ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
  • Відповіді 2,9k
  Цитата
 D.mon оплетка на руль останется или руль также ожидает тюнинг?
Руль хочу купить от раннего 412 там где центральная часть металлическая и синенький значок "ИЖ". Вот! А тебе что оплётка нужна?
Тонель был у меня промастиченый, а пол был крашеный. прилипло отлично везде. Главное прогреть изол хорошо, чтоб аж на поверхности вскипать начинал. Еще такой момент, песок и мелкий мусор желательно выдуть, а то в тех местах плоховастенько прилипает.
Изол - нужная штука. Кстати по коробке - вот персмотрел много гаражей и фоток, у кого как. Если у тебя будет под торпедой борода, не будет ли рычаг КПП слишком близко?
Слишком близко к чему? Не совсем понял :blush: Бороду хочу семёрочную, там как раз и отверстие под кулису смещено и тоннель такой же. Для уточнения, на последней фотке  включена задняя передача.
Ага. А то у меня стерлась в труху. Да и руль весь потрескался.
Имел ввиду слишком близко к бороде. Вот. А если борода москвичёвская (например люксовая), тогда как оно? Случайно не замерял?
zammatay, тогда заполни полностью профиль и поговорим как дальше нам быть с оплёткой :blush:
Наверное с люксовской бородой будут проблемы. Как раз в том месте где будет выходить кулиса КПП висит борода. Это исходя из фоток. Лучше бы реально взять и померять по месту. Мне кажется что в таком случае уже лучше семёрочную бороду впихтурить где уже есть специальная ниша и отверстие в нужном месте. Относительно нашего рычага жигулёвская сдвигается вперёд приблизительно на 200 мм.
А ты не мог бы померять расстояние от моторного отсека до твоей кулисы. У меня от моторного до кулисы примерно 600мм.
Всё дело в том что намечается люксовая торпеда, вот и думаю, не будут ли проблемы при КПП ваз.
Проблемы будут 100%, не вы первые  :rtfm: Разве что сам рычаг можно выгнуть.
Вот черновой вариант, моей "разработки".
Ну значит люксовая отпадает. Ну разве что каким то образом соединить саму панель с семёрочной бородой (интересно, что оно выйдет, да и к тому же разного цвета). Или оставить всё как есть на данный момент, тогда точно КПП поместится.
Но всё равно хочется узнать расстояние от моторного до кулисы.
Продолжаем...
width=800 height=600http://cs4797.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_0ff97e81.jpg[/img]
Теперь занялся багажником.
  Цитата
в ней можно будет жить!  :azlk:
С чего такой вывод сделал? :D
вон видите котяра уже на задней полке на одеяле прижился(на последней фотке)  :bye:
кота первого пустили - скоро и самому можно будет заселяться  :diablo:
  Цитата
вон видите котяра уже на задней полке на одеяле прижился(на последней фотке)  :D
:bye::) :)
Значит продолжаем далее...
В субботу скупился слегка.
width=449 height=600http://cs4161.vkontakte.ru/u6238038/108882673/y_e2160b11.jpg[/img]
Первым делом купил подложку под ламинат, 10 м2. Толщина 10мм. Материал вспененный полиэтилен. Влагу не поглощает. С обратной стороны блестящий лавсан.
  Взял вместо 88 клея какой-то похожий только для пористых материалов и пожалел. Он при обильном нанесении на изол растворяет защитную плёночку и материал который приклеивается потом плохо держится.  Но немного поэкспериментировал и приспособился.
  Еще в эпицентре случайно проходил мимо автомобильных цяцек  и увидел симпатичный фонари заднего хода. Взял один, но дома примерял и понял что нужен еще такой же для симметрии. Купил.
  Тонировку тоже взял полу-светлую китайскую, потренируюсь клеить. Если что не жалко будет напортачить :D .
  И последнее, взял резинки на дворнички какие то вроде "немецкие" :D для иномарок,  качество на глаз и ощуп понравилось. Брал правда на Мышу(семейный мось), потому что старые резиновые воду не вытирали а просто размазывали по стеклу. Как только приехал домой поставил. Немного пришлось покулибничать, правда, но ничего сложного. Всё из подручных материалов. Результат оправдал все ожидания. Вода снимается за первым махом!!! :claping: Только напрягает один момент, вода на стекле почему то собирается мелкими капельками, а не растекается по стеклу. Складывается такое впечатление, что оно какое то жирное. Промыл моющим средством стекло, но эффект остался прежним :nea: . Может кто то подскажет как с этим бороться?
Ага были у меня такие дворники. Эфект такой же был-капельки на стекле собирались. На упаковке было написано, что ,якобы, резинка с графитом. Короче так они работали с пол года. А потом начали пищать и скрипеть...
Как клеишь? Клей, если сапожный, то его нужно нанести на обе поверхности, выждать минут 20 - чтоб подсох. А затем феном греешь и приклеиваешь. Держится мэртво.
посмотрим как они себя покажут))))
Я сразу наношу очень тонкий слой клея на изол, потом тоже очень тонко на подложку. Пока все понамазывал слой клея подсох и уже не берётся совсем к рукам. Прикладываю заготовку и прижимаю руками. Прилипает моментально. Если первый раз приложил криво то уже не снимешь. Только отрывать и клеить заново. В чеке написано клей для кожи. На банке для пористых материалов)))
D.mon плёнка для тонировки не годится-у меня была такая, через год выгорела и стала прозрачной, а я потом заколебался её отдирать.
Нормально скупился. Утеплитель жееесть  :bye:
Кстати плёнка купленая тобой царапается и очень быстро вытрется. Уже покупал такую.
