ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
RoCkY, artem.k78, подкрылки покупались прошлой осенью за 130 грн комплект. Сейчас может в районе 150 - 170 грн. Фоток нету, но на рынке эти подкрылки не являются дефицитом. Просто спрашивай на какой москвич именно и продадут. Кулиса 75 грн в сборе.
Ромка, то я так пока разминаюсь :help:)
  • Відповіді 2,9k
Смотрю на перёд таки поставил дисочки.
Подкрылки и амморты у меня такие же.
Амортики поставил :):bye::hi:  Конечно подвеска получилась жесткая, но устойчивость к боковым кренам улучшилась. Пробовал раскачивать в бок так сильно и не получалось наклонить и играло больше на резине чем на подвеске. Короче мне понравилось. Уже жду не дождусь как смогу прокатиться :hi:
В болтиках нет ничего необычного. Просто сфоткал покупку для отчёта, вот и все :hi:
  Цитата
купил.....датчик бенза ГАЗ 3110 на 55л и датчик температуры ТМ-106
где то на форуме уже встречал упоминание о датчике бенза ГАЗ,
чем он лучше "родного"? у меня как будто оригинал работает не плохо.... может я просто не подозреваю что бывает еще лучше....
и про датчик температур тот же вопрос... или это просто аналог?
eX-Driver, истину говорит про датчик. У меня показометры бенза и температуры с ВАЗ2105, вот и пришлось менять все датчики.
По поводу задней подвески, то доработок подвески чтоб убрать прыжки моста еще не было, но планировал на будущее. Но думаю что в связи с более жесткими амортами и усиленными рессорами прыжки всё же меньше будут, но не уберутся совсем. Я планировал малые рычаги с задней подвески ВАЗа ставить, чтоб убрать S - образный изгиб рессор.  В общем всё будет, только позже.
Рессоры при пробуксовке будут козлить.Стабилизатор нужен для улучшения поперечной устойчивости.То есть раскачки со стороны в сторону и кренах в поворотах.
Как мне кажется не совсем удачное размещение стабилизатора снизу.Можно зацепить за препятствие.Лучше сверху.
Какие рессоры?"Колдуна" не вижу, убрал?
Да, всё верно, я же и говорю что пока никаких работ не проводилось чтоб убрать козлистость :blush:) , но частично убрать такую склонность можно более жесткими амортами и дополнительными листами рессор.
Стаб ставился так потому что это единственный подходящий вариант в данном случае. Было бы не плохо сварить поперечину между лонжеронами позади моста и там его закрепить. Такое расположение более удачное было бы, но в моём случае мешает корыто под баллон вместо родного бака :bye:  Это первое, а второе  мешает выхлопной системе. Короче рассматривал все возможные варианты установки родного стаба и этот был оптимальным как не крути. Зацепиться действительно можно за что то, но так как машина перегружаться не будет то и сильно низко опускаться места крепления не должны. Колдуна не было с завода. Это еще ранний ИЖ.
  Цитата
Да, всё верно, я же и говорю что пока никаких работ не проводилось чтоб убрать козлистость :D) , но частично убрать такую склонность можно более жесткими амортами и дополнительными листами рессор.
Стаб ставился так потому что это единственный подходящий вариант в данном случае. Было бы не плохо сварить поперечину между лонжеронами позади моста и там его закрепить. Такое расположение более удачное было бы, но в моём случае мешает корыто под баллон вместо родного бака :D  Это первое, а второе  мешает выхлопной системе. Короче рассматривал все возможные варианты установки родного стаба и этот был оптимальным как не крути. Зацепиться действительно можно за что то, но так как машина перегружаться не будет то и сильно низко опускаться места крепления не должны. Колдуна не было с завода. Это еще ранний ИЖ.
А не пробывал поставить стаб так как щас, только сверху моста.
Просмотрел  всю твою ветку от начала до конца.За полгода сколько проделано работы!Ты что на работу не ходишь.А бабла сколько вкинуто!Не подсчитывал.
  Цитата
Да, всё верно, я же и говорю что пока никаких работ не проводилось чтоб убрать козлистость :bud:) , но частично убрать такую склонность можно более жесткими амортами и дополнительными листами рессор.
А как ету самую козлиность можно убрать помимо амортов и стаба???
  Цитата
над мостом надо рычаг  продольный доварить, и все изчезнет.
тмпо некпомню кто делал А образный?
Пробовал, но аморты мешают :bud:
А чё пол года? Уже им почти два года занимаюсь :beer: На работу конечно хожу, денюжку надо же где то зарабатывать, а с машиной работаю в свободное время по вечерам после работы.
Можно и А - образный но с ним не всё так просто.  А вообще SERGEYVFS, говорил про жигулёвские тяги которые сверху моста стоят.
/ понял что жигулевская только не понял какая та которая реактивная(длиная) или 2 коротких?
Logvin, вот фотки с ТКМа про эти тяги.
SERGEYVFS, не совсем понял про А - образный рачаг из жигулёвских тяг. Просто их же только под углом и крепиться будут в районе редутора? Типа как вот здесь?
