3 197 сообщений в этой теме
23 минуты назад, космич сказал:
нихрена себе регулятор. цена доходит до 4000 с копейками. пол УЗАМа купить можно
а шо вы хотели батенька это же иномарка, да еще и древняя :crazy:
херня эта ваша иномарка. разница в 10 лошадей, а по цене как лексус
1
Не то ты цен на лексус не видели, там не дай Бог только резина одна стоит ого-го.
Чёт я не понял. РХХ стоит 4000 гривен? Это на куда? Это тот РХХ о котором я думаю?
2 часа назад, ancifer сказал:
регулятор ХХ на реномотор, ну их там много производителей и много куда он устанавлевался, ну это за рено оригу на екзисте в полене возможно :)
Конденсатор подавления радиопомех Renault 7 700 841 334, но цена в 300 грн неадекват, самму проще сделать за такие бабки :)
5 часов назад, космич сказал:
нормальный реномотор переживает 2 кузова москвича. сколько узамов переживает кузов? 2-3 это точно...
В 11.06.2018 в 18:38, vech сказал:
смотрел как ладу грузили. пружины с переменным витком. Понравилось. Интересно как на 41 было бы.
Класно,у мене такі стоять,тіки незнаю з чого вони.
6 часов назад, космич сказал:
Та не тільки узама,за 5000грн можна пів фордовського дизеля купити!
20 минут назад, Bigynandruha сказал:
красного цвета? если да или орел или фобос, они для москвича.
4 минуты назад, Bigynandruha сказал:
тот регулятор ХХ и на стыре скорпы с сиерами ставился ,смотрел цены в экзисте максимальная 2500 грн :)
4 минуты назад, dimasldo сказал:
красного цвета?
Так червоні,а я думав шо з іно
значит или орел или фобос, последние более качественные.
такие и на передок есть всмысле красные с перемененным витком.
Только что, dimasldo сказал:
Х.З. з трьома пасажирами на заднім дивані тримають нормально,і коли сам їду нікуди непереставляє.
1 час назад, Bigynandruha сказал:
Ехать можно по-разному... В режиме навала на заезде/сьезде с клевера (развязки) со стыками плит и лопнувшим асфальтом, жопа то и дело стремится подрулить. Но, мне кажется, глобально тут не исправить проблему, ибо у нас сзади примитивная тележка.
Поставил в пятницу баллоны в пружины.
Пихать между витков даже не пробовал, просто снял пружину.
В одиночку впихнуть пружину не стягивая не получилось, даже с открученым амортом.
Поэтому после стяжки стянул ее металлической полосой и запихнул всё всборе.
Эффект понравился. За поездку в почти 500км с полной загрузкой ни разу не затёрло колесо.
Какое давление я в них накачал я не знаю. Банально не нашел манометр, и просто ручным насосом закачал по 6 качков в каждый.
Резонатор тоже вварили в пятницу. Стало намного тише, пропал неприятный звон. Фоток не делал. Забыл.
И чувствую скоро буду делать кольца центоровочные на перед. Задобали меня вибрации. Когда только первый раз менял колёса на 16е видно прикрутил как нужно. Потом снимал когда пилил стаб, видно немного сместил, и появилась вибрация от 100 до 120 примерно.
После 120-130 уходит. И блин нужно ехать или 90 или 140.. Понятно что 90 вообще на трассе не вариант)
2
я уже столько раз туда сюда перебрасовал пружины, для меня это пустяки, около часу времени, аморты полностью откручиваю и выпускаю на поводки из стальной проволоки, потом затягиваю обратно, регулятора нет.  баллоны шо по чем?
баллоны 270грн + доставка. На ОЛХ брал из Белой Церкви.
можешь пожалуйста дать ссылку на объявление ?
Я не найду сейчас.
Погуглите. На ОЛХ валом объявлений этих баллонов.
а пыптики вниз вывел или вверх?
20 минут назад, chaika сказал:
Конечно вниз)
Вверх некуда.
пневма с ручным насосом) круто.
интересно, если пружина сложится баллон витками не покоцает?
я тоже давно в их сторону смотрю, но хочется управлять этим делом по средствам кнопок, а не насоса)) плохо, что для передних пружин такой штуки не придумали.
Я приметил что задние пружины в статике не ровные а чуть выгнуты,наверное будут тереть балоны и.м.х.о.
