ШРУС, шарики выгребли немного метала в зоне работы и при езде назад становиться обратно. Замена
Наверно есть выработка в ШРУСе с той стороны. Я так попал, когда переставил правый налево. Возможно и у тебя так получилось.  Ну задом все же ты реже ездишь и оно не так критично. Хотя и КПП не стоит исключать.
Кстати, был случай. На ауди А6 появилась вибрация если подваливать больше 140 по трассе. Если в режиме тапка в пол то после 110 тоже чувствовалось. ШРУС хрустел только с лева и только при полном вывороте но капец пришел обоим. После замены проблема ушла.
Проверь есть ли люфт палок ШРУСа с обоих концов. Если есть то лучше по меняй. Этот люфт палки обрывает
Люфт на палках есть даже на новой машине)
1 час назад, leon сказал:
У меня кпп просто уже доживает.. Вот и подумал про нее.
8 часов назад, Тимоха сказал:
Кто знает, при движении задним ходом при вывернутом руле направо есть щелчки.
Вперед в любых положениях руля звуков нет.
Звук напоминает ШРУС, но блин почему только назад звук?  Или это КПП уже подыхает окончательно?
Влево назад звуков не замечал...
Та же фигня. Я грешу на балку. Но у меня стук такой одиночный. А вед правда видимо это шрус!
2 часа назад, Тимоха сказал:
вот такого не должно быть (начиная с 48 секунды) именно он ламает палки если с 5 передачи перешел на 4 и тапку в пол
Скатался на выходных к Вадиму, почитать ошибки. Потому как не нравиться мне что мотор потрушивает неравномерно. Ошибок три, две по катушке на 1 и 4 цилиндр и естественно на датчик скорости)
Теперь выбираю катушки. Менять буду парой. Единственное что мне не нравиться, хотел заказать магнети марелли,  так как он в оригинале идет. Но увы он уже весь в Китае делаеться ((
Теперь думаю какую взять. Какие есть именитые хорошие конторы по катушкам?
8200568671, оригинальная катушка рено, на дастер 1.6-2.0, Beru стоит в оригинале, Германия, посмотри если есть финансы
Движки почти одинаковые, на дастер только что 16кл.
Да у меня как бы совсем другие катушки стоят... 77 00 107 269.
То что по твоему номеру это на каждый котел индивидуально. У меня же катушка на 2 котла.
Як варіант подивись EPS(дочірня компанія FACET),привозив датчики,ніби ходять нарікань поки не було.
Самий дешманський варіант Automega в районі 300грн.
1 час назад, BERKRAFT сказал:
Чуваааак) На дастрере 16кл моторы стоят, там индивидуальные катушки на каждый цилиндр.
Я себе брал бош. Если они есть на ф3р, то можно их взять. Могу на боше заказать 100% оригинал.
1 час назад, Miha сказал:
Сорян,неправильно выразился,имел ввиду производителя,по заводу
Шило на мыло. У ТАЗа и так не самое надежное стоит. У меня завод отходил около 180к. Поменяю, думаю столько же отходит.
Я в свое время ездил на катушке 2111 - нареканий не было, стоила около 300 грн. и сразу на 4 цилиндра
1 час назад, Тимоха сказал:
ну не скажи, скорп, фен, ставили от таза, довольны катушками были, на драйве тоже многие ставят, брать нужно то, что ставилось на конвеере, а не залипуху, СОАТЭ какойнить. брать БОШ китайский по 940 грн не гуманно как то :(
Если куплю себе ТАЗ, не дай Бог конечно, тогда и поставлю ТАЗовскую запчасть)
А так ничего не хочу колхозить. Магнети марелли который шел по заводу около 500грн за штуку.
Просто отстегнул разъем, открутил два винтика, отсоединил 2 ВВ провода, собрал в обратном порядке. И никаких лишних вмешательств.
У меня ж нет дифицита по этой з/ч. Поэтому не вижу смысла колхозить.
Просто хочу купить качественную з/ч. Не более того. Сэкономить 200грн, а потом купить еще раз экономически не целесообразно.
  • Upvote 3
1207грн магнет морелли катушка,через неделю где-то ,но это из за границы, а не с местного рынка
В Киеве продают делфи,нuco, и марелли , грн по 500-600 , что за звери хз
Магнети марели киев 480 грн, стоят с завода, ах да не в коробке рено,
Все ходят, что делфи что хуго. В автопро глянь по аналогам и звони.
Как вариант ,только обязом уточняй код запчасти и фирму, а то частенько под оригинальным кодом, продают другой бренд ,типа это же аналог того,что вам нужно
1 час назад, dimasldo сказал:
А у тебя валео так и стоит?
или ті уже менял? Я на драйве наткнулся, что менял предідущий хозяин.
https://www.drive2.ru/l/2166907/
56 минут назад, Тимоха сказал:
все верно, стоит валео, менял предыдущий хозяин. но им как то не доверяю, вдруг чего на время приколхожу от таза.
щас такая одна стоит 400 грн, можно хитачи за 400 купить, можно и оригу за 750, тока шо будет в нутри одному Богу известно.
2 часа назад, dimasldo сказал:
я не доволен. мне вот реально пофик. пошёл. купил. поставил. забыл.
орига внезапно сдохла одним выходом в дороге.
зы. для ценителей есть тазовский бош.
