Определился вроде как с выхлопом. Будет с моего любимого ВАГа
Банка остается пассатовская
Резонатор коррадо. (правда с мотора 2,8 вр6 :blink:  :blink:  :blink: )
все остальное будет варится умеющими людьми.
На фото пример резонатора
соберёшь, послушаешь... чо там внутри резонатора?
зодно вымеряй размер. у меня сцуко по элементам кулисы стучит иногда. ибо длинноват
надо решить проблему жётскими резинкаме от ланоса... но еслиб он был на 3-4 см короче, и сталбы выше и ничо не цеплял...
зы. и смотри шоп не зазвенел. звон сука противный, и начинается на достаточно низких оборотах (2-2.5 тыщи)
резинки у меня от гольфа стоят, полиуретановые. так что с ними проблема решена.
что внутри не знаю.. но он прямоточный.
вечером постараюсь забрать и сфоткаю заодно.
не хобот, а у Максима поклянчил)
ну я ж говорю хобот) ;)
шо еще надобно тебе?
1. Прокладка впуск/выпуск
2. Масло, фильтра, колечко на пробку слива, ОЖ
3. Выхлоп сварить
4. Датчик к/в
5. Скобы пересверлить
6. Тормозной цилиндр задний тормозной
7. Крышку гтц с двойки
8. Проводку сделать в салоне
9. Забрать у кое-кого ЧЯ
10. протянуть магистрали топливные, собрать сзади салон.\
вроде все... но ты ж знаешь,  по мере сборки что-то еще вылезет
чёйто? :huh:
я ж сигнальное устройство выкинул, теперь надо как-то понимать что там с тормозами.
Поеду сегодня к Максу, поклянчу крышку еще) Мне его работник сдал как стеклотару, сказал что у него пару штук валяется ненужных главных тормозных от второго гольфа) :crazy:  :crazy:  :crazy:
РЕзонатор на какой трубе???
На 60й. Но я вчера его плохо смотрел.. Оказался подтрухший (((
точно на 60й? тогда буду себе брать. Номерок подкинь?
я посмотрю, скажу.
и включился аж в 2 часа ночи!
Знач я на даче был, пардон))) вы типа не знаетет, что у меня всегда включен и даже ночью я беру трубку)
Занимались на выходных машиной.
Все на фото.
Также специально сфоткал оригинальную реношную защиту стартера, стоит она на кронштейне. Есть у меня и родная защитка, но эта мне кажется намного надежней.
А можно по подробней про крепление топливной магистрали? =) Ну или в целом про нее интересно почему не пластиком например?
Ну к примеру каким способом крепилось к кузову крепление? От чего они и тд. Сколько метров понадобилось? =) Мне все интересно
тю...
обычные пластмаски с бмв под шланг восьмерку, крепилось как в стоке.
местами хомуты ставил. Трубки всего взял 8 метров.
что-то у меня по маслу не сходится...
Какое лить? а то я по ссылке прочитал и со стула чуть не упал... 15w40 заливать рекомендуют... :blink:  :blink:  :blink:
http://avto-flot.ru/maslo-dvigatel/renault/espace.html
Я в москвичевский мотор 10w40 лил..
Мотор у меня внутри не очень чистый, буду менять первое время каждые 5 тысяч.
Посоветуйте что-то хорошее, чтоб сразу все не смыло и не забился маслоприемник, так как поддон снимать не очень хочется...
Я думаю ельф заливать... всегда его пользовал. да и завод рекомендует.
И это, сколько его туда лить? пять, шесть литров?
а на сайте ельфа рекомендуют для моего мотора 5w40...
http://elfoil.com.ua/5w40nf.html
я в тупике..
лей ельф и не парь мозг его туда влазит 4,5 литра
это понятно что ельф... Какой именно?
Фучик когда то лил Хадо-синтетику или полусинь. Так очень хорошо за 10тыс вымывает мотор внутри.
Можно хоть 0w40, первая цифра условно показывает устойчивость масла к загустеванию при низких температурах, а вторая - к разжижению при высоких температурах. Производители тип масла больше рекомендуют в зависимости от географического положения (температуры) и эксплуатации машины (большие нагрузки на двигатель или нет), чем от собственно мотора.
