chaika Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Писал ответ и фоткал по просьбе одноклубника D.mon, но вижу что получилась небольшая статейка с фотками, решил создать тему ту, мож и еще кому пригодится. Отдаем токарю кулачковый вал, на который будет установлена шторка, он стачивает кулачки. Тут у меня срезана верхняя часть, на которую одевается бегунок, этого делать не надо, это неудачный эксперимент. Так же заодно сточил немного штырь, на половину, видно на фото, таким образом увеличил диапазон ценробежного регулирования УОЗ, обычно отверстие в которое штырь входит расширяют, но современные надфили тот метал не берут)). Потом токарь точит заготовку шторки, отверстие в заготовке подгоняет под сточенный вал, чтоб свободно но плотненько садилась. Потом в шторке сверлим в отверстия под болтики и нарезаем в них резьбу. В исходниках, откуда я копировал чертеж шторки, лепестки размещены вверху, а крепление ниже. Тогда надо болты делать ниже, и хз как там их зажимать. Так как мне разносчик не нужен то я перевернул шторку и болты крепления оказались вверху и никому не мешают. Как сделать грани шторки под 90градусов - не придумал ничего лучшего как положить заготовку на листик, обвести ее, потом сложить в двое и еще раз в двое. Равзернул, по линиям сгиба провел линии карандашом, вырезал как надо, приложил шаблон к заготовке, разметил, прорезал болгаркой прорези, отломал ненужное, напильничком довел грани. Мой трамблер не имеет люфтов поперечных, но имеет немного люфт осевой, вверх-вниз, поэтому пришлось тщательно выставлять шторку по высоте, чтоб не черкала об ДХ. Так же немного подпилил ДХ чтоб не терся от шторку. Считаю что более удачным вариантом было бы изготовление шторки в виде чашки, там продольный люфт вала трамблера был бы не так критичен. ДХ позволяет закрепить в положении для такой шторки. Ну там еще пришлось по мелочи подгонять, но то на месте уже разберешься. Да и ДХ наверное лучше бы было закрепить немного дальше, чтоб провода уожить удачней, но у меня уже получилось так. Датчик Холла обычный тазоклассический. Фотик у меня хреново фотает при исскуственном освещении, поэтому извиняюсь за качество. П.С. чертеж с размерами шторки ищите по "переделка трамблера ксз для бсз", там иболее подробнее описано будет. Гдето вродеи у нас на форуме было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Взял на заметку инфа очень нужная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Да, инфа ценнейшая Пасиб! Кулачковый вал мне уже проточили и сделали заготовку шторки. Еще такой вопрос, для чего увеличивать диапазон ценробежного регулирования УОЗ? У мну трамблер старого типа и штырьков как у тебя там нету, есть только окошки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Это гонсчегам надо, чтоб на более высоких оборотах и опережение раннЕе становилось. Теория . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
winss Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 "Мой трамблер не имеет люфтов поперечных, но имеет немного люфт осевой, вверх-вниз, поэтому пришлось тщательно выставлять шторку по высоте, чтоб не черкала об ДХ. Так же немного подпилил ДХ чтоб не терся от шторку. Считаю что более удачным вариантом было бы изготовление шторки в виде чашки, там продольный люфт вала трамблера был бы не так критичен. ДХ позволяет закрепить в положении для такой шторки." Мой вариант переделки штатного узамовского трамблёра http://moskvich.net/index.php?action=dlattach;topic=6918.0;attach=16936;image http://moskvich.net/index.php?action=dlattach;topic=6918.0;attach=16938;image http://moskvich.net/index.php?action=dlattach;topic=6918.0;attach=16940;image http://moskvich.net/index.php?action=dlattach;topic=6918.0;attach=16942;image Пробег 4000 км без проблем.. В сочитании с УЗАМ 1,5, настроенным Солексом, силиконновыми ВВ проводами Тесла, и нормальным 92 бензином на 30 литрах по трассе проехал 510 км, (5 передача 90 -100к\ч) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 Напоминает разработки с журнала Радио или подобного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Ценная инфо!!! спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2011 классно сделал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 3 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2011 Какая с.. зараза поменяла название темы, было правильно - ДБСЗ, а не БСЗ. Бсз это совсем другое дело, и по ним там есть свои темы . Нехоцца в логи модератора лезть, навернео залезу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
parovoz Опубліковано: 3 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2011 браво Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
