космич Опубліковано: 22 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2015 ))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 (змінено) Собственно вот фото машины для контраста: Проехал 300 км - как приятно ехать на только собраном салоне - тишина, машина стала комфортнее, подвеска работает только колеса по ямкам пуп-пум-пум.... Змінено 23 вересня 2015 користувачем fen 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 Красота! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 23 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 Офигенно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 Когда еду - все сморят, оборачиваются Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 Когда еду - все сморят, оборачиваются у меня такое было, когда выхлопа на машине не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 23 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 Красивый москвич. Но пластмаски под ручками... Уже никто их не ставит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 Супер, тоже хочу "новый" мось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 23 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 отлично получилось! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 24 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2015 поздравляю - отлично выглядит! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрик Опубліковано: 24 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2015 Отлично 5 . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 28 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2015 Просто фотка На очереди замена диска сцепления - купил вожделенный Валео, новый , так же заказал блок под ДХО - дальний в пол накала типа и не по теме: обвязал и подключил пиролизный котел, испытания прошел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
николай2141 Опубліковано: 29 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 Кател хорош.и сколько стоит сделать сие чудо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 ценники на готовые котлы разные, от 30т.грн. для разной площади. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
николай2141 Опубліковано: 29 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 Ну готовые я знаю сколько стоит.а вот самодельный без электроники... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2015 .а вот самодельный без электроники... Не понятна фраза Турбина+блок управления=2000 грн, а так если самому изготовить примерно в 15к +- вложишься. Мы не подбивали пока смету расходов на его изготовление... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2015 Да..... шота с докризиными ременами ценники внушают.... Хотя с электроникой возьни с твердотопливникомв 100500 раз меньше. Ждем отчета о полноценных испытаниях Особенно интереснр как он будет себя вести в межсезонье. Когда много топить не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2015 Особенно интереснр как он будет себя вести в межсезонье. Когда много топить не надо. Мож не правильно выразился на счет испытания: первые пуски были на улице просто с залитой водой в котел (проверка работы форсунки). А Вот щас как раз пару ночей "протапливали" - пару пеньков вишни+ивы горели почти до утра, темп-ра выставлена была 50 гр... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2015 50?! О_О. у меня при 50 градусах теплоносителя можно вешаться от жары. это на -10 с ветром.... может у тебя поэтому и с газом такая беда получалась, что батареи надо греть с хорошим с избытком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2015 50?! О_О. а я сказал, что было холодно при этом? Говорю же, испытания. з.ы Зимой в самый лютый мороз -27 и ниже никогда не ставили больше 60 гр и было тепло норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 4 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2015 177806 км - первая замена щеток в генераторе! Зарядка еще была норм как обычно, но решил заменить чтоб зимой этого не делать. Гену для этого снимать не нужно. вот они родные А вот их достал (слева), правее щетка от таврии и справа новая от таз 01 2 минуты и щетки подогнаны под размер рено (левая готова) Так же заменил диск сцепления, взял ВАЛЕО 803351, пришлось стачивать втулку и подложить шайбы под корзину Если без них - то при затяжке корзины от лепестков до диска оставалось 13 мм, с шайбами в 2 мм стало 19мм. Старый диск иногда в режиме спорт пробуксовывал (на корзине осталась черная полоса), а так корзина без выработки, гладкая, валео И старый диск прошел бы еще тыщ 50, до заклепок еще тереть и тереть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2015 шайбы зря положил. буксовать будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 4 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2015 шайбы зря положил. буксовать будет без них не было бы сцепления, выжим в 13 мм не освобождал бы диск. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 4 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2015 Установил блок управления ДХО КМС Comfort, Решил ставить в блок ЧЯ, запитывать пришлось через реле, по другому никак из-за особенностей автоматического включения, пока выставил на 30%, светит хорошо может поставлю 20%, посмотрим. Описание: - ДХО начинают работать автоматически через 5 секунд после пуска двигателя; - программируемая яркость свечения; - активация автоматического режима ДХО (зима-лето) происходит троекратным морганием габаритами; - все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти; - при включении габаритов или ближнего света ДХО автоматически отключается; - при постановке авто на стояночный тормоз ДХО отключаются; - плавный розжиг ламп; - полностью сохранена штатная работа дальнего света. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 4 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2015 Это получается, что предохранителями просто прижал концы и все? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
