А сзади сайленты поперечной тяги в порядке? У меня тоже при загрузке сзади затирало, потом я заменил сайленты тяги и перестало затирать.
Вроде все было хорошо. Но нужно посмотреть.
У меня ж вылет больше, поэтому тоже забирать может тоже.
https://zapchastinki.prom.ua/p240049397-sajlentblok-amortizatora-poliuretan.html
Кто помнит, втулки амортов 9го семейства задние к нам походят или нет? Я вроде помню что там болт м12. А у нас м10.
1 час назад, Тимоха сказал:
могу диаметр отверстий замерить лежат аморты наши и 9-шные
Заменил на выходных аморты, те которые от авео на родные масляные.
И у меня не сошлось. По ощущениям в руках газовые авешные не мягче чем сток.
Но на стоке машина стала более жесткая. Я б сказал более собраная.
Вот такой парадокс, когда масло жестче и собранее чем газ..
Причиной замены стало то, что на загруженой машине отчётливо слышал что периодически пробивает задний амортик левый, как раз там где затирало колёсико.
При демонтаже никаких потёков, повреждений на амортах от авео не выявил.
фото амортов от авео и москвича есть рядом в разложенном состоянии?
какие именно аморты масляные поставил?
обычно аморты как поставил то они жосткие, потом расходятся будет помягче.
Только что, dimasldo сказал:
По всем размерам они одинаковые.
Аморты похоже что СААЗ. Я их брал не новые, а бу у Саши Фена. Чтоб понять в чем проблема, в амортах или пружинах.
наши длиннее всех в разложеном состоянии.  от авео сантиметра на три короче, от волги на семь сантиметров
23 минуты назад, космич сказал:
а в сложенном? :)
3 часа назад, космич сказал:
Нет.
Я мерял авешные со своими амортами старыми года три назад и сейчас с новыми. Они идентичны.
Разница только в шаге резьбы на штоке.
В 5/15/2018 в 01:32, Тимоха сказал:
И в характеристиках самого амортизатора. На авео он мягче.
21 час назад, Miha сказал:
хз. Руками если сжимать, то авео немного даже жесче.
Но вот под разными нагрузками интересно сравнить по характеристикам.
Интересно кто-то собирал такую схему подушек?
интересует как живут, и на сколько сильно вибрация передаётся. Ибо устал я менять правую подушку..
Помню Сатан на такой схеме гонял на ф7р. Но там гонка и на вибрации пофиг.
Это подушки от джыгулей. На папиной копейке вибрация очень сильно передается на кузов. А тут их еще и две.
А заколхозить какие-нибудь бмв или ауди подушки не хочешь?
надо ставить полиуретан!
а ваще. оригинальная бэушка намана живет с момента свапа... даже при активной езде. не верю что нельзя найти.
зы. новодел даж без реномотра уже давно разлазится.
13 минуты назад, Miha сказал:
Да, я в курсе. Но рено потяжелее будет ваз-мотора.
Читал по отзывам, что-то не очень овчинка выделки стоит.
1 минуту назад, scor.p сказал:
говорят от ПУ тоже вибрация хорошая..
Я уже вторую БУшку добиваю, тигар.. У Саши фена еще одну взял, буду наверное опять менять.
Дык Кондит много лет так уже ездит :) правда у него полтораха.
31 минуту назад, dimasldo сказал:
хм... интересно.
Нужно ему набрать не забыть.. Да пощупать.
я себе буду правую от бехи ставить, так как левая уже давно стоит.
А на азлк-тиме вроде от мерседеса ставили подушки, кажется W123, может в ту сторону посмотреть?
Дімас маладєс, запам'ятав.
Вібрації трохи більше, ну процентів 10.  Дискомфорту, чи разколбасу як на дизелях нема. Це як справний мотор.  А як щось не так то колотить сильніше, це вважаю плюсом, бо машина не дає забити болт на неправильну роботу.
А черепаха не дістає до капота, хоч як ставив то побоювався. Сильно мотор не піднімається.
І в мене таке стоїть зі сторони випускного колектора.
