ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Ага. Значит второй пятый вывод оставляю в воздухе :) А шторку ты какую применил? Или у тебя трамблёр заводской бесконтактный?
  • Відповіді 2,9k
шторка с двумя лепестками, между гранями 90градусов, это крайне важно 90 градусов.
сделаю вечером. Ну она по мотивам статей о переделке КСЗ в БСЗ.
писал тебе ответ, так он довольно развернутый получился, и я его в отдельную тему оформил
http://moskvich.net/index.php/topic,11628.new.html#new
  Закончил проводку для БСЗ.
Спаял на платке инвертор по такой схеме:
width=733 height=600http://cs11349.vkontakte.ru/u6238038/127669605/z_abf024ce.jpg[/img]
Протестил схему целиком. Все заработало с первого раза. В зазор ДХ вставлял/вытягивал металлическую линейку и в эти моменты свечи щёлкали  по очерёдности. Транзистор применил маломощный, импортный 2N3904. По параметрам даже лучше чем родной КТ342Б. Все остальное по схеме.
В понедельник съездил к карбюраторщику, потому что был ничем не излечимый провал при более резком нажатии на педаль акселератора.
width=800 height=600http://cs5118.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_d5ebfc4b.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs5118.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_4ab6a070.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs5118.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_458aaf7e.jpg[/img]
После полутора часового сеанса карботерапии все пришло в норму. Заводилось отлично, запах выхлопа был норм, ХХ в порядке и провалы исчезли. Очень радостным я уехал домой. По пути игрался педалью газа, пытаясь словить провал но его не было. Я был счастлив :blush: .
Мое счастье продлилось всего лишь до вечера :blush: Приехал ко мне знакомый, поговорили с ним, потом он предложил прокатиться на своей волге, на что я согласился. Покатались чуток на его машине, потом предложил ему прокатиться на своем мосике. Тут как раз все и началось... Двигатель был уже остывшим, завелся норм, но ХХ не держит вообще! Из трубы валит тёмный дым и воняет не догоревшим бензином. Вытягиваю подсос, начинает идти сизый дым, обороты не устойчивые. Короче с горем пополам прогрелся двигатель, колбасить его перестало, дым тоже перестал идти. Сразу ездили по району помаленьку, без резких движений. Под конец нашей покатушки захотелось ускорится, но не тут то было :blush: Опять начало чихать и кашлять... Придется в пятницу опять к карбюраторщику этому ехать чтоб лечил, а то не годится так.
Свечи черные, труба выхлопная сзади тоже чёрная и еще клык закаптился((((
Закончил я чёрную коробочку)))) Нафаршировал красной лапшой))))
Уже закрепил и подключил. Теперь жду проточенную фигнюшку для трамблёра и шторку. В пятницу заберу уже.
Я взял сгоревший коммутатор, выдрал платку оттудова и в корпусе тоже хотел сваять таую приблуду, но потом сделал немного по другому.
Кстати я тоже думал по поводу сгоревшего коммутатора, но не для этого девайса, а для ШИМ регулятора оборотов вентилятора)))) Как раз радиатор есть, коробочка вместительная)))) Вот только надо найти где то коммутатор дохлый)))
могу прислать, или на встречу в Харьков привезу, только напомни.
Лёд тронулся... Трамблёр закончил, испытательное макетирование провел :dolf2: Все вроде как работает :D Сегодня вечерком попробую завести двигатель. Руки уже со вчерашнего вечера чешутся :dolf2:
Теперь несколько фоток о том как сделано.
Крепление ДХ
Все в сборе
width=800 height=600http://cs11182.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_8fcef7a1.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs11182.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_b992fe45.jpg[/img]
Жирно получилось :help: жду результатов и спытаний, и встаю в очередь за советами :book:
Дима,мне интерестно,почему ты сделал шторку с двумя лепестками?
Я себе делал 4-х лепестковую с лепестком 60град. и разрез-40град.
С четырьмя лепестками это под однокатушечную систему, а у меня их две. Т.е. они работают по очерёдности и для этого нужно все лишь два лепестка с прорезями под 90 град.
Все! Шайтан система заработала :cap: , но как и предполагалось тахометр перестал работать :( . На данный момент принимаются меры по устранению этой проблемы. Что интересно на слабо прогретом двигателе ХХ значительно подросли :00: , что аж пришлось откручивать немного ;) .
Фото для отчетности как всегда :ninzya:)
Еще видео немного телефоном поснимал. Кому интересно - велком
Дим посмотри здесь может поможет http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok-upravleniya-zazhiganiem/podklyuchenie-taxometra/
:good: ну! и ничего интересного....
все как обычно у D.mon, безупречно аккуратно, качественно и красиво... :ok:
скукотень....
вот если бы лужи масла, брызги тормозухи...  ;) хвосты и сопли.... :ninzya:) :cap:) :(
:crazy::dance3: танцы с бубном...  :lucky:
в общем только крепление на саморезах слегка "освежает" картинку...
:00:
Юра, вот второй вариант по твоей ссылке на захотел работать. Первый вариант заинтересовал. У меня есть еще один вариант в запасе))) Буду пробовать.
скукотень....
вот если бы лужи масла, брызги тормозухи...  хвосты и сопли....
:bud:  Игорь как всегда шутки шутит :D
Димон, а чего это у тебя за прозрачный шланчик пошел под выпускной коллектор? И еще - чем ты обматывал выпускной коллектор и где брал? Я так подозреваю, ты это описывал раньше, но я провтыкал...
