Susanin_Dead Опубліковано: 7 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2017 ШРУС, шарики выгребли немного метала в зоне работы и при езде назад становиться обратно. Замена 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2017 Наверно есть выработка в ШРУСе с той стороны. Я так попал, когда переставил правый налево. Возможно и у тебя так получилось. Ну задом все же ты реже ездишь и оно не так критично. Хотя и КПП не стоит исключать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 7 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2017 Кстати, был случай. На ауди А6 появилась вибрация если подваливать больше 140 по трассе. Если в режиме тапка в пол то после 110 тоже чувствовалось. ШРУС хрустел только с лева и только при полном вывороте но капец пришел обоим. После замены проблема ушла. Проверь есть ли люфт палок ШРУСа с обоих концов. Если есть то лучше по меняй. Этот люфт палки обрывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2017 Люфт на палках есть даже на новой машине) "В 07.12.2017 в 19:33, leon сказав:" Наверно есть выработка в ШРУСе с той стороны. Я так попал, когда переставил правый налево. Возможно и у тебя так получилось. Ну задом все же ты реже ездишь и оно не так критично. Хотя и КПП не стоит исключать. Expand У меня кпп просто уже доживает.. Вот и подумал про нее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 7 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2017 "В 07.12.2017 в 13:40, Тимоха сказав:" Кто знает, при движении задним ходом при вывернутом руле направо есть щелчки. Вперед в любых положениях руля звуков нет. Звук напоминает ШРУС, но блин почему только назад звук? Или это КПП уже подыхает окончательно? Влево назад звуков не замечал... Expand Та же фигня. Я грешу на балку. Но у меня стук такой одиночный. А вед правда видимо это шрус! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 7 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2017 "В 07.12.2017 в 20:50, Тимоха сказав:" Люфт на палках есть даже на новой машине) Expand вот такого не должно быть (начиная с 48 секунды) именно он ламает палки если с 5 передачи перешел на 4 и тапку в пол Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 10 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2017 Скатался на выходных к Вадиму, почитать ошибки. Потому как не нравиться мне что мотор потрушивает неравномерно. Ошибок три, две по катушке на 1 и 4 цилиндр и естественно на датчик скорости) Теперь выбираю катушки. Менять буду парой. Единственное что мне не нравиться, хотел заказать магнети марелли, так как он в оригинале идет. Но увы он уже весь в Китае делаеться (( Теперь думаю какую взять. Какие есть именитые хорошие конторы по катушкам? 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 10 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2017 у меня щас валео стоит, но они тоже в китае делаются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 8200568671, оригинальная катушка рено, на дастер 1.6-2.0, Beru стоит в оригинале, Германия, посмотри если есть финансы Движки почти одинаковые, на дастер только что 16кл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Да у меня как бы совсем другие катушки стоят... 77 00 107 269. То что по твоему номеру это на каждый котел индивидуально. У меня же катушка на 2 котла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Swat_81 Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Як варіант подивись EPS(дочірня компанія FACET),привозив датчики,ніби ходять нарікань поки не було. Самий дешманський варіант Automega в районі 300грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 "В 11.12.2017 в 06:01, BERKRAFT сказав:" 8200568671, оригинальная катушка рено, на дастер 1.6-2.0, Beru стоит в оригинале, Германия, посмотри если есть финансы Движки почти одинаковые, на дастер только что 16кл. Expand Чуваааак) На дастрере 16кл моторы стоят, там индивидуальные катушки на каждый цилиндр. Я себе брал бош. Если они есть на ф3р, то можно их взять. Могу на боше заказать 100% оригинал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Миша, а что по цене? Ибо по єкзисту он по 50 баков.. BOSCH 0 986 221 033 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 "В 11.12.2017 в 07:38, Miha сказав:" Чуваааак) На дастрере 16кл моторы стоят, там индивидуальные катушки на каждый цилиндр. Я себе брал бош. Если они есть на ф3р, то можно их взять. Могу на боше заказать 100% оригинал. Expand Сорян,неправильно выразился,имел ввиду производителя,по заводу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Тимоха, почему вариант от таза не рассматриваешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Шило на мыло. У ТАЗа и так не самое надежное стоит. У меня завод отходил около 180к. Поменяю, думаю столько же отходит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Я в свое время ездил на катушке 2111 - нареканий не было, стоила около 300 грн. и сразу на 4 цилиндра 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 "В 11.12.2017 в 10:37, Тимоха сказав:" Шило на мыло. У ТАЗа и так не самое надежное стоит. У меня завод отходил около 180к. Поменяю, думаю столько же отходит. Expand ну не скажи, скорп, фен, ставили от таза, довольны катушками были, на драйве тоже многие ставят, брать нужно то, что ставилось на конвеере, а не залипуху, СОАТЭ какойнить. брать БОШ китайский по 940 грн не гуманно как то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Если куплю себе ТАЗ, не дай Бог конечно, тогда и поставлю ТАЗовскую запчасть) А так ничего не хочу колхозить. Магнети марелли который шел по заводу около 500грн за штуку. Просто отстегнул разъем, открутил два винтика, отсоединил 2 ВВ провода, собрал в обратном порядке. И никаких лишних вмешательств. У меня ж нет дифицита по этой з/ч. Поэтому не вижу смысла колхозить. Просто хочу купить качественную з/ч. Не более того. Сэкономить 200грн, а потом купить еще раз экономически не целесообразно. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 1207грн магнет морелли катушка,через неделю где-то ,но это из за границы, а не с местного рынка В Киеве продают делфи,нuco, и марелли , грн по 500-600 , что за звери хз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Магнети марели киев 480 грн, стоят с завода, ах да не в коробке рено, Все ходят, что делфи что хуго. В автопро глянь по аналогам и звони. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 Как вариант ,только обязом уточняй код запчасти и фирму, а то частенько под оригинальным кодом, продают другой бренд ,типа это же аналог того,что вам нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 "В 11.12.2017 в 12:06, dimasldo сказав:" ну не скажи, скорп, фен, ставили от таза, довольны катушками были, на драйве тоже многие ставят, брать нужно то, что ставилось на конвеере, а не залипуху, СОАТЭ какойнить. брать БОШ китайский по 940 грн не гуманно как то Expand А у тебя валео так и стоит? или ті уже менял? Я на драйве наткнулся, что менял предідущий хозяин. https://www.drive2.ru/l/2166907/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 "В 11.12.2017 в 14:05, Тимоха сказав:" А у тебя валео так и стоит? или ті уже менял? Я на драйве наткнулся, что менял предідущий хозяин. https://www.drive2.ru/l/2166907/ Expand все верно, стоит валео, менял предыдущий хозяин. но им как то не доверяю, вдруг чего на время приколхожу от таза. щас такая одна стоит 400 грн, можно хитачи за 400 купить, можно и оригу за 750, тока шо будет в нутри одному Богу известно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2017 "В 11.12.2017 в 12:06, dimasldo сказав:" ну не скажи, скорп, фен, ставили от таза, довольны катушками были, на драйве тоже многие ставят, брать нужно то, что ставилось на конвеере, а не залипуху, СОАТЭ какойнить. брать БОШ китайский по 940 грн не гуманно как то Expand я не доволен. мне вот реально пофик. пошёл. купил. поставил. забыл. орига внезапно сдохла одним выходом в дороге. зы. для ценителей есть тазовский бош. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
