Как ни странно, но многие из форумчан всетаки упорно считают, что нигрол, масло и оработка - это отличные антикорозионные материалы, и ими себе обделывают машины,и другим советуют.
Ты Серег еще скажи, что оно не толко руки и все остальное пачкает, оно еще и очень хорошо горит при сварке. Если варишь что-то сверху, то под-низом если не уберешь, то точно загорится.
Это ты к стредней стойке трубу привязал этой фигурной фигурой, я правильно понял?
пороги внутренние старые остались? блин, у меня сгнили, и я, кажется, пойду немного другим путем.
да. горит эта фигня отлично.
про фигурную фиговину не понял. труба к средней стойке никак не привязывается
Пользуясь случаем и актуальность данного процесса,хотел спросить,чем обработать слоящийся металл,там где подлесть нельзя,имеется ввиду скрытые,но видимые полости?
Вот это, или это поддомкратники?
это будут поддомкратники
мовиль в аэрозольных баллонах. очень хорошо проникает. хватает на пару лет
А потом как,мовиль сохнет и надо освежать,наносиш на старый слой и получается маринуешь гниль,а пушссло,мастика,нигрол и т.д. не рулит?
гниль надо вырезать. гниль нельзя остановить, только керосином
єтот мазут єто привет от старого хозяина)
По его рассказу там мовиль, пушсало и масло отработка.
если голый ржавый металл,то лучше сначала обработать керосином,а потом мовилем?
покажи о чем мы говорим. а то сложно советы давать не видя предмета обсуждения
Тимоха извени что влез! Космич спасибо за намёк о керосине, теперь знаю чем буду мазать перед нигролом.Чайка я не считаю что нигрол являеться антикоррозионным материалом,но то что от не дает влаге контактировать с металлом и не позволяет воздуху помогать в процессе ржавения,так это точно я сторонник обработки чистым нигролом с помощью втирания в металл,но на днище с наружи эта штука не пройдет . Можно провести эксперемент,взять кусок чистого металла,полить его водичкой,потом макнуть кисть в нигрол и вымазать кистью металл,увидете что нигрол вытесняет воду,и оставить на пару месяцев железяку под небом голубым и посмотреть на результат,тем паче впереди осень
А модно взять банку с нигролом, померять влажность и кислотность нигрола в ней прибором, и оставить ее открытой на годик под небом голубым, и потом померить содержание воды в нигроле, и, если можно, кислотность.
Дальше спорить и обсуждать не буду, у каждого свое мнение.
ЗЫ. Втирать нигрол в метаал я не асилю, наверно.
давайте использовать химию по назначению. отработкой печи топить, пушсалом пушки смазывать, а нигролом смазывать редукторы работающие при высоких температурах. а вот мовиль это антикор
не могу,варю кабину,левая сторона подгнила,так вот при стуке отваливаются пласты типо ржавчины или хз как оно называется,металл на вид ржавый,но при этом гнили нет.
то что отваливается и есть гниль. обстучи всё по максимуму и залей мовилем
спс
привет тем кто читает.
сегодня работа продвинулась ещё немного. вварил в поддомкратники усилители. приварил их к трубе. потом вварил саму трубу в порог. потихоньку не спеша, чтобы не покрутило. хотя обычно крутит и так)))))
post-10453-0-85861100-1444057600_thumb.jpg post-10453-0-61360200-1444057657_thumb.jpg post-10453-0-72598700-1444057700_thumb.jpg post-10453-0-83834900-1444057780_thumb.jpg post-10453-0-35771200-1444058529_thumb.jpg post-10453-0-43904700-1444058787_thumb.jpg post-10453-0-48479000-1444059025_thumb.jpg post-10453-0-14707300-1444059361_thumb.jpg post-10453-0-92530700-1444059659_thumb.jpg post-10453-0-00450500-1444059953_thumb.jpg
это ещё не всё
  • Upvote 6
дальше подготовил усилитель и изготовил недостающие части. и под конец рабочего дня обработал всё это суриком
post-10453-0-73983200-1444060510_thumb.jpg post-10453-0-92873800-1444060839_thumb.jpg post-10453-0-44455300-1444061136_thumb.jpg post-10453-0-81183300-1444061430_thumb.jpg post-10453-0-67104500-1444061653_thumb.jpg post-10453-0-46476000-1444061991_thumb.jpg post-10453-0-05485600-1444062234_thumb.jpg post-10453-0-06381200-1444062562_thumb.jpg post-10453-0-41488900-1444062867_thumb.jpg post-10453-0-23321800-1444063162_thumb.jpg
на сегодня всё
  • Upvote 5
а что это вы граждане москвичеводы-используете усилители порогов от ненависного Таза :)) ? это же не феншуй. что скажет злостный ненависник тазов пан Чайка?.теперь тимохину машину нужно резать на метал-это же гибрид с Тазом :blum: .А по теме-все очень красиво :ok:
Таз только и годен, чтоб быть железкой для ремонта москвичей!!!, все по феншую
  • Upvote 6
Смотрю фотки, что-то понимаю, картина вырисовуется. Спасибо за отчет Серега и Тимоха !
Жму руку, братишка! ))
Чайка скажет, что твой тазик по всем параметрам отсасывает у Тимохиного москвича, может немного по экономичности отстает, но свсе это с лихвой перекрывается мощностью, комфортом, салоном, передним приводом, пятиступкой и прочим. И давайте на этом поставим точку в этой теме на эту тему.
А еще у него гибрид не только с тазом. но и с Рено, и не только с этим.
и еще замок багажника от ауди)) и тормозилки от казели))
сидушки от ауди, опоры/пружины от субару, аморты от авео и много чего другого.
О, Серега, у меня просьба..
Завари пожалуйста в покупной стойке это огромное дупло под концевик.
Я хочу чтоб они были все одинаковый, как и на остальных дверях.
Спасибо)
