ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Просмотры - то фигня. Лично ещё не видел "гаража" с таким количеством страниц и постов. Мало того, с подробным описанием от начала и до победного.
  • Відповіді 2,9k
Ну по количеству постов и страниц Мэссер всем утёр нос)))))
Я в шорохе!!! :D:good::D Пришла очередь установки лобового и заднего стёкол, а уплотнители в очень плохом состоянии. В общем нужна замена резинок, а НОВЫХ под ХРОМ МОЛДИНГ в продаже очень давно нет и уже не будет !!! :D :D :cray: Чё делать братцы??? Не хочу тупо чёрные резинки...
На имеющихся ещё как то можно поставить лобовое стекло. А вот заднее даже не знаю. Его геморно вставить даже с новыми резинками.
Когда ставили стёкла делали так: грели/мыли уплотнения в горячей воде, натягивали на стекло, вставляли хром, снова размачивали в горячей воде и вставляли с помощью бечёвки отвёртки мата.
Но надо это делать с несколькими помощниками, старые уплотнения самому не вставить.
та дело не в том что не могу поставит, могу и даже есть с кем и опыт установки тоже имеется. Просто как раз старая резинка в мелких трещинах и вымазана в краску старым хозяином. Потом в другом месте дырки проколоты, хром молдинг привязывали проволокой к резинке. В общем проблема в том что нету новых уплотнителей такого рода в продаже. Обычные без паза под молдинг по 85 грн/шт как грязи...
вон 408 мось курочат твм хозяйн говорил что резинки в норм состояний!(см. тему продажи запчастей!)
Димон, там как везде? шнур в резинке, и это по твоему молдинг... так? если так, то можна с новой хром сделать=)
....там как везде? шнур в резинке, и это по твоему молдинг... так?
Provokator, нет уплотнители "под хром" и без оного - разные, глянь, если интересно в моем гараже, там на стр 7 есть в разре уплотнитель "старый" под молдинг в последних нет этого специального паза - только полосочка там где он был....
Мое мнение в новый уплотнитель молдинг не поставить.....
:claping:
Не не, в новые уплотнения хром никак не всунуть. Нужно очень точно делать надрез по всей длине резинки, вставлять, и то хз как будет это держаться и как будет выглядеть.
Мы то же купили комплект новых резинок (когда то), но потом пришлось повозится и поставить всё таки старые резинки, именно из-за этого хрома.
Садили.
Делали так: сначала мовилем промазали, отвёртками запхали резинку, а потом снова отвёртками отгибали резинку и заталкивали герметик. Пробовали сразу герметиком, но после того как затолкали резинку, герметик как корова языком слизала.
Кстати замок хромированый на резинке геморный. Пока заталкиваешь резинку, он всё время норвит выпасть...
С этого места по подробней. Паз в резинке что прилягает к кузову промазали мовилем? Какую резинку запихивали отвёрткам? Замок для уплотнителя отвёртками запихивали??
Паз самой резинки мазался мовилем, в который затягивалась бечёвка для затяжки резинки со стеклом в салон (после пробы с герметиком). Так как резинки (уплотнения) старые, бывали места, особенно на изгибах в углах, которые не получалось затянуть верёвкой, вот их заталкивали отвёртками и подтягивали верёвкой. Было ещё место (сверху, примерно по центру лобового стекла, или чуть правее), где уплотнения так же не получалось затянуть, в результате верёвка порвала резинки. И тоже запихали отвёртками. После установки стекла, поправки всего вылезшего, изнутри и снаружи отгибали края резинки (паз для кузова) и запихали герметик. И так почти по всему периметру снуружи и изнутри.
D.mon , посмотри у меня в гараже, я выложил по просьбам соклубников инструкцию и советы по установке стекол, там и чертежи приспособ есть... кто-то писал, здесь на форуме, что ставил стекло с уже установленным в пазы уплотнителя молдингом.... возможно и это вариант.... не знаю,
москвич - машин с характером, с ним договариваться нужно....
:help:
Да у меня так с задним стеклом случилось. С задним повозился, а вот лобовое поставил за 15 минут сам, но потом больше часа замок заталкивал :help:
А зачем мовилем мазать?
PS Я ставил с установленным молдингом.
А у меня замок и на передний и на задний уплотнитель ну только что сам не запрыгрул.... :help:) :))  - поставил просто руками.... за пару минут, а вот с молдингами повозился все в порядке.... :)  :bye:  :blum:
Я же говорю "... машин с ХАРАКТЕРОМ...."
:ninzya:
Чтоб кузов под резинкой не ржавел. Там много влаги, особенно в салоне.
Никогда под резинкой ржавчины не видел :D разве что на ВАЗах :D
Я, просто, мовиль недолюбливаю: он довольно быстро высыхает, берется коркой и под этой коркой ржавчина еще быстрее развивается. Ну у каждого свои тараканы :D)
Я часто пользуюсь мовилем.Если очистить поверхность корка прилипает и никакая ржавчина не развивается.А ты чем пользуешся?
Димон, подскажи, с чего стремянки рессор затяжные под гайку?
А я по старинке: масло (отработка) + нигрол. В различных сочетаниях.
+ пушсало :)
Perpetuum_Дракон, стяжки листов рессор самодел. Делал и ставил родственник, собственно у которого и купил машину.
Это все очень быстро смывается водой.
Всё, стёкла поставил :beer: Все делалось в две руки. Отец заболел, так что был без помощника. Кстати не знаю как у других, но хром вставлялся замечательно. Не более 15 мин. понадобилось чтоб вставить две половинки. Замочки ничего не разгибал, как другие советовали, просто одевал на молдинг и сдвигал в сторону, потом надвигал на соединение двух половинок. Вставка самого стекла с впихиванием замка заняла не более 50 мин. Вдвоём думаю мин за 30 управились бы. Теперь после установки двух стёкол пальци болят, особенно большие :D
Чудесно....  :D:hi:
Поздравляю с завершением очередного этапа...
:hi:
P/S  у меня то же новость есть.... но это уже в моем гараже :beer:
