Тимоха Опубліковано: 23 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 сборка потихоньку пошла. установил все крашенные деталюхи, рейку, пыльники рулевых наконечников, собрал подвеску. Поснимал тормоза передние стоковые, взамен встанут волгалище тормоза. Плюс фото для scor.p площадки крепления глушителя шума. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 Да хорошее движение. А какие ПВД купиш? Это я к чему, смотри не ошибись с их глубиной надо 56мм, я "стратил" купил 46мм, так же косяк вышел при сверлении скоб, теперь колодка не полностью ложится на тормозной диск и немного выступает вверх. вообщем разметка и прикидка 7 раз - сверлить один и установка моих ПВД отложилась. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 Да хорошее движение. А какие ПВД купиш? Это я к чему, смотри не ошибись с их глубиной надо 56мм, я "стратил" купил 46мм, так же косяк вышел при сверлении скоб, теперь колодка не полностью ложится на тормозной диск и немного выступает вверх. вообщем разметка и прикидка 7 раз - сверлить один и установка моих ПВД отложилась. Диски буду брать которые люди себе уже ставили и скобы буду по чертежу сверлить. на тиме это уже обсосали миллион раз) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 ну я так тоже думал и ТИМ перечитал - да вот накосячил. чертежи там разные и для каких размеров дисков есть для тормозных больших (280мм) и меньших (256мм), тогда и колесные диски другие используются - 14" не налезут, все остальные нормально. Я хотел всего лишь предупредить. С ув. Удачного построения комфортного Мося. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 и я расскажу. тоже опыт есть. свои волгосуппорта я покупал комплектом. скобы уже были просверлены. и делалось это вручную. небольшой перекос по резьбам, небольшой перекос по плоскости прилегания скобы к проушинам. в итоге мне пришлось всё подгонять. с третьего раза получилось почти. и каждый раз собрать, поездить пару дней, опять разобрать. небольшой перекос остался. пока всё притёрлось прошло пару месяцев. а поначалу было видно как скоба отгибается когда на тормоз жмёшь. если есть возможность проточить и просверлить это дело на станке, не отказывайся от этой идеи. потом меньше проблем будет. и ещё один совет. если диски новые, их лучше проточить сразу. снять по миллиметру с каждой стороны. когда всё собирается в кучу колодки вставляются слишком плотно. им некуда отходить. или колодки стачивать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 29 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2014 купил наконец таки тормозные диски.. По отзывам вроде не блещет, но цена адекватная. В процессе эксплуатации увидим как они себя покажут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 Я СВОИ ВОЛГО СУПОРТА Сверлил и нарезал резьбу в ручную, все погрешности убрал увеличением отверстий в поворотном кулаке..... диск тормозной непротачивал, все стало хорошо , работает по сей день.... при замене колодок пришлось чуть спилить одну колодку, нехотела зараза залазить.... при том что у дисков пробег уже тыщ 300 ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 Тимоха, по чём взял? Я вот отзывов начитался и всё . Мейли вобще пишут не стоит брать, а за Ремсу 50/50. На драйве у людей поспрашивал - за ремсу никто плохого не написал, ездят, не бьют и т.д Хотя один написал отчет в бж, что через 5 тыс. км их повело. На Эксисте они по 300 грн/шт. И на коробке написано "маде ин чина". А что на твоих по этому поводу, джермани? А блин, АТЕ не могу позволить купить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 А у меня с тойоты, и пусть их придется переточить, и отверстия пересверлить, и может с вылетом колхозитьт, но они точно японские. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 А размеры какие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 огромные )) Под 15" влязят. Но по ширине не влязят в волгосуппорт, вроде 28мм толщина, поэтому диск точну, суппорт пильну, колодки терну, ну это еще не скоро. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 16 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2014 Забыл я за гараж) Короче потихоньку лежим в направление реномотора)) Были протянуты новые магистрали медные, установлены длинные шланги с нивы. Пропилил дырку под бензонасос, поставил бак. Лючок брал с беэмве. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 16 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2014 К последней фотке: я оставил на ляде шильдик 1,7 это +10 л.с при обгоне Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2014 трубочки жир Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 16 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2014 У меня сзади шильдик 1.3)))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 16 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2014 У меня сзади шильдик 1.3)))))) +bi-turbo Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 16 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2014 +bi-turbo Нихт! 1.3 ДЭ!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 17 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2014 А движку де достал?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 18 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2014 купил наконец таки тормозные диски.. По отзывам вроде не блещет, но цена адекватная. В процессе эксплуатации увидим как они себя покажут. Нормальные диски, учитывая вес 41-го и динамические характеристики F3R'а. У Meyle точенка вообще неплохо получается, а вот РТИ ужас, что-то типа Полиэдра для иномарок, вообщем недалеко от Febi ушли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 18 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2014 А движку де достал?! пока нигде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 19 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2014 Очень правильно, что БН по центру бака ставишь. А то я тупанул, поставил в той же дырке, где и родной датчик уровня топлива стоял. То есть испортил бак, родной датчик не поставить уже, стоит от лады, показывает естественно не правильно, ну и когда бензина мало, начинает воздух хватать на бездорожье. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 19 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2014 Очень правильно, что БН по центру бака ставишь. А то я тупанул, поставил в той же дырке, где и родной датчик уровня топлива стоял. То есть испортил бак, родной датчик не поставить уже, стоит от лады, показывает естественно не правильно, ну и когда бензина мало, начинает воздух хватать на бездорожье. я ничего не ставил, у меня родной реногоровский бак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 19 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2014 А, тогда вобще без проблем... А я зажал денег на новый бак, теперь позорный колхоз( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 19 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2014 А, тогда вобще без проблем... А я зажал денег на новый бак, теперь позорный колхоз( я его из МСК привез, как и все остальное для СВАПа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2014 Короче говоря, съездили мы в Запорожье, и привезли такой долгожданный мотор. Пробег 140 тысяч, ездила машина по Фрицландии. Валерчик даже поездил на машине с этим мотором)) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
