих друзей Эндрю и Ozzy.
Которые мне во всем помогали, без них все было бы намного сложней. Короче, ОГРОМНЕЙШЕЕ Вам человеческое спасибо!
Ну и напоследок Видео первого и второго запуска)
  • Upvote 5
Красавца и главное довольный! Про Менру ты не первый, кого он так подставил.
