MADCAT Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 Болты крепления рейки советую заменить на болты из нержавейки, и честно говоря я не очень понял как ты ее снял с болтами, у меня на святогоре такой фокус не получился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 Я вытягивал ее через верх возле ВУТа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 если болты прикипели можно снять без снятия вакуума. там снизу все обламывпется и дальний болт вытягивать не надо и рейка отлично снимается. обратно поставить с лукасом хз. а с кинешмой дальний болт снизу можно фтыкнуть. сверху гайку затянуть накидным ключиком. я так делал только болт нужен четко в размер. а то он в кузов там упирается и не залазит. а вытягивать помойму проще через правый брызговик. я када гидрорейку ставил она туда сюда за 20-30 сек летать начала. а ведь она больше. и поначалу ваще не становилась по ширине. зы. нержавейко тоже наверняка прикипит. тамже аллюминий прилепает к болту. поэтому обильно мажем графиткой и фик с ним. шо буит то и буит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 уж очень нежные эти самые болты из нержа,чуть перетягул - сломал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 Она ж вязкая.как так?сколко ставил в разгые агрегаты-ниразу не сломал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 Я вытягивал ее через верх возле ВУТа. Ну у меня уже ни мотора ни ВУТа не было, и все равно не вылазила, единственное что у меня гайки открутились, а не обломались, ну и может болты стояли длинее чем надо....но болты пришлось срубать снизу, иначе рейка не вылазила зы. нержавейко тоже наверняка прикипит. тамже аллюминий прилепает к болту Нержавейка как раз с аллюминием не корродирует, и отличие от стали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2016 У меня гайки не обламывались. Всё хорошо открутилось. Просто болты в корпусе рейки закисли.. А так вылезла без проблем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 13 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2016 конечно вылезет без проблем ибо если снять резиновый колпачок - она становится "короче" и легко поднимается вверх с посадочного места. Это ж не гур. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 21 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2016 Процесс что-то не особо движеться. Рейки обе уже лежат. Руки никак не дойдут до них.. Да и размеры болтов пролюбил где-то.. А померять постоянно забываю. Жду посылку с недостающим компонентом для установки переделки для ино руля. Как только все будет сделано, покажу что оно и как. а еще видел сегодня такое чудо-юдо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 21 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2016 А у нас в Днепре на ж/м Северном чистый 2335 ездит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 21 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2016 А у нас в Днепре на ж/м Северном чистый 2335 ездит. Ага вижу его там постоянно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 26 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 Ничего необычного. Просто уплотнители с 2111 и резинки на рамку, те которые Нептун подобрал. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 26 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 То ржавчина или мовиль? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 26 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 Мовиль Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 26 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 Чем уплотнители отличаются от родных? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 26 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 Буду в гараже, сфоткаю разницу среза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 12 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 Вчера немного потрудился. Поставил короткую рейку. Гайки специально поставил высокие. имхо они надежнее. Ну и видос, сколько оборотов получилось. Руль болтаеться потому что не закручен. Даже гайку не наживлял. https://youtu.be/gtN-xfwFiVw И еще вчера видел как везли военную технику.. Интересно туда или на парад? Видос 3х минутный, так как так режет регистратор. А вообще стоял минут 15 пока все проехали.. https://youtu.be/6bNy-5-QCfo 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 12 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 Дык я че-то не понял... Это типа 3,75 оборотов получается?) А обычно сколько? У меня 4 вроде. Что-то не сильно она коротка, если так... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 12 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 обычно 4.5 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 12 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 Кстати, о птичках.. Заметил я что у меня померли сайленты в рулевых тягах. Есть какие-то хорошие варианты? Помню у Санька ХХХ читал на драйве про ПУ. Может еще какие есть проверенные временем варианты? Может ШС туда впихнуть... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 иногда встречаются сами сайленты. иногда в сборе. шс сотрут тебе рейку в порошок. и крестовинки вместе с ней Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 Эти ШС хороши для гоночных болидов. В гражданской машине жесть будет неимоверная. Резинометалл наше, а от ино? наверное надо размеры с наших снять и подбирать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 12 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 от ауди 100\44 R5 2.0-2.3L или Lemforder 12834 01 ( очень похожи) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
николай2141 Опубліковано: 12 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 У меня с ауди стоят как-то на драйве вычитал и попробовал.второй год нареканий нет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 12 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2016 За ШС надо следить-смазывать ихз периодически, я бы смотрел в сторону полиуретана, там они вечные будут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
